4926 connectés
 Page :   1  2  3
Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
n°150735
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 10:55:30  profilanswer
Intregrer un gros dans une tour c'est quand meme pas facile....Je suis en train de ma casser la tete pour le mien...deja il est tout sale...
Vous pensez quoi de aire un blowhole au sommet de ma tour et au dessus de mettre le radiateur...Est ce que ma pompe va suivre ??? une 800l/h...
POur fixer le rad??? Je pensais a des aimants...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°150779
Slash
Posté le 28-03-2001 à 12:19:26  profilanswer
c'est claire que c'est pas fait pour rentrer dans la tour!!!
reyan=> c'est ca
elle pas sur la caisse mais rangé derriere, rien a voir
pour ce qui est de la place prise, mon PC est sous le tois donc plein de place avec pas bcp de hauteur ou y a rien
n°151074
reyan
Posté le 28-03-2001 à 16:29:12  profilanswer
Peut-être que sous une tour par contre, ça serait possible un gros radiateur, dans le pied un peu comme les Kryotech...
n°151085
sankoukai
Posté le 28-03-2001 à 16:41:50  profilanswer
Et si on installait un second cirduit d'eau, genre bas d'eau glacé et d'y plongé le radiateur, ca fonctionnerait???
Tu n'as pas de photos dispo de ton montage?
n°151087
dam1512
Posté le 28-03-2001 à 16:50:53  profilanswer
Vous penser koi de fixer un rad derriere le boitier (genre au niveau de l'alim) mais en travers du genre comme ca (vu du dessus):
#*                   #=rad
#*                   *=ventilo
I-**-I  <----alim
I    I
I    I
I    I
I    I
I    I
I    I
I____I  <----facade
n°151142
jejethebes​t
Posté le 28-03-2001 à 17:44:26  profilanswer
ben moi j'ai fais comme ca :D
http://www.multimania.com/ftpjacky [...] je/add.jpg
et c nickel, juste à debrancher les tuyaux derreiere (faut les vider avant evidemment :D pour les lans .... :)
http://www.multimania.com/ftpjackypc/boitierjeje/add.jpg
http://www.multimania.com/ftpjackypc/boitierjeje/coteferme.jpg
http://www.multimania.com/ftpjackypc/boitierjeje/vueensemble.jpg
n°151175
reyan
Posté le 28-03-2001 à 18:20:31  profilanswer
Ça y est, j'ai scanner mon ensemble carter-reservoir !
À qui je peux filer la planche de photos pour mettre ça ici ?
J'ai aussi fait un scan de mon mini-waterblock de chipset si ça intéresse quelqu'un...
n°151213
megawatts
Posté le 28-03-2001 à 19:06:58  profilanswer
les radiateurs de transmission automatique d'auto sont tres bons.
n°151235
Slash
Posté le 28-03-2001 à 19:22:21  profilanswer
envoie tes photos reyan
[edit]--Message édité par slash--[/edit]
n°151246
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 19:38:02  profilanswer
L'idée de jejothebest est excellente...
Mais il faut débrancher les tuyaux pour les lans... :-)
Enfin ca dépend de la fixation...
On pourrait essayer de mettre un truc comme sur les tuyaux d'arrosage...Ca serait un bon racord...non??? UN clip et hop c'est fait et etanche...
A mediter...
n°151247
reyan
Posté le 28-03-2001 à 19:41:17  profilanswer
Merci Slash !!!
Hé hé, copyright Reyan...
n°151261
DrGkill
Posté le 28-03-2001 à 19:58:20  profilanswer
Hey ! pour ceux qui sont pas dérangés par la taille du rad, je leur vends un rad tubulé cuivre de frigo : environ 45x40x7 cm avec 36 serpentins :D
Moi je l'utilise pas car mon WC avec un ptit rad et 4 ventilos ça tourne du tonnere.
Prix à voire mais il pèse vraiment très lourd si vs voyez c'que j'veu dire ... (cuivre oblige) alors les frais de ports vont aller avec ...
La marche des vertueux est semé d'obstacles qui sont les entreprises egoistes que fait sans fin surgir l'oeuvre du malin ...
n°151276
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 28-03-2001 à 20:12:35  profilanswer
qui sait combien coute des ventilo de 120 ?
n°151277
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 28-03-2001 à 20:13:22  profilanswer
ya moyen sans rad ? avec un o tres froide avec des sytemes de coolbox et glacons dans du plastik qu on change toutes les 6 heures ?
TU SUCE ?©
n°151281
TTLM
Posté le 28-03-2001 à 20:16:23  profilanswer
J ais envie de vous faire pleurer avec votre eau a 40° ;)
Le projet de WC que j ais imaginé est allimenté en permanence avec de l eau à 13°.
Vous vous dites comment ? tout simplement avec l'eau d'un puit.
Je sais tout le monde n a pas un puit mais bon j en ais un alors pourquoi sans priver. :)
n°151282
reddwarf
gazzz
Posté le 28-03-2001 à 20:17:23  profilanswer
euh et ta pompe c est une diesel ..? parce que faut la remonter l eau du puit !!
n°151284
reddwarf
gazzz
Posté le 28-03-2001 à 20:19:03  profilanswer
les images de reyan  a priori tu t es plante de mail !! mais c est pas grave  :D
http://www.multimania.com/relaxk/reddwarf/reyan1.jpg
http://www.multimania.com/relaxk/reddwarf/reyan2.jpg
ps merci relax
n°151289
TTLM
Posté le 28-03-2001 à 20:23:07  profilanswer
non  l eau est a ras du sol c est pas un puit de 30m de profonteur c est pour eviter les inondation dans mon sous-sol.
Une pompe industrielle de 4000l/h suffira. ;)
[/quote]
n°151293
popgael
Posté le 28-03-2001 à 20:27:01  profilanswer
!!!! 4000l/h !!!!  :ouch:  :ouch: eh bhen ... hum faudras que tu post des photos une fois terminé ...
>> redd : je post le cheque demain j'ai pas eu le temps aujourd'hui désolé ...  :(
n°151301
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 20:33:29  profilanswer
quelle wb...je prefere mon nokytech...ca fait bcp plus classe...
n°151302
reddwarf
gazzz
Posté le 28-03-2001 à 20:33:41  profilanswer
ok pas de pb
n°151315
reddwarf
gazzz
Posté le 28-03-2001 à 20:46:22  profilanswer
ultrastars a écrit a écrit :
reddwarf:
ya pas de mystere pour évécuer tes 156 watt c'est pas tellement des cfm qu'il te faut mais des metres et des metres de serpentins
soit un plus gros radia soit et ça c'est plus efficace car surface de contact avec l'air ambient bien plus grande => plusieur radia en série
ton eau sort de l'un pour rentrer dans l'autres etc ...
perso (c'est con j'ai pas de photo) j'ai 3 radia dans lequel passe l'eau successivement
deux de 25*12cm (4 passages)
plus un troisieme qui est le cooling cube dangerden 15*15cm avec 15 passages
ce qui fait 4 metre 25  de serpentin
-  mais attention c'est pas du tout pareil qu'un seul radia qui ferais 30*10 cm avec 14 passages
car dans ce deuxieme cas la surface des ailettes en contact direct avec l'air est bien moindre
chaque radia de chez overclockerhideout a deux ventilo de 120
soit 4 au total plus un cinquieme sur le cube
donc 5 ventilo de 120
MAIS ce sont les NMB de chez radiospare qui font 26 db (oui pas plus!!!!) et je les alimente en 5 volt donc silence complet
ceci me permet de tenir un p3 1000@1230 sous 2,2volt rigoureusement a température ambiante (1 degrés d'écart max)
par contre j'ai pas mis de peltier ça me sert a rien (enfin juste 50 mhz de plus)
pour ton cas il faudrais 3 cooling cube avec chacun un 120 et ça devrais suffir mais ya pas de mystere si tu veut du silence et donc réduire la tension des ventilo il te faudra augmenter considérablement la longueur de tuyau entouré par les ailettes de refroidissement
sinon ya un truc qui dépote a fond c'est le cooling cube prix en sandwitch par deux sunon de 135 cfm un qui aspire et l'autre qui soufle car il est bien carrené mais bonjours le bruit...
t avais pas fait un montage avec des tubes de cuivre ..?
parce que j hesitais a acheter du tube de cuivre a recuire : c est vendu en rouleau de 5 ou 10 M et a le resserrer de maniere a faire une sorte de colimacon ( eventuellement a plusieur etages)
et a mettre des titans dessus
ce qui me fait peur c est la perte de debit inevitable avec les grdes longueurs
par contre avec ce systeme pas de coude a 180° pour freiner l eau
ps faut que ce soit transportable en lan en plus !!! :D
n°151317
Slash
Posté le 28-03-2001 à 20:46:47  profilanswer
sorry pour les photos, j'ai été un peu....lent
moi ce que je trouve classe c'est de faire un truc soit meme au lieu de l'acheté, on s'en fout que ce soit moins beau, c'est l'efficacité qui compte
et ce qu'il a fait c'est a la porté de tous le monde, suffit d'un fer a souder, de la colle epoxy et de l'huile de coude....
(reyan, ca enveve rien à ton merite)
n°151326
NicolasL
Posté le 28-03-2001 à 20:51:14  profilanswer
heu a mon avais le wb est fait pour le chipset j'ai deja vu ca sur des pc !!!
n°151330
NicolasL
Posté le 28-03-2001 à 20:53:54  profilanswer
Redd moi j'avais fais ca ben ca changeai rien du tout le debit ne baissait pas beaucoup
n°151335
reddwarf
gazzz
Posté le 28-03-2001 à 20:55:34  profilanswer
niveau perf dissipation de chaleur ?? ca donne quoi  ??
parce que c est cher le cuivre !!
n°151338
NicolasL
Posté le 28-03-2001 à 20:58:06  profilanswer
ben ca donnais ke dalle franchement mon eau a peut etre baisée de1° mais je vais tenter une fois avec le serpentin en imerger la ca doit donner des autre resultat :D
duron600@990,Geforce DDR 145/365 30gb kt7 192 de ram fortissimo,lecteur cd 48X panasonica 4/8 en scsi un dlink 100m/s une realtek 10m/s 56kk watercooling et rad partout
n°151371
reyan
Posté le 28-03-2001 à 21:18:03  profilanswer
Non, je me suis pas trompé, mon truc c'est un radiateur de voiture dans un carter, le tout intégré dans un boîtier grande tour Morex.
La tour ne passait pas su mon scanner ;)
Merci à ceux qui savent reconaître l'effort...
En effet, c'est un waterblock pour chipset, construit avec celui d'origine, une feuille de cuivre (30 F), de la colle époxy (25F), et un embout (11F) de tuyau d'arrosage de jardin diamètre 12 mm scié en 2.
Y'a bien sur un waterblock plus gros à semelle de cuivre striée de 5mm pour le peltier.
n°151420
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 22:10:35  profilanswer
ca sert vraiment a quelque choses de refroidir le chipset avec un mb??? Car j'ai un venti de  5 cm, celui d'un ventirad de PI et je ne depasse pas les 24°C
n°151427
Slash
Posté le 28-03-2001 à 22:17:35  profilanswer
ca sert pour monté le fsb,
24° c'est la temp de la carte mere (enfin le boitier), pas du chipset
n°151431
zOU
Posté le 28-03-2001 à 22:20:57  profilanswer
les photos du mien là:
http://perso.wanadoo.fr/david.mondon/watercooling.html
n'hésitez pas à commenter... (enfin là je vous fais confiance !!! ;))
Alpha de la communauté Knightwolf, Clan Francophone de Tribes 2
n°151436
reyan
Posté le 28-03-2001 à 22:29:41  profilanswer
Le radiateur à huile des 2cv, il est en cuivre il me semble, non ?
Ça doit bien refroidir avec tes 2 ventilos en 24V ! mais au niveau décibel, ça résonne pas trop le bruit dans le caisson ?
n°151437
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 22:30:17  profilanswer
Non non...sans dec!
 j'ai la temp du boitier, du proc, du chipset
52.6°C au proc(un petit rodage puis mon nokytech)
40.9°C dans mon boitier (sans allumer mes 4 sunon de 80 mm)
24.5°c au chipset
n°151445
Slash
Posté le 28-03-2001 à 22:33:46  profilanswer
bon ben autant pour moi, mais comment tu mesur la temp du chipset?
n°151493
reddwarf
gazzz
Posté le 28-03-2001 à 23:47:01  profilanswer
tu le ventilais pas ton rad .?
n°151499
reyan
Posté le 28-03-2001 à 23:49:21  profilanswer
sur ma sa6r, mon i815e était vraiment bouillant à 143 mhz, même avec un radiateur de Duron ventilé, j'étais entre 45 et 60°C !
Sur un pc en général, y'a une sonde pour le chipset, une sonde dans le CPU et une sonde amovible.
T'es sur que t'as 24°C, t'as essayé plusieurs softs pur voir, t'as peut-être mis une correction de t° en bidouillant...
n°151512
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 23:59:33  profilanswer
ben voilà l'histoire avec sandra j'ai 3 temperatures...hors avec le soft de msi et dans le bios j'ai 2 temp (cpu + boitier), d'ou viens ce 24.5°c??? vous avez une idée?
http://membres.tripod.fr/megalan/images/temp.jpg
n°151514
akos
ça se prononce acoche
Posté le 29-03-2001 à 00:00:35  profilanswer
Zou : tu refroidis quoi avec ca ?
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°151526
reyan
Posté le 29-03-2001 à 00:12:03  profilanswer
Ton chip Winbond dois pas être le bon.
T'imagines que 24° c'est ce qu'on obtient avec de l'eau !
n°151530
keyaert
Posté le 29-03-2001 à 00:15:13  profilanswer
Voilà le soft de msi...
http://www.multimania.com/mp3zworld/temp2.jpg
mais d'ou viens ce 24°???
n°151535
reyan
Posté le 29-03-2001 à 00:22:38  profilanswer
51°C = Temp CPU
39°C = Temp chipset
24°C = Temp entre tes bus PCI sns doute.
Vérifies si t'as une petite thermistance entre tes bus PCI, ça ressemble à une petite boule de 2mm surélevée par rapport aux reste des composants. Ça doit être marqué CTN ou Tsys.
 Page :   1  2  3
Boitier grand tour ATX pour watercooling intégré...Vous avez des url d'articles sur les additifs a l'eau du watercooling?
Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!Mon idée de (future) systeme watercooling inside:
Un Watercooling sans PELTIER ? quest ce que ca donne ??J'ai failli mourri à cause de mon watercooling
Ca interresse qq'un des radiateurs pour les chips de RAM pour CG ????Site des constructeurs de radiateurs et autres :)
liquide s'évaporant pour Watercooling ?J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
Plus de sujets relatifs à : Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
