5382 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
n°151535
reyan
Posté le 29-03-2001 à 00:22:38  profilanswer
51°C = Temp CPU
39°C = Temp chipset
24°C = Temp entre tes bus PCI sns doute.
Vérifies si t'as une petite thermistance entre tes bus PCI, ça ressemble à une petite boule de 2mm surélevée par rapport aux reste des composants. Ça doit être marqué CTN ou Tsys.
n°151567
saker
Posté le 29-03-2001 à 03:38:23  profilanswer
[http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/caisse.jpg
ton radiateur sert aussi de caisse de demarrage pour ton thermique ??? :lol:  :lol:
no sign
n°151611
reyan
Posté le 29-03-2001 à 09:17:47  profilanswer
Sur les thermiques maintenant j'ai vu qu'il y a un démareur électrique ! Mieux que le lanceur à corde ! En plus, ça ajoute une marche arrière...
n°151618
keyaert
Posté le 29-03-2001 à 09:36:11  profilanswer
reyan a écrit a écrit :
51°C = Temp CPU
39°C = Temp chipset
tu es certain que le 39°c est la temp du chipet...
Car pc alert etait livré avec ma carte mere et il indique temp du chassis...
moi y en a plus comprendre!!!
enfin c'est pas trop grave puisque je laisse ma ram a 100...j'ai que de la pc100 pour le moment! mais c'est bizarre quand meme...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°151666
zOU
Posté le 29-03-2001 à 11:25:45  profilanswer
-> reyan: pour l'instant ça fait un bruit... disons d'airbus !!! :D
mais je compte bien isoler le bordel et ajouter un potentiometre pour varier la vitesse des ventilos.....
le radiateur de 2cv et tout cuivre en effet et si qqun a un truc pour virer la peinture noire ça m'arrangerasi !!!
-> akos: pour l'instant je refroidi rien car j'ai pas fait le waterblock faute de temps...
mais je compte passer le gigahertz avec mon athlon 700@903
Mon waterblock sera fait a base d'un dissipateur et de plexi pour faire un cube.... plus facile et sympa par transparence !! ;);)
Alpha de la communauté Knightwolf, Clan Francophone de Tribes 2
n°151684
akos
ça se prononce acoche
Posté le 29-03-2001 à 12:27:07  profilanswer
keyaert a écrit a écrit :
Non non...sans dec!
 j'ai la temp du boitier, du proc, du chipset
52.6°C au proc(un petit rodage puis mon nokytech)
40.9°C dans mon boitier (sans allumer mes 4 sunon de 80 mm)
24.5°c au chipset
j'au une asus cusl2 (pour p III) et j'ai aussi deux temperature dont je ne comprends pas la signification : une de + 24° et une de + 7°. J'ai mis une sonde sur le chipset i815 et j'ai mesure + 49° et je n'ai rien qui correspond a cette temperature avec mbm 5.
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°151704
Slash
Posté le 29-03-2001 à 12:55:33  profilanswer
apparement qd on demande la temp d'une sonde qui n'existe pas mbm donne qd meme une temp, on voit qu'elle veut rien dir pask'elle est fixe.
keyaert, g reflechie a ta temp et c'est impossible qu'un element chauffant soit plus froid que l'air autour de lui (ds le cas d'un simple ventilo)
n°151737
keyaert
Posté le 29-03-2001 à 13:08:51  profilanswer
oui tu as raison...Donc le prog de msi il me donne la temp du chipset au du boitier???
Car sans mes 4 sunon de 80mm j'ai presque que 40°C et quand je les allume tous...un bruit de boing...je fais descendre la temp a la temperature embiante...donc +- 23°C...Donc en fait je n'ai pas la temp du chipset mais juste celle du cpu et du boitier... Enfin il faut pas espere atteindre un fsb plus haut que 115 avec un kt133...
n°151824
Slash
Posté le 29-03-2001 à 16:08:35  profilanswer
Keyaert,le prog de MSI te donne la temp de cette sonde
pour les perf j'en ai aucune idée
[edit]--Message édité par slash--[/edit]
n°152055
NicolasL
Posté le 29-03-2001 à 21:02:00  profilanswer
tu le ventilais pas ton rad .?
ben si mais pas suffisant :cry:
duron600@990,Geforce DDR 145/365 30gb kt7 192 de ram fortissimo,lecteur cd 48X panasonica 4/8 en scsi un dlink 100m/s une realtek 10m/s 56kk watercooling et rad partout
n°152288
reyan
Posté le 29-03-2001 à 23:47:30  profilanswer
Pour virer la peinture du radiateur de 2cv, faut utiliser de l'acetone, mais vérifies qu'il n'y ait pas de parties en plastique, sinon bye bye le pvc...
Quelqu'un ici pourrait-il recommander un radiateur à huile de moto pas mal ?
n°152295
Morisson
Posté le 29-03-2001 à 23:52:18  profilanswer
po de l'acetone mais du white spirit
ou du decapant sa existe
n°152300
reyan
Posté le 29-03-2001 à 23:56:26  profilanswer
Ça sera pas assez fort, c'est de la peinture costaud sur les voitures !
n°152409
zOU
Posté le 30-03-2001 à 08:42:21  profilanswer
-> reyan: merci bcp...
j'ai en effet demandé a un revendeur de pièces auto (qui m'avait vendu le radiateur).... et il m'a bien dit que c'était costaud....
enfin pour que ça survive à une 2cv y'a intéret !!! ;);)
->Morisson: si tu connais un truc puissant et moins dangereux que l'acétone... je suis preneur qd meme :D:D
n°152417
reyan
Posté le 30-03-2001 à 09:12:58  profilanswer
Y'a un truc efficace aussi, c'est la "lessive de soude" pour nettoyer les peintures.
Trop bien, tu étales le machin au pinceau, tu laisse agir quelques heures, et hop, un coup de nettoyeur haute pression.
n°154854
zOU
Posté le 02-04-2001 à 10:50:10  profilanswer
la lessive de soude ....
cékoissa ????
tu en trouves où ???
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Boitier grand tour ATX pour watercooling intégré...Vous avez des url d'articles sur les additifs a l'eau du watercooling?
Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!Mon idée de (future) systeme watercooling inside:
Un Watercooling sans PELTIER ? quest ce que ca donne ??J'ai failli mourri à cause de mon watercooling
Ca interresse qq'un des radiateurs pour les chips de RAM pour CG ????Site des constructeurs de radiateurs et autres :)
liquide s'évaporant pour Watercooling ?J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
Plus de sujets relatifs à : Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
