4977 connectés
  Mon idée de (future) systeme watercooling inside:
 Page :   1  2
Page Précédente
n°146259
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-03-2001 à 22:59:13  profilanswer
voila, je vais acheter une glaciere avec un TEC de 55w
seul probleme-->sa taille
L50
l50
H30
(ce sont centimetres et c a peu pres)
alors ce que je penses faire, c ce reservoir pour chez moi, et lorsque le PC est en déplacement, un ventilo tout normal :(
parce que deux tours a chaque foi a deplacer ca va etre CHIANT
Alors, quels conseilles avez vous a me donner?? :)
n°146288
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-03-2001 à 23:24:20  profilanswer
sniff je suis laisé :(:D
n°146298
sharkone
Posté le 23-03-2001 à 23:31:39  profilanswer
bah ton idee m'interesse grave
ca vaut combien ce type de glaciere ??
ou ca s'achete ?
y'a pas plus petit ?
n°146310
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 23-03-2001 à 23:37:14  profilanswer
G pas  bien compris à koa sert le tec (ni la glaciere : C un truc ki garde la chaleur à l'interieur ,mais p'tete ke le tec sert à refroidir l'eau ... (si C de l'eau ke tu mets àl'interieur , bien sur ..))
en gros G rien capté (mais ca m'interesse trop ! )
"goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodmichéééééééééééééééééééé !!"
-> dedicace à Julien Prevel :D Malherbe RULEZZZZZZZZZZZZZ
n°146312
sharkone
Posté le 23-03-2001 à 23:39:00  profilanswer
a priori le tec est deja dans la glaciere
c'est lui qui refroidi l'eau
mais j'aimerai des precisions
savoir si je me trompe et connaitre les reponses aux questions au dessus
n°146313
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-03-2001 à 23:39:26  profilanswer
sur le cpu j aurais un TEC 156w refoidit par un watercooling
le reservoir de ce watercooling est cette glaciere, ou il y a do rigine un TEC de 55w
j espere que ca t eclairra ;)
n°146314
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-03-2001 à 23:40:28  profilanswer
je l ai trouvé par hasard d occaz a quelqu un, et je ne sais pas du tout combien ca vaut neuf :(
n°146315
sharkone
Posté le 23-03-2001 à 23:41:46  profilanswer
tu l'as rachete combien ?
t'as fait des tests pour savoir a quelle temp ca peut maintenir l'eau ?
n°146320
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-03-2001 à 23:44:10  profilanswer
je ne l ai pas encore et je l achete 150frs + fdp
n°146322
sharkone
Posté le 23-03-2001 à 23:45:03  profilanswer
ok tiens moi au courant
je prends ton icq
n°146327
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-03-2001 à 23:49:28  profilanswer
ok :)
n°146657
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 24-03-2001 à 14:05:27  profilanswer
si tu met un systeme de frigo ds ta glaciere ca peut turbiner :)
n°146672
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 14:33:02  profilanswer
trop dur a faire
n°146674
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 14:33:35  profilanswer
trop dur a faire
n°146717
Doc11
Nyo?
Posté le 24-03-2001 à 16:35:01  profilanswer
bon j'av aussi comme projet d'utiliser une glaciere electrike comme reservoir
mais y'a un truc ki m'a retenu:
comment une glaciere ekipee d'un TEC de 55W pourrait dissiper l'energie (entre 200 et 300W suivant le systeme) ki va etre amenee par l'eau en flux continu et important???
deja ke ca semble a peine assez efficace pour refroidir une charge statike et peu importante...
*blork*
n°146733
papayou
Coin Coin
Posté le 24-03-2001 à 17:15:09  profilanswer
ben tu t'en sert juste de reservoir
et a coté tu garde des echangeurs air/eau avec des ventilateur dessus
Slide control makes you feel strange...
n°146734
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 17:17:18  profilanswer
Leau n est pas une source aactive de chaleure contrairement au cpu
dans ce cas la le TEC ne dissipera que ce qu il pourra
n°146737
sovxx
cat=7
Posté le 24-03-2001 à 17:28:40  profilanswer
qu'est-ce que vous appelez un glacière avec un TEC ?
vous plongez le TEC directement dans l'eau ?  :??:
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°146741
AnnShold
Posté le 24-03-2001 à 17:37:22  profilanswer
Putain je comprends NADA a ce que vous dites !
Un tec 55 watt dans la glaciere ? tu vas pique-niquer avec ton PC ou quoi ?
J'ai besoin d'un rayon de soleil pour m'éclairer !
snif . c bo c'que je viens dire là ...
AnnnnnnnnSSShhhooollllddddd le BOSSssssss
n°146742
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 17:37:38  profilanswer
en fait je ne sais pas nonb plus exactement comment ca marche :)
n°146743
AnnShold
Posté le 24-03-2001 à 17:40:06  profilanswer
stp explique moi  :(
n°146746
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 17:45:03  profilanswer
il y a une TEC refroidit par un gros rad surmonter d un ventilo je crois
n°146751
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2001 à 17:54:25  profilanswer
La "glacière, c'est ce que certains appellent un "réfrigérateur pour voiture", j'en ai testé une, mais elle est morte dans la journée...
n°146754
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 17:58:12  profilanswer
n°146769
TTLM
Posté le 24-03-2001 à 18:26:07  profilanswer
Le mieux pour un WC portable ce serait de prendre un radiateur de compresseur( radiateur  creu en alu lisse d un coté )où l eau passerait dedans et de coller dessus des plaques pletier et sur les plaques peltier des radiateurs , le tout placer sur le haut de la tour. Voila mon point de vue sur le sujet. :pt1cable:
un pross c'est comme un moteur dans qu y pas l'rupture c'est qu on peut pousser plus.:)
n°146773
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 18:32:15  profilanswer
Non le TEC n aurait pas assez d influence sur la T°C de l eau
vaut mieu qu il soit sur le reservoir :)
n°146786
TTLM
Posté le 24-03-2001 à 19:05:04  profilanswer
Je montre comme même mon schéma vite fait pour vous montrer comment je ferais un WC + Peltier portable d’ouf.
Pour plus d’info  mailer moi.
[img]
n°146789
TTLM
Posté le 24-03-2001 à 19:09:28  profilanswer
On fait comment pour mettre une image ?
n°146802
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 19:24:05  profilanswer
[img]url de l image[/img]
n°146806
TTLM
Posté le 24-03-2001 à 19:29:11  profilanswer
Bas mince alors faut un site pour montrer ses images,
ba alors tant pis.  :(
n°146822
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 20:04:18  profilanswer
ben mail les a qqn qui a un site pour qu il les upload
moi je peux pas t aider :(
n°146877
john78
Posté le 24-03-2001 à 21:25:18  profilanswer
bah, voila + d' un an que j' ai monté ma glaciere cooling...
la glaciere chez norauto, feux vert...enfin, dans des mag. de voitures.
les glacieres sont prévue pour l' allume cigar, donc, il faut rajouter 350fr d' adaptateur au prix de la glaciere soit 500+ 350.
il faut bien entendu choisir une glaciere avec le radia qui diffuse le frai du peltié sur le couvercle, en haut.
2 trou pour passer les tuyeaux en bas de la glaciere, et, bien entendu bouché avec 3kg de silicone.
on fait une entaille sur le coté pour passer le fil de la pompe et, on rempli a ras bord, jusqu' a que les ailettes du radia touchent l' eau.
il faut ventouser sa pompe le plus pres de la surface, histoire qu' elle prenne l' eau ainsi refroidie.
avec un wb de 3d cool (les meilleurs...) mon systeme est ok et mon p3 650e roule a 1030 et 1.95v.....le tout en 18°19° maxi...
l' interet est d' obtenir une temperature qui ne change pas (tres peux...), meme en pleine effort, gage d' une grande stabilité.
n°146886
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 24-03-2001 à 21:38:36  profilanswer
ton eau est a combien de °C?
n°147163
Doc11
Nyo?
Posté le 25-03-2001 à 03:29:58  profilanswer
heuuuuuuu entre un P3 et un Athlon + gros TEC ca fe qd mm une grosse difference d'energie degagee...
-> The NBo/c
suite a ta premiere remarque:
ben oui mais en gros ca devrait revenir a rien je pense
essaie deja de refroidir de l'eau statique a 30° avec une glaciere electrike et tu verras le resultat
apres tu peux en deduire son efficacite avec un systeme ki lui amene constamment de l'eau chaude
a mon avis c po viable du tout
si je pensait autrement je l'aurai deja monte ce systeme
*blork*
n°147189
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-03-2001 à 10:01:25  profilanswer
oui c sur mais ce n est absolument pas comparable a un cpu
Je veux dire par la que le cpu lui il "veut" chauffer le plus qu' il peut il rechauffera donc le TEC pour ca si il n' est pas assez puissant!
Pour l eau cependant ce n est a mon avis pas comparable car tout n est pas en contact avec le TEC; le TEC ne sera en contact avec l eau que sur une petite partie :)
Ainsi le TEC ne pourra refroidir uniquement ce qu' il "peut"
Voila mon point de vue sur la chose :)
n°147195
bibouovni
Posté le 25-03-2001 à 10:16:36  profilanswer
bonjours, je suis frigoriste,  :lol:  :lol:
quand on voit un congello de 2000 watt, capable de congeler
2 kg/heure, je me demande une glacière de voiture remplie de 20 litres d eau avec un tec de 50 watt, les perf que ca a...
à mon avis on est pas loin des perfs de l acquarium standard
c est mon opinion et je la partage  :lol:  :lol:
[:bibouovni]
n°147232
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-03-2001 à 11:29:29  profilanswer
oui c sur mais premierement, je n ai pas l intention de gagner 20°C, et secondo, la taille d' un congelateur n' est pas celle d une glaciere
n°147246
Baruckello
Posté le 25-03-2001 à 11:55:49  profilanswer
l interet de la glaciere est pas forcement d avoir une eau inferieur a la temp ambiante mais aussi d aider le radia quand il a pas reussi a bien refroidire la flotte
n°147248
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 11:57:23  profilanswer
L'histoire de la glacière morte en 1 journée, c'était pour maintenir des boissons au frais dans un coffre de wouature en plein été... (température de plus de 40°C dans le coffre, ça aide pas...)
n°147349
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-03-2001 à 13:20:39  profilanswer
a ok ca n a rien a vouarb avec le watercooling :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Un Watercooling sans PELTIER ? quest ce que ca donne ??J'ai failli mourri à cause de mon watercooling
Idée pour se faire une alim silencieuseliquide s'évaporant pour Watercooling ?
J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....ALors possesseur de watercooling... le probleme est resolu?
site pour les newbies en watercooling vous conseillez quoi ?radiateur externe watercooling
Je viens de comprendre pourquoi mon Watercooling etait chaud ...Récit d'une petite expérience (TEC et Eau de Watercooling)
Plus de sujets relatifs à : Mon idée de (future) systeme watercooling inside:
