6898 connectés
  CPU
  Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550
n°1942993
loan__
Posté le 18-10-2009 à 21:00:08  profilanswer
Voila je me heurte à un petit probleme car je n'arrive pas a o/c mon systeme:
CM EP45-DS4 (bios F10b) + Q9550 E0 + 2*2GO ram OCZ Reapper pc9200.
Donc j ai fait une petite modif dans le bios c'est a dire désactivé tout les systeme d'energie à savoir :
Limit CPUID Max. to 3 ===> Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) ===> Disabled
C2/C2E State Support ===> Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ===> Disabled
CPU EIST Function ===> Disabled
Virtualization Technology ===> Disabled
J'ai monté le FSB à 410 sans toucher à rien d'autre ni voltage de CPU ou Ram et mon proco tourne sans probleme à 3485 Mhz (ram à 504 // 5-5-5-18)
Ce qui me laisse présager de belle capacité en o/c, seulement voila quand j ai voulu augmenter d'avantage ça plante surment du a un manque de voltage !
J'ai donc augmenter quelques valeur ds le bios  mais  suivant quelques exemple décrit ds le forum mais au redemarage du pc j'entend plein de bip d'affiler redemarage et encore plein de bip puis un troisieme redemarage avec les reglage de base !
Je suppose que qque chose ne doit pas aller dans mes reglages aussi si kkun peut m'indiquer quelles valeurs je dois modifier pour ce type de configuration ça serait sympa ! Merci .
Message édité par loan__ le 18-10-2009 à 21:59:16
n°1943072
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 19-10-2009 à 09:09:22  profilanswer
Regarde le lien sur le topic penrynn :) j'ai aussi un q9550 tu pourras te fier a mes réglage ( dsl j ris sur iPhone jpeux pas te donner le lien )
n°1943388
loan__
Posté le 19-10-2009 à 23:24:25  profilanswer
Il se trouve ou ton topic ?
MErci
n°1943439
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 20-10-2009 à 09:18:03  profilanswer
http://img386.imageshack.us/img386/2451/img0170g.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/1925/img0171ri.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/9136/img0172e.th.jpg
ce sont des screen fait a partir d'une P5Q-Deluxe mais tu dois trouver la même chose ds ton Bios :)
Message édité par hazzelthorn le 20-10-2009 à 09:25:41
  CPU
Problème cpu ?Probleme d overclocking i7 965 4ghz et au dela !
oc q6600 probleme alim ?Q6600 ou Q9550 pour 3.5 ghz à 4 ghz
problème overclocking HD 4890 connect3DQ9550 - pb de reboot "à froid" et plantage avec CPU Stress
Problème emboutcomment augmenter le FSB d'un Q9550?
Probleme ZALMAN CNPS9700Probléme pour déterminer température opteron
Plus de sujets relatifs à : Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550
