3043 connectés
  CPU
  Processeur ou CM dead ?!?
n°2093098
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 21-02-2011 à 15:22:19  profilanswer
Bon voila, c'est tres simple voici ma config :
ASUS M4A79XTD EVO/USB3
AMD PHENOM II X4 965
HDD Hitachi 500GO
KINGSTON DDR3 1600 HyperX
ASUS ATI 5770 1GO DDR5
CORSAIR H50 - WATERCOOLING
Et puis voila, g l'habitude de l'overcloker a 4GHz!
Ms depuis ke g acheter cette C/M asus, je le faisai monter a 4.2GHz (instable) pour tester.
Le probleme est le suivant:
G fai un nouvo réglage sur le BIOS pr l'overcloké et pui en le rallumant : Ecran noir !
Il n'indique plus rien, il tourne, ms rien a l'ecran!
Et je voudrai savoir, si c la carte mere ou le processeur ki es mort ?
Merci d'avance
n°2093115
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 21-02-2011 à 16:04:25  profilanswer
l'overcloking n'interess plu personne ?
n°2093118
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 16:09:13  profilanswer
As-tu commencé par enlever la pile et l'alimentation, pour remettre tous les paramètres du bios à zéro?
n°2093122
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 21-02-2011 à 16:14:43  profilanswer
Oui ! G fai le reset avc le cavalier et avc la pile!
n°2093125
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 16:20:58  profilanswer
Si tu n'as pas mis une tension supérieure aux préconisations d'AMD, c'est à peu près impossible que ton CPU soit HS. Les très rares fois où j'ai vu un CPU endommagé :
- Tension très supérieure à la préco (+50%)
- Ventirad mal installé
Par contre ce qui m'est arrivé récement, après une modif ridicule sur mon bios, ma carte mère n'acceptait plus ma RAM. J'ai dû retirer certaines barrettes pour que la carte mère accepte de démarrer à nouveau. Essaie de ne mettre qu'une seule barrette et de la mettre sur chaque slot. Sinon demande toi si l'alim n'a pas pris un coup.
n°2093133
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 21-02-2011 à 16:53:59  profilanswer
La tension étai 1.52 je crois! Dc ct pa tro haut!
Et g testé mes barrettes sur plusieurs slot ( a moins que mes 2barrettes soit HS)
Je me demande osi si l'alim na pa pris un coup! G un appareil pr vérifier sa! Je v testé plus tard!
Sinn c possible que la carte mere soit morte ?
A savoir que le pc ne bip pas, mais que le HDD tourne, le lecteur, la pompe du watercooling, tout tournent !
n°2093136
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 16:57:30  profilanswer
ça peut être un slot DDR défectueux, une barrette idem, éventuellement le CPU... Essaie de brancher un haut parleur si tu en as un, la bonne vieille méthode des bips permet en principe toujours de connaître la raison de la panne.
Pour info, ce week end j'ia eu le même symptôme, je me suis rendu compte que je n'avais pas rebranché la prise d'alimentation pcie sur la carte graphique. Au cas où...
n°2093262
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 21-02-2011 à 21:36:24  profilanswer
Bon voila, g testé le CPU et il fonctionne !!!! Dja gran soulagemen.
Par contre la CM... Apres avoir testé un autre processeur dessus -> rien !
Ca tourne ds le vide ! Et pourtan rien ne sent grillé! Elle n'as meme pa un mois !!!
n°2093273
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 21:58:49  profilanswer
ça sent le sav. tu as testé chaque barrette? Tu as changé la carte graphique?
n°2093296
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 22-02-2011 à 05:21:28  profilanswer
Oui g changé la carte graphique, et j'ai meme fais le test avec une autre barrette! Une carte mere est censé avoir des protections, ms la...
n°2093308
dafunky
Posté le 22-02-2011 à 09:18:26  profilanswer
Bon bah si tu as tout essayé... ---> SAV
n°2093388
funkatroni​x
Posté le 22-02-2011 à 15:45:57  profilanswer
T'as tenté un vidage des condos ? Ça ne marche que peu souvent, je te l'accorde mais ça m'a sauvé la vie une fois. Tu débranches ton câble d'alimentation et t'appuies quelques secondes sur le bouton start.
J'aurais essayé d'aider =D
Message édité par funkatronix le 22-02-2011 à 16:48:30
n°2093399
dafunky
Posté le 22-02-2011 à 16:23:55  profilanswer
ça revient à enlever la pile et le secteur
n°2093402
funkatroni​x
Posté le 22-02-2011 à 16:36:37  profilanswer
Beh non. Le fait de retirer une pile et le secteur ne va pas décharger tes condensateurs =)
n°2093535
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 22-02-2011 à 23:39:26  profilanswer
Bin je v pa vous cacher ke j'ai donné un bain a ma carte mère! Et demain je v réessayer. Si ca fctionne pa -> SAV !
Le seul hic, c que je sui en Guadeloupe, dc renvoyer la carte mere revien a cher... Mais bon, pas trop le choix !
Je v testé osi ta proposition FUNKATRONIX.
Je vous tien o courant !
n°2093616
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 23-02-2011 à 10:25:59  profilanswer
Euh tu la  mise dans une baignoire et tu l'a savonnée ? (bon je rigole pour le savon), mais le truc du bain je trouve ça bizarre.
n°2093646
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 23-02-2011 à 13:39:03  profilanswer
Sisi ! Nettoyage a l'eau! Je lai deja fai avant, ms c surtt qd elle prend bcp de poussiere ! Apres tu la fais bien sécher au soleil ou avc un seche cheveux et le tour est joué !
Je saurai tt a l'heure si cela ma servi, sinn -> SAV
n°2093652
dafunky
Posté le 23-02-2011 à 13:47:44  profilanswer
ça c'est plutôt original, de donner périodiquement un bain à sa carte mère  :heink:
Et tu n'as pas commencé par penser à ça comme cause du problème?
n°2093768
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 23-02-2011 à 19:49:02  profilanswer
Bin vu que la carte est neuve, j'en trouvais pas l'utilité !
Bon, apres plusieurs essais, déchargement des condos, nettoyage de carte, reset... RIEN !!!
Direction SAV; ça m'embete beaucoup vu que je viens de la commander, sur les forums ont dis que c un bon chipset, mais malgré tout... HS
n°2093794
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 23-02-2011 à 20:24:13  profilanswer
Bon Matériel ne veut pas focément dire qu'il ne terminera pas H.S.! Hein ;)
Reste à voir comment il est maltraité! :D
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
n°2093895
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 24-02-2011 à 01:17:54  profilanswer
 :D  :D  Je lai pété en 2semaines !?! Chui tro fort !! ^^
Je voulais simplement faire passer mon proc a 4.2GHz  :lol:
Et je lavai dja fai avt; dc je voi pa pkoi elle a cédée !!!  :sweat:
n°2093926
funkatroni​x
Posté le 24-02-2011 à 10:42:07  profilanswer
Peut être que son PCB chevelu n'a pas aimé le shampoing ?
n°2094097
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 25-02-2011 à 01:57:11  profilanswer
Il étai déjà dead, alors ce n'est pas grave! Avec cette carte ou celle que j'avais avant,
tjs une ASUS PRO ms en DDR2, je faisais du 4.1GHz stable! Testé sur 3D Mark 11, vantage et compagnie !
J'ai acheté l'autre carte pour passer en DDR3 ; Now c'est SAV direct.
Mon proc n'est pas mort, alors ms 4.2GHz sont toujours possible et c pa tt le monde qui peu en faire autant avec Phenom 965
Des que j'aurai reçu ma new CM, je modifie mon H50, je rajoute un bac et mission 4.4GHz !
Mickyz05 -> Online
n°2094108
dafunky
Posté le 25-02-2011 à 08:51:28  profilanswer
Tu mets le réservoir dans le frigo :D
n°2094124
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 25-02-2011 à 10:39:47  profilanswer
Dead... Dead... Oui! Là pour le coup le Matos est H.S. ... Sûr! :D
Mais ça donne quoi au niveau des Tensions? Parce que bon... Si tu y vas comme un porc... Normal qu'elle ne fasse pas long feu... :D
n°2094788
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 27-02-2011 à 19:16:03  profilanswer
:pfff:  :pfff:
Je fais de l'overclocking depuis 2005; avec les Athlon 64 et depuis, j'en ai fais sur des Athlon X2, des phenom et compagnie  donc je sais ce que je fais t'inquiète!
J'avais surtout peur d'avoir grillé mon proc  :sweat:
Vu qu'il fais de bonne perf, je voulais pas le perdre. :whistle:
Sinon je me serais dirigé vers un Phenom X6.
Pour la carte mère, si vous avez un conseil pour savoir laquelle prendre dans le cas ou on me rembourserai pas, je suis preneur !!! :hello:
n°2094789
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 27-02-2011 à 19:19:04  profilanswer
 :pt1cable: J'avoue que pour faire 4.4GHz ca va pas etre seulement ds le frigo qui faudra le mettre !!!  :pt1cable:
Ms bon, avec un peu de chance, il sera assez rodé pour le faire, meme s'il n'est pas stable  :bounce:
n°2101986
Mickyz971
Pc lumineux
Posté le 20-03-2011 à 00:28:58  profilanswer
Bon finalement, c'est remplacement de la carte mère!
C'était bien un défaut de fabrication.
Pour pousser mon Overclocking, je compte modifier mon CORSAIR H50!
Si qlq1 a des conseils a donner, c'est now !!!!
Merci d'avance...
  CPU
Problème O/C CM EP35 DS3Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67
Questions sur le débloquage du 4ème core de mon processeurpll de la CM
Remplacement du ventilateur du processeur standard de mon i5-750?MOD peinture Blanc CM 690 II => demande conseil de peinture
[HELP] crash apres ouverture WinXP surement pb temperature processeurconseil pour processeur overclocker
Que choisir entre CM 700W ou CORSAIR 650WEst-ce-que je pourrais overclocker mon processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Processeur ou CM dead ?!?
