5158 connectés
  Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°149599
reddwarf
gazzz
Posté le 27-03-2001 à 12:00:51  profilanswer
salut tt le monde :hello:
je cherche des idees de rad tres efficaces pour evacuer la chaleur d un tec 156W ;
pour le moment j ai un rad de voiture de 12 * 25 cm de 7 aller/ retour avec deux titans de 12cm mais ca suffit pas
je cherche un truc dans le genre de bilbot ( si tu pouvais remettre ta foto stp ;) )
sinon y a bien les cooling cube mais c est pas le meme budget
j attend vos propositions  merci !!
n°149632
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 12:52:32  profilanswer
Moi aussi je vais etre bientot dans le meme cas que toa :D :D :D
Up les gars :)
Le Radiateur de Senfu ? kkun a deja testé?
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°149636
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 27-03-2001 à 12:55:12  profilanswer
combien de ° l'eau ? avec vos rad , PHOTO ?
n°149639
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 12:57:29  profilanswer
Moi pour le moment c un radiateur Noky :)
Pour la temp de l'eau je sais pas j'ai pas encore mis de sonde :lol:
n°149657
reddwarf
gazzz
Posté le 27-03-2001 à 13:16:39  profilanswer
la temp de l eau passe a 42-43 ° en meme pas une demi heure y a 2 L d eau ds le circuit
par contre apres elle se stabilise a 42-43°C quelle que soit la charge
j ai fait les tests a 1575 sous 1.85V
va peut etre falloir que je mette plusieurs rads
ultrastar ( ou d autres qui ont le cooling cube ) ca donne quoi le cooling cube ? a ton avis vu comment je chauffe l eau ca vaudrait le coup ou pas !
n°149658
reyan
Posté le 27-03-2001 à 13:18:13  profilanswer
Un radiateur de chauffage de Fiat Malaga ça marche bien, avec deux ventilos de 120 sur roulements pour pas faire trop de bruit, et monté sur régulateur LM317 pour choisir la vitesse.
Mais l'astuce suprême pour bien utiliser un radiateur, c'est de l'utiliser avec un carter ! (j'en ai fait un en epoxy cuivré double face, c'est soudable au fer, léger, découpable à la scie à métaux, et c'est propre et puis pas cher).
Ça canalise le flux d'air et augmente l'efficacité, tout en offrant la possibilité d'évacuer l'air chaud en dehors du boîtier Morex par une gaine de sèche linge diamètre 80 mm.
n°149665
Slash
Posté le 27-03-2001 à 13:27:41  profilanswer
ca tombe bien ton topic, je vient de finr le mien, il est dans une boite en bois isolé phoniquement paske y a un gros ventilateur tangentielle tres bruyant pour le refroidir
il refroidit l'eau chauffé par 2*120W
c'est pas encore monté sur le CPU mais j'ai fait des test en braquan un decapeur thermique sur les plaque (il souflais de l'air a 175°) j'avais l'eau a 28° temp ambiante a 14° et temp de l'aire a la sortie du radiateur a ~26°
voila, les photos ce soir :)
n°149673
reddwarf
gazzz
Posté le 27-03-2001 à 13:35:44  profilanswer
il fait quelle taille ton rad ???
sur le mien je pense que je perd en efficacite a cause des aillettes tres rapprochees qui freinent trop l air !
reyan et slash vivement vos photos !!
n°149677
bibouovni
Posté le 27-03-2001 à 13:40:44  profilanswer
2 litres ca fait pas beaucoup
moi j avais mis un vase d expension de 25 litre plus rad de talbot, meme en charge j etais à la temperature de la piece avec mon celeron et deux peltier 80 w :D
[:bibouovni]
n°149697
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-03-2001 à 13:59:42  profilanswer
Le Celeron à 1000 ne consomme quasiment rien comparé à un TBird à 1500!
n°149733
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 27-03-2001 à 14:46:31  profilanswer
putain 156W ?
et avec quoi vons comptez l'alimenter cet engin ??????
oulà :D
moi j' en veux pas :lol: :lol:
moi ce que je vous conseillerai a ce niveau là c' est 2 ou 3 radias du calibre du mien ( www.2coolcomputer.com )avec chacun leur ventilo 120mm :)
garanti sur facture :D:D
ca offre bien plus de surface qu'un truc compact genre senfu :)
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°149769
reddwarf
gazzz
Posté le 27-03-2001 à 15:49:23  profilanswer
j suis d accord
mon 65W me mettait mon c² à -20 ° et le tbird à +55°
n°149972
Slash
Posté le 27-03-2001 à 18:20:42  profilanswer
ca y est :
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/tout.jpg
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/rad.jpg
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/caisse.jpg
vu de l'autre coté, on voit les entrées d'air (comme au-dessus des fenetre)qui reduisent le bruit
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/caisse2.jpg
mais j'ai du rajouter ces morceaux d'isolant car ca faisait encore trop de bruit
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/int.jpg
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/vent1.jpg
la on voit un peu le ventilo
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/vent3.jpg
pareil, il est monté sur silent block pour evité les vibration
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/vent2.jpg
http://www.multimania.com/slash2612/images/radiateur/rad1.jpg
et le plus important, y fait 60cm de long
voila voila
n°150073
keyaert
Posté le 27-03-2001 à 19:20:38  profilanswer
Et pour les Lan tu fais comment???
Moi j'ai eu mon rad de chauffage aujourd'hui...il doit fait 30cm sur 15 cm sur 4 cm...
Je vais essayer de le mettre au sommet de ma maxi avec un on ventilo de 12cm sur sa geule....
Mais je dois d'abord nettoyer le rad...il y a de la rouille dedans...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°150092
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 19:30:53  profilanswer
C clair je sais pas comment il fais pour les lans...
Moi j'ai rentré tout mon systeme dans la tour :D
n°150097
keyaert
Posté le 27-03-2001 à 19:37:08  profilanswer
c'est ce que je voudrais bien faire...mais comment fixer mon rad ou sommet de ma tour...et puis j'ai une pompe de 800l/h...et elle doit monter l'eau au sommet de ma maxi...
enfin...je trouverais bien!
n°150103
Slash
Posté le 27-03-2001 à 19:45:09  profilanswer
pour les lan g un ote PC :sarcastic:
n°150109
keyaert
Posté le 27-03-2001 à 19:53:08  profilanswer
d'accord...je comprends mieux...sinon tu systmes il tue....
Moi ma mere flippe que je joue avec de l'eau dans le pc...elle me dit que ca sert a rien...Elle a pas tord...Et que avec les sous que j'ai depenssé a faire ca j'aurias mieux fait d'acheter un proc plus puissant...
n°150115
papayou
Coin Coin
Posté le 27-03-2001 à 19:59:39  profilanswer
ben ca depend de la taille du boitier :D
Slide control makes you feel strange...
n°150133
Slash
Posté le 27-03-2001 à 20:13:23  profilanswer
pour l'argent dépenssé,la y a que le radiateur que j'ai acheté 100Frs, le reste c'est de la recup
[edit]--Message édité par slash--[/edit]
n°150170
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 20:34:58  profilanswer
Ben c un Morex ancienne generation :) C vachement modulaire alors j'ai tout viré et voila :lol:
n°150172
papayou
Coin Coin
Posté le 27-03-2001 à 20:37:06  profilanswer
non moi c'etait pour intégré son radiateur de branque dans une tour
si tu prend une tour en proportion (fait maison) ben ca marche
suffit d'avoir les muscle pour la porter ensuite ;)
n°150188
rusty
Rusty
Posté le 27-03-2001 à 20:42:24  profilanswer
Salut tout le monde moi j ai 2 radiateurs en serie les meme que celui de chez Noky avec 2x120mm fan de Panaflo car avec un seul radiateur sa chaufe trop avec le peltier 156W  je vais faire quelques photos bientot mais les 2 radiateurs sa ressemble a ca
http://www.multimania.com/rustyhardware/biradiateur.jpg
mais  la sonde pour la T est ce quelqun sait si elle marche sur la KT7A car apparement non alors j espere que je l ai pas acheter pour rien 16$ US :cry:
nik166 le TEC 156W est alimenter par un Enermax 550W qui allimente mon PC au complet je crois que je suis l un des seul a utiliser un seul PSU pour mon System + TEC
[edit]--Message édité par rusty--[/edit]
n°150210
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 20:48:08  profilanswer
Ton 156w sur l'enermax c du gachi :(
Il n'est pas alimenté comme il faut koi c dommage :(
Sinon c efficace deux radiateurs en serie?
n°150217
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 27-03-2001 à 20:51:10  profilanswer
elle fait combien d'A en 12 V ta 550W ?
n°150227
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 27-03-2001 à 20:56:14  profilanswer
25A
POUR les autres
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache ;)
n°150238
rusty
Rusty
Posté le 27-03-2001 à 20:59:52  profilanswer
ben le tec sur l enermax c est du gachi ben selon mon experience non et non et non :D j attends  2 ou 3 petit trucs pour finaliser mon Cooling et je peux vous dire qu 12*133 @1,92Vcore en idle j ai de super temperature je suis encore en phase de test alors je vais publier ca dans quelques jours avec photos a l appuis  car sinon je vais passer pour un mytho :jap:
est ce que 2 radiateur c est efficace oui car mon eau ne chauffe pas trop comparativement a avant
25A
 mais j attends encore la reponse pour savoir si la sonde marche sur la KT7A ;)
n°150240
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 21:03:55  profilanswer
rusty > on attends les photos et les resultats avec impatience :D :D :D
n°150244
rusty
Rusty
Posté le 27-03-2001 à 21:07:08  profilanswer
pas de probleme mais juste une question est ce que c est normale 20C a 25C de difference entre IDLE et FULL LOAD genre QUAKE 3
n°150248
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 21:10:51  profilanswer
Rusty > Sais pas pas encore monté de peltier sur ce TB :D
Par contre avec le WC je suis a 35° en IDLE et 48° en FL.. Si ca peux te donner une idée :)
n°150250
rusty
Rusty
Posté le 27-03-2001 à 21:14:08  profilanswer
ok mais qu est ce que t attends fout lui le TEC au Q pour lui montrer qu est ce que ca veux dire 100W de chauffage :D
n°150252
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 21:17:08  profilanswer
Mes TECs sont kkpart entre les US et la France
 :sarcastic:  :sarcastic:
n°150253
rusty
Rusty
Posté le 27-03-2001 à 21:19:39  profilanswer
ah merde ben t en fais pas c est pour bientot :)
n°150256
[DMA] JF
Posté le 27-03-2001 à 21:21:15  profilanswer
Fin de semaine :D :D :D
n°150462
reyan
Posté le 27-03-2001 à 23:52:25  profilanswer
C'est monstrueux vos radiateurs ! Je me suis arrangé pour que le carter de mon radiateur de Malaga ne soit pas trop gros, afin que tout rentre sur le devant en bas de la grande tour Morex pour les LAN...
Y'a même un radiateur alu intégré dans le carter, afin d'ajouter un peltier pour refroidir l'eau du réservoir contenant la Maxijet 1000. Mais j'ai pas de petit peltier de 33 ou 50 w pour l'instant, donc le réservoir est quand même en contact avec le radiateur alu, mais je gagnerai 8 ou 13°C encore en mettant un petit peltier.
Je sais pas mettre de photo ici, mais comme ma tour est démontée en ce moment, je peux vous scanner le carter intégrant les 2 ventilos et le radiateur de Malaga (vous verrez aussi la sortie pour la gaine de sèche linge menant l'air chaud hors du boîtier).
Sinon, je peux mettre des photos sur une vente ibazar pour vous filer le lien où y'aura les scans.
Vous trouverez surement pleins de bonne idées dans mon système all in one, ça sert des études en conception de produits !
n°150514
rusty
Rusty
Posté le 28-03-2001 à 00:16:35  profilanswer
comment ca monstrueux moi j ai tout qui rentre dans ma tour est je la ferme j entend presque plus rien c est pour ca que j ai mis mes 2 radia en serie
n°150636
ultrastars
Posté le 28-03-2001 à 02:32:35  profilanswer
reddwarf:
ya pas de mystere pour évécuer tes 156 watt c'est pas tellement des cfm qu'il te faut mais des metres et des metres de serpentins
soit un plus gros radia soit et ça c'est plus efficace car surface de contact avec l'air ambient bien plus grande => plusieur radia en série
ton eau sort de l'un pour rentrer dans l'autres etc ...
perso (c'est con j'ai pas de photo) j'ai 3 radia dans lequel passe l'eau successivement
deux de 25*12cm (4 passages)
plus un troisieme qui est le cooling cube dangerden 15*15cm avec 15 passages
ce qui fait 4 metre 25  de serpentin
-  mais attention c'est pas du tout pareil qu'un seul radia qui ferais 30*10 cm avec 14 passages
car dans ce deuxieme cas la surface des ailettes en contact direct avec l'air est bien moindre
chaque radia de chez overclockerhideout a deux ventilo de 120
soit 4 au total plus un cinquieme sur le cube
donc 5 ventilo de 120
MAIS ce sont les NMB de chez radiospare qui font 26 db (oui pas plus!!!!) et je les alimente en 5 volt donc silence complet
ceci me permet de tenir un p3 1000@1230 sous 2,2volt rigoureusement a température ambiante (1 degrés d'écart max)
par contre j'ai pas mis de peltier ça me sert a rien (enfin juste 50 mhz de plus)
pour ton cas il faudrais 3 cooling cube avec chacun un 120 et ça devrais suffir mais ya pas de mystere si tu veut du silence et donc réduire la tension des ventilo il te faudra augmenter considérablement la longueur de tuyau entouré par les ailettes de refroidissement
sinon ya un truc qui dépote a fond c'est le cooling cube prix en sandwitch par deux sunon de 135 cfm un qui aspire et l'autre qui soufle car il est bien carrené mais bonjours le bruit...
n°150642
bibouovni
Posté le 28-03-2001 à 02:47:53  profilanswer
elle sert à quoi la voiture sur la caisse?
l ideal serai un rad de bagnole style 50X60 avec le gros ventillo dessus plaqué à l exterieur d un maxi tour :bounce:
[:bibouovni]
n°150687
reyan
Posté le 28-03-2001 à 09:00:37  profilanswer
Je disais ça pour la caisse en bois, ça doit pas rentrer dans une grande tour Morex !
On dirait une 1/8ème thermique 3,5 cm3, c'est ça ? y'a dix ans je faisais aussi du modélisme, j'avais une Top Cat de Schumacher 1/10 électrique, aouahou c'était chouette !
n°150735
keyaert
Posté le 28-03-2001 à 10:55:30  profilanswer
Intregrer un gros dans une tour c'est quand meme pas facile....Je suis en train de ma casser la tete pour le mien...deja il est tout sale...
Vous pensez quoi de aire un blowhole au sommet de ma tour et au dessus de mettre le radiateur...Est ce que ma pompe va suivre ??? une 800l/h...
POur fixer le rad??? Je pensais a des aimants...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Boitier grand tour ATX pour watercooling intégré...Vous avez des url d'articles sur les additifs a l'eau du watercooling?
Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!Mon idée de (future) systeme watercooling inside:
Un Watercooling sans PELTIER ? quest ce que ca donne ??J'ai failli mourri à cause de mon watercooling
Ca interresse qq'un des radiateurs pour les chips de RAM pour CG ????Site des constructeurs de radiateurs et autres :)
liquide s'évaporant pour Watercooling ?J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
Plus de sujets relatifs à : Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
