3827 connectés
  CPU
  Probleme Temperature processeurs
n°2061461
cheiko
Posté le 18-11-2010 à 16:43:18  profilanswer
Bonjour , aujourd'hui j'ai ajouter deux ventillateurs de 120mm un sur l'arriere et l'autre sur le coter de ma tour ( car je n'avai que deux ventilo : un sur mon proc et l'autre celui de l'alim ) tous deux alimenter sur ma carte mère .
En voulant vérifier les sondes de mes ventilo j'ai remarquer un truc qui ma un peu comme on dirait choquer  :heink:
Le probleme est la : mon processeur reste a 80°C ce qui me parait énormes vu le max qu'il peut atteindre ( 85°C je crois ) et cela m'inquiete , pourtant mes quatres coeurs on eu une temperature de 30°C et ma carte mère a une temperature moyenne en plein jeu de 40°C ce qui reste raisonnable .
Donc je me demande comment mon processeur reste a cette temperature sachant que mon rad est froid  :??:
Sachant que mon pc a ete monter par moi meme et un assembleur et non les tour en carton des grandes surface.
Mon pc est un pc config gamers donc cela m'inquiete sachant que je suis tres exigent au niveau des temperatures  :D
A aussi dans le rapport sondes il me dise intrusion dans le chassis detecter : oui  :heink:
(Je sais qu'un post similaire existe mais il ne presente pas tous au niveau de mon probleme car moi j'ai une temperature de mes coeurs tres bonne)
Voici le rapport de everest ultimate :
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Type de système                                   ACPI x64-based PC
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Home Premium
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 8.0.7600.16385
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Nom du système                                    CHEIKO-PC
      Nom de l'utilisateur                              Cheiko
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2010-11-18 / 16:19
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-770TA-UD3  (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          AMD 770, AMD K10
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Kingston 99U5458-001.A00LF                 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
      DIMM2: Kingston 99U5458-001.A00LF                 [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Kingston 99U5458-001.A00LF                 [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      Award Modular (12/25/09)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 5700 Series  (1024 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
      Moniteur                                          LG W2353  [23" LCD]  (2003252176)
    Multimédia:
      Carte audio                                       ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
      Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur de stockage                            GIGABYTE GBB36X Controller
      Disque dur                                        Toshiba External USB HDD USB Device  (465 Go, USB)
      Disque dur                                        WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device  (931 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         785.0 Go (428.4 Go libre)
      F: (NTFS)                                         465.8 Go (0.1 Go libre)
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Cyborg R.A.T.3 Mouse (HID)
      Souris                                            Souris HID
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            6C-F0-49-B6-60-0A
      Carte réseau                                      Hamachi Network Interface  (5.19 [ TRIAL VERSION ])
      Carte réseau                                      Realtek PCIe GBE Family Controller  (192. [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
      Imprimante                                        Fax
      Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur FireWire                               Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
      Contrôleur USB1                                   ATI SB750 - OHCI USB Controller
      Contrôleur USB1                                   NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller
      Contrôleur USB2                                   ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB                                  Cyborg R.A.T.3 Mouse (USB)
      Périphérique USB                                  Generic USB Hub
      Périphérique USB                                  Logitech G19 LCD
      Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              Award Software International, Inc.
      Version du BIOS                                   F2
      Fabricant du système                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom du système                                    GA-770TA-UD3
      Version du système
      Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère                        Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom de la carte mère                              GA-770TA-UD3
      Version de la carte mère                          x.x
      Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Version du châssis
      Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 1
et pour les sondes :
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8720F  (ISA 228h)
      Type de sonde GPU                                 Diode  (ATI-Diode)
      Intrusion dans le châssis détectée                Oui
    Températures:
      Carte mère                                        42 °C  (108 °F)
      Processeur                                        80 °C  (176 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 29 °C  (84 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 29 °C  (84 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                                 29 °C  (84 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                                 29 °C  (84 °F)
      Aux                                               44 °C  (111 °F)
      Diode du GPU (DispIO)                             49 °C  (120 °F)
      Diode du GPU (MemIO)                              46 °C  (115 °F)
      Diode du GPU (Ombreur)                            53 °C  (127 °F)
      WDC WD10EARS-00Y5B1                               [ TRIAL VERSION ]
      TOSHIBA MK5055GSX                                 [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2586 RPM
      Alimentation                                      1255 RPM
      Ventilateur nº5                                   1089 RPM
      GPU                                               2043 RPM  (49%)
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.39 V
      +2.5 V                                            1.52 V
      +3.3 V                                            3.36 V
      +5 V                                              5.08 V
      +12 V                                             [ TRIAL VERSION ]
      Mise en veille +5 V                               3.66 V
      Batterie VBAT                                     3.23 V
      Debug Info F                                      0105 FFFF 021A 0000 026C
      Debug Info T                                      44 42 80
      Debug Info V                                      57 5F D2 BD BF 5C D2 (7F)
Merci d'avoir pris le temps de lire mon probleme en esperant que je vous ai fourni suffisament d'information  :ange:
  CPU
PROBLEME OVERCLOKING FAILED AIDE PLZproblème overclock amd II X2 555 black edition
probleme o/c sur maximus II formula[Résolu] Aspiration + Aspiration = Problème
Probleme overclocking CPUprobleme memoire corsaire pc 8500
probléme montage pompe et reservoirProblème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula
Gros problême : circuit ne se remplit pas..
Plus de sujets relatifs à : Probleme Temperature processeurs
