10035 connectés
  Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?)
n°210986
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 05-06-2001 à 08:28:30  profilanswer
Voila je vais monter mon kit WB et je me pose diverses questions :
Si je ne monte qu'un kit WC et pas de pelletier j'ai pas besoin d'isoler non ?
Est-ce que ça existe des kits pour Watercooler une Ge-Force 2 Pro ? (entre autre la ram...)
en etudiant comment bien monter mon WC et surtout en me demandant
que faire de mon alpha je me suis dit :
"et pourquoi pas mettre sur le circuit d'eau un WB refroidis par un pelletier lui meme refroidis pas l'alpha, en gros on met le pelletier sur la face proco mais a l'envers (froid vers le WB) et on colle le ventirad sur la face chaude du pelletier... :crazy: :pt1cable: :crazy:
kek vous en pensez ?
n°210989
keyaert
Posté le 05-06-2001 à 08:49:32  profilanswer
Sans peltier tu ne doit pas isoler!!!!! Car il n'y aura pas de condensation!!!
POur ton montage, le probleme c'est la fixation du tout!
ca fait presque 1Kg sur les pattes du socket...ca ne tiendra pas...
Je me demande aussi si l'alpha sera assez puissant pour refroidir un gros peltier....
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°210990
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 05-06-2001 à 09:00:21  profilanswer
non c'est pas sur le Wb du proc que je veut le monter en gros voila ce que je veut faire :
+-----[ WB / Proc ]------[Pompe]----+
+---[ WB / Pelletier / ventirad ]-------+
le second Wb sert a refroidir l'eau en fait...
[edit]--Message édité par shinjo--[/edit]
n°211023
reddwarf
gazzz
Posté le 05-06-2001 à 10:21:07  profilanswer
ca deja ete fait et c est assez peu efficace
sur le meme principe tu colles des tec sur ton reservoir en alu / ou cuivre et tu obtiens une glaciere !
mais la par rapport a ton montage vaut mieux un bon rad a eau  :!
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°211031
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 05-06-2001 à 10:31:14  profilanswer
ben vi mais le pb d'un rad c'est qu'il faut un ventilo conseqent... et donc bruyant...
et mon alpah j'en fait quoi il va s'enyer tt seul ! :pt1cable:
n°211034
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-06-2001 à 10:33:21  profilanswer
g testé et ca marche pas un crayon :D (en + d etre cher)
n°211036
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 05-06-2001 à 10:36:43  profilanswer
t'obtenais quoi comme resultas ?
temp d'eau ?
Watercooling Duron ... 8 en idle et 38 en full loadAvis au pros Celeron II 850
Watercooling, c quoi les 3 marques de waterblock ??Quelques questions
Questions sur un ventilateur : Le delta Fan de 38 CFM & 48 DBQuestions températeure pour duron 850
une bonne carte mère et un bon proco bien o/c pr moin de 1700f, que...questions de nb
Watercooling... ouaip.. Bof !watercooling vs ventilo-radiateur
Plus de sujets relatifs à : Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?)
