4447 connectés
Pas de pression Pompe D5
n°2498998
maverip
Posté le 12-09-2018 à 22:53:34  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Bon j'aurais besoin de quelques conseil car je commence à me froisser avec le remontage de ma loop là :o
Je résume; la semaine dernière à cause d'un problème avec le top de ma ddc la pompe a cramer, ça peut arriver et puis elle a bien vécu. Je décide donc de partir et je commande une D5 avec son top pour gagner en silence par rapport à l'ancienne DDC.
Première essaie de la pompe, ça tourne et ça pompe.
Premier montage sur la boucle déjà en place sur le PC ça se passe moins bien. En effet après avoir une bonne heure à enlever la moindre micro bulle, a avoir démonter et changer la loop je n'ai toujours pas de pression dans le circuit, le 5820k prend 100 degrés rapidement dès que je lance un bench et le circuit est très chaud à la sortie du waterblock mais la chaleur se transmet très peu au reste du circuit..
  • La pompe tourne mais elle gratte un peu à vitesse max.
  • J'ai testé la pompe uniquement en molex (100% d'après la notice) et en PWM avec une courbe au max.
  • La pompe n'a jamais tourné à vide, j'ai fais attention à bien l’amorcer.
  • Le circuit était déjà monté et été fonctionnel avec la DDC, il se compose de RES EK -> Pompe D5 -> Radiateur 360 EK -> Waterblock XPX Alphacool -> Radiateur 240 EK
  • J'ai retouché le circuit pour enlever le plus d'angles trop prononcés.
  • j'ai bien enlevé les bulles.
  • Ce n'est pas un problème de pâte thermique, j'ai des pad en graphène à la place donc pas de problème d'étalement.
Bref je ne sais plus quoi faire et je pense que la pompe ne marche pas correctement, je ne l'ai pas ouverte encore.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez avant de la renvoyer, je ne pense pas que mon circuit soit trop restrictif pour une D5 donc je ne sais pas ...
Merci d'avance.
Message édité par maverip le 12-09-2018 à 22:59:43
n°2499000
maverip
Posté le 12-09-2018 à 23:07:35  profilanswer
Voilà le montage en photo ça pourrait aider :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/37/3/1536786333-20180912-122040.jpg
n°2499001
tchupa
Posté le 12-09-2018 à 23:10:09  profilanswer
Ton waterblock alphacool est restrictif, je sais car j'ai acheté le même il y a quelques temps :D
Une pompe DDC est bien meilleure pour surmonter les restrictions que les pompes D5. A mon avis ton problème vient de là.
Ironiquement si tu fais tourner ta pompe D5 à 20-30% en PWM tu auras peut-être plus de débit qu'à 100% car la pression sera meilleure. Essaye. Courbe pression / vitesse pompe :
https://www.ekwb.com/shop/media/wysiwyg/16055_EK_Graf_D5_DDC3_03_small.png
Source : https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] cl-sl-pump
Si cela ne marche pas à ta place je remplacerais mon alphacool XPX par un waterblock non restrictif style EK evo qui sera aussi bien et marchera beaucoup mieux avec une D5 ;) (c'est ce que j'ai fais !)
PS : joli montage :)
PS2 : as tu vérifié que le IN du waterblock CPU correspond bien au sens d'arrivée de l'eau donné par le OUT de la pompe ?
PS3 : tu perds certainement de la pression à cause de ton tuyau au niveau de la pompe en // qui n'est branché à rien aussi.
Message édité par tchupa le 12-09-2018 à 23:19:58
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2499004
maverip
Posté le 12-09-2018 à 23:28:52  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/media/wys [...] _small.png
Merci pour la réponse  :)
C'est assez ironique parce que j'ai aussi changer le waterblock y'a un petit mois, j'avais un Phanteks C350i qui n'est pas du tout restrictif mais l'acrylique n'a pas survécu ... Le XPX a donc même pas un mois et ça piquerait de devoir déjà le changer encore.
Bref; j'ai essayer la pompe avec une vitesse moindre, au moins le grattement du rotor mais un débit à l'arret ... Après même si le circuit est restrictif je trouve malgrès tout cela bizzare qu'une D5 ne puisse pas du tout passer au dessus de ça  :o
PS : Merci beaucoup
PS2 : Oui c'est ce que je me suis dis au début mais nop tout va bien à ce niveau :)
PS3 : Peut être c'est vrai, je n'ai pas encore essayer d'enlever la purge.
Message édité par maverip le 12-09-2018 à 23:31:30
n°2499022
wiwitop
Posté le 13-09-2018 à 01:52:59  profilanswer
Une D5 suffit largement pour que ça passe dans ton circuit, d'autant plus qu'il n'y a pas de double CPU ou de GPU dans la boucle. Avec une D5, je passe dans 3 rad 360, 1 water block GPU, 2 waterblock CPU, beaucoup de coudes et je peux t'assurer que les bulles sont violemment expulsées.
Oui le XPX est restrictif :
https://www.xtremerigs.net/2017/02/ [...] -review/2/
Mais c'est loin d'être un truc de fou. C'est considéré comme étant dans du largement gérable (pas comme un phobya ;)
Et l'histoire de réduire la vitesse de la pompe, bien entendu que non. Plus elle tourne vite, plus elle permet de garder un débit important malgré un système restrictif.
Exemple ici : https://www.xtremerigs.net/2016/07/ [...] -review/3/
Pour donner une échelle, a 220L/H, la pompe peut passer un système donné pour plus 4 de restriction. Ton water block à ce débit vaut 1. Ca laisse 3.
Or les EK sont généralement des radiateurs peu restrictifs. Je ne sais pas les modèles exacts de tes EK mais par exemple pour un EK CoolStream XE 240 c'est 0,3 : https://www.xtremerigs.net/2015/09/ [...] -review/3/
Pareil les TOP EK sont parmis les mieux fichus et les moins restrictifs.
Sur le papier, aucune raison que ça ne fonctionne pas et tu ne devrais même pas avoir besoin de garder ta pompe à 100%.
Le TOP me semble être dans le bon sens, le water block CPU aucune idée. Le IN est bien à gauche ? Sinon c'est la pompe. La mienne ne "gratte" pas. Elle était juste un peu plus bruyante au premier remplissage du circuit le temps que les bulles soient évacuées dans le reservoir.
n°2499249
maverip
Posté le 16-09-2018 à 23:10:59  profilanswer
Bon,
J'ai pris contact avec Docmicro, ils me disent que si la pompe à vide tourne c'est qu'il n'y a pas de problème avec ..
Voilà une vidéo de mon débit avec seulement un waterblock, j'ai essayer avec une petite pompe d'un eisbaer et j'ai plus de débit qu'avec la D5 ...
https://www.youtube.com/watch?time_ [...] UkY1BDmNoA
Message édité par maverip le 16-09-2018 à 23:15:21
n°2499284
wiwitop
Posté le 17-09-2018 à 15:51:51  profilanswer
On est loin des 600l/h que la pompe devrait cracher ;)
n°2499290
creep's
Posté le 17-09-2018 à 18:57:15  profilanswer
Clair ont dirait une D1 à ce niveau la  :D
Elle fait un drole de zit zot zit zot ...
Tu n'as pas de compte tour dessus? voir si elle atteint déjà la vitesse de route
Message édité par creep's le 17-09-2018 à 18:58:05
n°2499295
nog01
Posté le 17-09-2018 à 19:56:32  profilanswer
Pompe hs , un débit comme sa avec ce bruit je voie rien d’autre
Vente pièces Watercooling
n°2499300
Horuko
Mouerf
Posté le 17-09-2018 à 20:19:18  profilanswer
Oui la pompe semble hs
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2499308
creep's
Posté le 17-09-2018 à 22:45:47  profilanswer
Tu es hors date pour te rétracter sur cette pompe? Docmicro je prends chez eux, mais je prie souvent que tout fonctionne, leur Sav c'est pas celui d'amazon quoi ^^
n°2499355
Thomasbx33
Posté le 19-09-2018 à 09:24:47  profilanswer
Oui la pompe semble Hs. Le cablage est bon? C est bien du 12v qui arrive aux causses?
As tu branché la pompe sur un connecteur cm afin de surveiller les rpm ou bien utiliser le fil bleu de la pompe?
Message édité par Thomasbx33 le 19-09-2018 à 09:32:24
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2499356
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 19-09-2018 à 09:33:59  profilanswer
les microfin du wb peuvent etre encracer
pompe a test seule
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2499357
Thomasbx33
Posté le 19-09-2018 à 09:50:30  profilanswer
Effectivement la pompe seule à tester en baignoire: elle est censé avoir une très grosse pression difficile à arrêter avec le pouce  :D
n°2499362
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 19-09-2018 à 11:15:03  profilanswer
ou le top / filetage embout peut trop appuyer sur le rotor de pompe.
Question sur la fin de mon WC ?Calcul du débit pompe pour le watercooling
Soucis raccord rigide pompeMa pompe est HS ?
Question : pompe/top et combo res/pompeQuestion branchement pompe
Grave si ma pompe flotte ?Pompe pousse pas le liquide
Nouvelle boucle pompe et top?
Plus de sujets relatifs à : Pas de pression Pompe D5
