3461 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions sur le watercooling....
n°730506
Panka
Posté le 19-02-2003 à 21:54:24  profilanswer
Salut à tous,
Voila je voudrais savoir qqs trucs concernant le water-cooling...
  • Premièrement, est-il préférable d'avoir un réservoir très grand ?
  • Quelle est la longueur max des tuyaux, c'est pour savoir si je peux mettre le water dans la pièce d'a côté ?
  • La pompe est-elle audible ?
Car si je prends un WC c'est pour le silence, son bruit est de cb en dcb ?
Merci d'avance.  ;)
Mon topic FEED-BACK
n°730512
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 19-02-2003 à 22:15:32  profilanswer
la pompe est tres ( tres ) peu audible et quasiment inaudible si elle est immerge mais sa entraine une legere baisse de perf.
la quantité d'eau importe peu sa augmente juste l'inertie thermique : plus il y a d'eau plus il faudra du temps au pross pour arriver a sa temperature de "croisiere" mais au finale la temperature seras la meme avec bcp d'eau ou avec peu d'eau .
l'avantage d'un air trap ou reservoire c'est que sa evite les bulles d'airs
sur le rad faut un ventillo ( mais c po oblige ) un 12centimetre au mini est kasi inaudible et suffit.
pour la longueur des tuyaux normalement il ya pas de limite c'est juste la hauteur qui compt
mais la pompe auras du mal  a demarer si il y a trop d'eau je pensse mais au bon d'un moment elle y arriveras
enfin je te conseil d aller ici :
www.nokytech.net visite le forum ou des gens bbiiiennnnnnn plus calé que moi te repondrons  :jap:
heuu un conseil essaye de trouver un big momma comme rad sa te conviendra parfaitement !
n°730515
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 19-02-2003 à 22:24:32  profilanswer
Euh, si j'puis me permettre, la longueur des tuyaux est quand même grandement limitée par la puissance de la pompe ;)
n°730519
ex-CM marlboro
Posté le 19-02-2003 à 22:28:47  profilanswer
oui mais je crois ( je precise je suis vraimentt pas un pro hein !! )
que theoriquement une pompe peu faire bouger une grosse longueur d'eau non ? tant que c'est plat ?
de toute facon vaut mieu qu'il aille sur le forum de noky il y a des brutes la bas  :pt1cable:
n°730523
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 19-02-2003 à 22:34:50  profilanswer
Ben ce que je peux te dire c'est que moi ma pompe elle peine déjà pas mal avec les 2,5m de tuyaux que je trimballe autour de mon ordi !
n°730545
Panka
Posté le 19-02-2003 à 23:04:23  profilanswer
Oki merci à tous.
Je vais m'inscrire et poster la même chose sur le forum nokytech.
Mon topic FEED-BACK
n°730561
C4_EXODUSS​S
Posté le 19-02-2003 à 23:29:47  profilanswer
Panka a écrit :
Salut à tous,
  • Premièrement, est-il préférable d'avoir un réservoir très grand ? non
  • Quelle est la longueur max des tuyaux, c'est pour savoir si je peux mettre le water dans la pièce d'a côté ? moi j ai 5/6 metres et j ai des super perf , plus je penses que c est pas bon  :pfff:
  • La pompe est-elle audible ? non , surtout les EHEIM qui sont inaudible meme sans etre imergé (1048)
Car si je prends un WC c'est pour le silence, son bruit est de cb en dcb ? d épend de la pompe et de la ventilation que tu met sur ton radiateur (ou si tu en met pas) ;)
Merci d'avance.  ;)
FeedBack
n°730568
Panka
Posté le 19-02-2003 à 23:42:06  profilanswer
Oki merci, dis-moi tu as ta cg et ton proc' sur le même circuit du WC ?
Ton système WC complet t'es revenu à cb ?
Mon topic FEED-BACK
n°730572
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-02-2003 à 00:04:32  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
radiateur : 20? a la casse (bigmomma)
WBlock : 70? (maze 3 dangerden)
WBlock CG : 65? (dangerden)
pompe : 49? (EHEIM 1048)
papst 120mm : je sais plus  [:thesphinx]
+ tuyos , colliers , coudes , Y , et autre babioles que tu peut acheté a Leroy Merlin mais sa sa depend de ton circuit si tu a que le CPU pas besoin de "Y" par ex ...
les prix sont ceux d openjl mais si tu est pas préssé tu peut les avoir moin cher en les achetant par commande grouper (comme moi :) ) sur nokytech par exemple  :jap:
j ai aussi des raccord rappide EHEIM pour pouvoir séparé ma watercase du PC sans avoir a vidanger les tuyos (voir lien sur le topic que j ai donné plus haut)
et puis si tu veut des infos sur le bigmomma http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= (par contre il est dur a integré ds une tours [:thesphax] )
Message édité par C4_EXODUSSS le 20-02-2003 à 00:05:03
FeedBack
n°730582
ex-CM marlboro
Posté le 20-02-2003 à 00:25:55  profilanswer
on trouve plus de eheim ils les font plus enfon les 1046 et 1048
sinon pour le water bloque tu peut demander a pgeo ils en fait de tres bon pas chere
n°730593
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-02-2003 à 00:43:34  profilanswer
il fon plus de 1048 ??? :heink: sur openjl il en on plus pour l instant mais c pas obliger d acheté su openjl ...
et pour les WB PEGEO je suis tt a fait d accord  :jap:
pour les WBlock dangerden c est ici que sa se passe mais fais vite  :love: http://www.nokytech.net/forum/show [...] eadid=7350
Message édité par C4_EXODUSSS le 20-02-2003 à 09:50:00
FeedBack
n°730833
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 20-02-2003 à 15:11:15  profilanswer
c possible un circuit sans reservoir ?
n°730838
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-02-2003 à 15:17:22  profilanswer
oui mais il vaut mieu éviter , car pour enlever les bulles d air c est vraiment la merde sans reservoir
y a les airtrp mais c est de la merde je trouve par rapport a un reservoir  :o
FeedBack
n°730955
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-02-2003 à 17:56:59  profilanswer
Clair qu'un reservoir C bcp mieux qu'un air trap. J'en ai fait l'experience  :whistle:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°731034
skirms_fr
Posté le 20-02-2003 à 19:10:36  profilanswer
sympa vs etes cool :)   :bounce:  :bounce:
par contre c relou , c les difference de diametre entre la pompe , g acheté une maxi-jet mj500 et c dejha deux diametre different
puis le wb ke j ai fais les diametres sont les meme ke le plus petit de la pompe , et le rad , bah ils sont pareil ke le gros diametre de la pompe :p
vs feriez comment vous ?
mettre une reduction?
ah tiens ca me donne une idee ca lol
v mettre une reduc en cuivre
Message édité par skirms_fr le 20-02-2003 à 19:13:26
n°732962
persoguill​aume
Posté le 23-02-2003 à 09:31:19  profilanswer
Si tu prends ton w/b chez PGEO, profites en pour demanderdes reducteurs/adaptateurs. C'est lui qui m'a fourni pour les adaptateurs du big momma
n°733054
ex-CM marlboro
Posté le 23-02-2003 à 12:47:42  profilanswer
oui mais on peut aussi faire chaufer un tuyau et sa peut rentrer une fois refroidit meme plus besoin de serre colier impossible de l'enlever :love:
quelques questions sur le watercoolingQuestions sur le watercooling
qq petites questions , watercooling sur bicpuquestions con sur le watercooling.
2 questions rapide sur le watercooling ...Moulte questions watercooling
Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?)Questions sur Watercooling
Watercooling : questions de détails ......... ( urgent !!! ) .Questions sur le watercooling , sur des petits détails.........
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le watercooling....
