3054 connectés
  CPU
  Q9550 @ 3.78Ghz sur une P5B Deluxe !
n°1950877
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 12:38:39  profilanswer
J'ai installé mon kit Watercooling H50 et le nouveau boitier HAF 932 hier et aujourd'hui j'ai attaqué la partie theorique: OC
Franchement ce kit fait des miracle.. en tout cas avec ma config ! je suis passé de 65° @ stock en idle à 30° @ 3.6GHz en idle.. !! (push-pull)
J'ai tester d'oc  mon cpu, sincérement je pensé pas depasser les 3.2GHz avec cette carte mère.. mais je dois avouer qu'elle m'as surpris  :pt1cable:
Vous pensez que je peux aller plus loins ou j'ai atteint la limite de mon overclocking ?
Vcore: 1.365v
Freq: 430 x 8.5
CIE 1  et step step: desactivé
FSB V: je pense que j'ai laissé a 1.4v (c'est soit sa soit auto)
et le reste j'ai laissé en auto parce je n'arrivé pas demaré windows  :??:
Ah ouais un gros probleme parcontre: J'ai mon port PCI Ex qui est passé en 1x, c'est un prob classique mais je ne sais pas quoi faire.. j'ai modifié quelques trucs mais toujours en 1X
http://www.image-upload.ch/upload/November2009/stable.jpg
Message édité par amin64 le 10-11-2009 à 20:57:33
n°1950888
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 13:16:54  profilanswer
Voila les 55minutes restantes sont fini et le cpu est stable :) avec 64° maximum
n°1950892
R 34
Posté le 10-11-2009 à 13:27:16  profilanswer
Pour le passage du PCI-E en 1x augmente le vNB et ça rentre dans l'ordre.
Tu peux taper jusque dans les 450 de fsb avec cette mobo en général, mais 430 sur quad c'est déjà pas mal. :D
Testes si tu peux monter plus haut.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1950955
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 16:19:22  profilanswer
Ok merci
Oui je suis vraiment très agréablement surpris de ses performance.. j'espère faire un "petit" 450 comme tu le dis ^^
n°1950959
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 16:32:13  profilanswer
Stable a 438 je tente 445..
en plus les temp° sont toute bonne ! ^^
n°1950960
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 16:33:04  profilanswer
ah concernant le PCI Ex c'est reglé :) mercii
J'ai mis le Vnb a 1.4
n°1950992
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 17:45:38  profilanswer
Stable a 445 (3782MHz).. L'aventure continue :D
n°1951021
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 19:36:12  profilanswer
Par contre j'ai du mal a le stabiliser a 450..
sur occt sa met ERROR Core X sa doit être un problème de voltage. Quel tension vous me conseillez de mettre a 450 ?
n°1951029
vigor650
Posté le 10-11-2009 à 20:02:01  profilanswer
je suis a 1.26v pour 442 fsb ;)
n°1951030
amin64
BYourLord
Posté le 10-11-2009 à 20:11:58  profilanswer
tu dois avoir un sacré VID alors :o ^^ parce moi mon VID franchement je préfère le cacher :p
n°1951448
R 34
Posté le 11-11-2009 à 20:19:22  profilanswer
Le maxi c'est 1.45v pour du h24, mais dépasse pas les 1.35V pour la sécurité et la chauffe.
n°1951474
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 11-11-2009 à 21:29:09  profilanswer
1.28V pour du 4ghz FSB 471*8.5 et j'ai un VID 1.2375V le VID fait pas tout et la t'es tres bien parti mais bon la CM est un peu lourdé pour OC du quad... le chips P965 etait pas trop prevu pour ca .... P35 voir mm P45 c'est le must ;)
  CPU
Q6600 sur P5Q-Deluxe 3200Mhz max avec un Noctua!!!temp asus p6t deluxe
Vid bas Q9550Comment OC i7 920 Asus p6t deluxe avec TurboV
Quel RAM pour OC un Q9550 ?Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550
Q6600 ou Q9550 pour 3.5 ghz à 4 ghzQ9550 - pb de reboot "à froid" et plantage avec CPU Stress
comment augmenter le FSB d'un Q9550?
Plus de sujets relatifs à : Q9550 @ 3.78Ghz sur une P5B Deluxe !
