4694 connectés
  CPU
  Gros problème o/c Q6600 G0
n°1781881
Haze-Bws
Posté le 11-08-2008 à 20:44:51  profilanswer
Salut à tous.
Mon Q6600 G0 tenait 3,6 @ 1,4325 bios sans soucis, mais depuis quelque temps, il me fait des siennes.
J'en ai donc profité pour changer ma P5K Deluxe pour une Maximus Extreme mais j'éprouve toujours autant de difficultés à avoir un o/c stable.
Après plusieurs test, je ne suis toujours pas stable a 3600MHZ (400*9) @ 1,46v.
J'ai monté le PLL a 1,6. Le NB, le FSB Termination aussi. C1E desactivé. Ratio 1:2 avec ma DDR à 800.
J'avais déjà des écrans bleus pendant des OCCT avec la P5K Dlx.
Que me conseillez vous ?
Message édité par Haze-Bws le 11-08-2008 à 20:46:39
Mon FeeD-BacK !
n°1781911
seth-01
Posté le 11-08-2008 à 22:56:45  profilanswer
quel genre d'écran bleu ??? le stop disait quoi ? (stop 0x000000??)
peut être la RAM foireuse ou l'alim !
n°1781924
do3400
Posté le 11-08-2008 à 23:25:42  profilanswer
ta RAM !!! quelle marque,caractéristiques ?
Tu serais mieux en 8x450 que 9x400 !!
Message édité par do3400 le 11-08-2008 à 23:26:52
n°1781963
Haze-Bws
Posté le 12-08-2008 à 02:13:48  profilanswer
La RAM est neuve (G Skill HZ PC12800) et j'avais la meme chose avec mes anciennes crucial.
Pourquoi pas l'alim, c'est une Antec NeoHE 550w.
J'ai monté le Vcore à 1,47 ( :/ ) stable occt 1h30 mais voila quoi :/ Puis j'ai pas mal de vdrop.
Le coeff 9 est le coeff du Q6600, tu crois que je devrais passer en 8*450 ?
Message édité par Haze-Bws le 12-08-2008 à 02:15:36
Mon FeeD-BacK !
n°1782220
Haze-Bws
Posté le 12-08-2008 à 19:37:03  profilanswer
up
Mon FeeD-BacK !
n°1782357
Posté le 13-08-2008 à 02:52:25  answer
Je te conseille un pencil mod pour le vdrop.Sinon moi j'ai eu le meme probleme avec ma ram,j'ai juste totu debrancher ,enlever les barrettes puis j'ai tout remis et c'est redevenu comme avant.N'as tu pas fait une mise a jour bios?
touche pas trop au PPL,juste au voltage northbridge ,au fsb vcore et au vcore.Les quad n'apprécient pas la montée en ppl,ça les use,en northbridge mets 1.55 et rearde si c'est stable,en fsb mets 1.4 et en vcore reste a 1.43.Ensuite teste en baissant les voltages pour etre rockstable avec le plus bas voltage.
enjoy
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2008 à 02:54:35
  CPU
gros probleme a vec pompe au secourProblème flux d'air à cause de la CG
overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxe
Q6600 + P965 DS3 o/c +3.0Ghz impossible alors que...Maxfsb sur un Q6600
Q6600 temperature normale?[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?
Probleme bizzare o/c P5B dlx et E6600
Plus de sujets relatifs à : Gros problème o/c Q6600 G0
