4334 connectés
Sujet : Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
zOU la lessive de soude ....
cékoissa ????
tu en trouves où ???
cékoissa ????
reyan Y'a un truc efficace aussi, c'est la "lessive de soude" pour nettoyer les peintures.
Trop bien, tu étales le machin au pinceau, tu laisse agir quelques heures, et hop, un coup de nettoyeur haute pression.
zOU -> reyan: merci bcp...
j'ai en effet demandé a un revendeur de pièces auto (qui m'avait vendu le radiateur).... et il m'a bien dit que c'était costaud....
enfin pour que ça survive à une 2cv y'a intéret !!! ;);)
->Morisson: si tu connais un truc puissant et moins dangereux que l'acétone... je suis preneur qd meme :D:D
reyan Ça sera pas assez fort, c'est de la peinture costaud sur les voitures !
Morisson po de l'acetone mais du white spirit
ou du decapant sa existe
reyan Pour virer la peinture du radiateur de 2cv, faut utiliser de l'acetone, mais vérifies qu'il n'y ait pas de parties en plastique, sinon bye bye le pvc...
Quelqu'un ici pourrait-il recommander un radiateur à huile de moto pas mal ?
NicolasL
tu le ventilais pas ton rad .?
ben si mais pas suffisant :cry:
Slash
reyan a écrit a écrit :
Vérifies si t'as une petite thermistance entre tes bus PCI, ça ressemble à une petite boule de 2mm surélevée par rapport aux reste des composants. Ça doit être marqué CTN ou Tsys.
Keyaert,le prog de MSI te donne la temp de cette sonde
pour les perf j'en ai aucune idée
[edit]--Message édité par slash--[/edit]
keyaert
slash a écrit a écrit :
apparement qd on demande la temp d'une sonde qui n'existe pas mbm donne qd meme une temp, on voit qu'elle veut rien dir pask'elle est fixe.
keyaert, g reflechie a ta temp et c'est impossible qu'un element chauffant soit plus froid que l'air autour de lui (ds le cas d'un simple ventilo)
oui tu as raison...Donc le prog de msi il me donne la temp du chipset au du boitier???
Car sans mes 4 sunon de 80mm j'ai presque que 40°C et quand je les allume tous...un bruit de boing...je fais descendre la temp a la temperature embiante...donc +- 23°C...Donc en fait je n'ai pas la temp du chipset mais juste celle du cpu et du boitier... Enfin il faut pas espere atteindre un fsb plus haut que 115 avec un kt133...
Slash apparement qd on demande la temp d'une sonde qui n'existe pas mbm donne qd meme une temp, on voit qu'elle veut rien dir pask'elle est fixe.
akos
keyaert a écrit a écrit :
Non non...sans dec!
 j'ai la temp du boitier, du proc, du chipset
52.6°C au proc(un petit rodage puis mon nokytech)
40.9°C dans mon boitier (sans allumer mes 4 sunon de 80 mm)
24.5°c au chipset
j'au une asus cusl2 (pour p III) et j'ai aussi deux temperature dont je ne comprends pas la signification : une de + 24° et une de + 7°. J'ai mis une sonde sur le chipset i815 et j'ai mesure + 49° et je n'ai rien qui correspond a cette temperature avec mbm 5.
zOU -> reyan: pour l'instant ça fait un bruit... disons d'airbus !!! :D
mais je compte bien isoler le bordel et ajouter un potentiometre pour varier la vitesse des ventilos.....
le radiateur de 2cv et tout cuivre en effet et si qqun a un truc pour virer la peinture noire ça m'arrangerasi !!!
-> akos: pour l'instant je refroidi rien car j'ai pas fait le waterblock faute de temps...
mais je compte passer le gigahertz avec mon athlon 700@903
Mon waterblock sera fait a base d'un dissipateur et de plexi pour faire un cube.... plus facile et sympa par transparence !! ;);)
keyaert
51°C = Temp CPU
39°C = Temp chipset
24°C = Temp entre tes bus PCI sns doute.
tu es certain que le 39°c est la temp du chipet...
Car pc alert etait livré avec ma carte mere et il indique temp du chassis...
moi y en a plus comprendre!!!
enfin c'est pas trop grave puisque je laisse ma ram a 100...j'ai que de la pc100 pour le moment! mais c'est bizarre quand meme...
reyan Sur les thermiques maintenant j'ai vu qu'il y a un démareur électrique ! Mieux que le lanceur à corde ! En plus, ça ajoute une marche arrière...
saker [http://www.multimania.com/slash261 [...] caisse.jpg
ton radiateur sert aussi de caisse de demarrage pour ton thermique ??? :lol:  :lol:
reyan 51°C = Temp CPU
39°C = Temp chipset
