4492 connectés
  CPU
  Questions sur le débloquage du 4ème core de mon processeur
n°2088376
makedon
Posté le 06-02-2011 à 12:53:05  profilanswer
J'ai essayé de débloquer le quatrième core de mon processeur (Athlon) en passant par le BIOS et en respectant les marches à suivre mais Windows refuse de démarrer...
J'ai l'impression que mon système est instable et que mon processeur n'est pas "unlockerable"... ;-)
Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer ou non si d'après la version de mon processeur, celui-ci est débridable?
Ma config:
AMD Athlon II X3 450 (3.2 GHz) (Rana)
ASUS M4N68T-M LE V2
Merci d'avance
n°2088380
makedon
Posté le 06-02-2011 à 13:03:43  profilanswer
[img][/img]
n°2088470
rom1 33
Posté le 06-02-2011 à 16:08:14  profilanswer
Essaye de monter la tension du processeur jusqu'à 1.45v si tu as le rad box
Au demarrage tu arrive a voir si ton processeur est débloquer en x4 ?
n°2089578
makedon
Posté le 10-02-2011 à 08:02:32  profilanswer
Bonjour, merci pour la réponse
je viens de monter la tension à 1.45v mais toujours le même problème:
au démarrage, la carte mère m'indique que le 4ème core est bien débloqué mais windows refuse de démarrer.
Une autre solution peut être?
n°2089584
makedon
Posté le 10-02-2011 à 08:12:26  profilanswer
Dois-je modifier d'autres paramètres?
Tels que:
Le voltage du Northbridge?
Le voltage HT?
n°2091127
makedon
Posté le 15-02-2011 à 14:29:39  profilanswer
Personne ne peux me dire?
n°2091578
rom1 33
Posté le 16-02-2011 à 13:39:42  profilanswer
Je ne pense pas que le nb y soit pour quelque chose donc pas besoin de modifier la tension
aprés c'est peut etre ton proc qui ne tient pas en x4
j'avais 2 phenom x3 l'un étais deblocable en x4 et tenais 4.1Ghz
et l'autre en x3 qui voulais meme pas demmarer aprés avoir était débloqué a atteint seulement 4ghz donc c'est un peu la loterie ;)
  CPU
Overclocker un Pentium Dual Core E6800[MOD] Mod Core By Nexuscore [..20%]
OC avec asus P5B E Plus et Core 2 Duo E6600Modification de mon WC et integration.. Questions.
Remplacement du ventilateur du processeur standard de mon i5-750?[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz Echec
un dual core 1,8GHz instable à 2,9GHzCore I7 920 D0 qui chauffe ?
comment overclocker un proc core 2 duo E6750[HELP] crash apres ouverture WinXP surement pb temperature processeur
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le débloquage du 4ème core de mon processeur
