3925 connectés
  CPU
  Problème temperature i7 920 D0
n°2106651
mcgiver76
Posté le 31-03-2011 à 15:30:45  profilanswer
Voici presque 2ans que j'ai ma config 1366 avec mon i7 920 oc à 3.8ghz.
Je fonctionne en watercooling depuis déjà plus de 1an sans problème mais là subitement je suis en constante augmentation en température.
Avant je tournais en ide à 20-22 °c maintenant je suis vers 35°c et en jeu, je passe les 40°c alors qu'avant je ne dépassais pas les 35°c.
Bref, il y a donc un réel souci. J'ai changé la pâte thermique et vérifié mon circuit, il fonction bien (j'ai une pompe D5).
J'ai touché physiquement mon waterblock quand mon cpu est indiqué à 45°c, je constate à peine 30°c au touché.
Est-ce possible que mon pross ait un problème ? (soudure interne à cause de l'overclock ...)
http://img818.imageshack.us/img818/7905/i79203800.png
n°2106865
lolobio
Posté le 31-03-2011 à 23:19:20  profilanswer
Salut mcgiver76.
Tu es fort, trouver la temp de ton CPU en touchant le WB...
Si tes sondes te donnent 45°C de CPU, c'est normal que ton WB soit plus froid, Mon ventirad n'est pas à 45°C quand mon proc est à cette temp, c'est le but du refroidissement.
Sinon, un O/C qui provoque des soudures internes, j'ai jamais entendu parler.
Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre, si tu as bien refait ton montage, je vois qu'un problème de sonde.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2106886
mcgiver76
Posté le 01-04-2011 à 09:26:06  profilanswer
Normalement si le pont thermique entre le proc et le waterblock (ou rad lambda) est bien faite (pâte thermique de qualité), on trouve une température congrue.
Je veux bien admettre que le touché n’est pas un outil de mesure mais il permet d’avoir un ordre de grandeur. (j’en ai fait mainte fois l’expérience avec de mauvais produit)
Je retiens l’information sur les sondes. Si tu parles des sondes internes au proc, je trouve ça cohérent que l’oc puissent les détériorer.
Au même titre,  l’oc, il me semble peut dissoudre les soudures internes au cpu (pas en créer) et donc amener à une mauvaise évacuation thermique.
En ce moment j’utilise speedfan pour mes T°c, pouvez-vous m’en conseiller un autre, peut-être qu’il merde ?
Message édité par mcgiver76 le 01-04-2011 à 09:26:30
n°2107116
lolobio
Posté le 01-04-2011 à 23:18:23  profilanswer
+1 pour le pont thermique, mais ceci est théorique, et dans la pratique c'est loin d'être possible. maintenant, la thermodynamique est une matière que j'ai abandonné en licence il y fort longtemps, donc mes connaissances sont limités et parcellaires.
Le coup des sondes qui ne fonctionnent pas est un cas "relativement" fréquent, c'est pourquoi je l'ai évoqué.
Maintenant, pour ce qui est de "dissoudre" les soudures, il faut une temp adéquate, or avec ton WC, tu ne doit pas arriver aux temp qui pourraient abîmer les soudures.
Logiciel : core temp, HWmonitor
Message édité par lolobio le 01-04-2011 à 23:18:50
n°2107155
mcgiver76
Posté le 02-04-2011 à 08:50:42  profilanswer
J'ai des résultats équivalents sur les différents logiciels que tu me proposes (encore heureux).
Nb : je viens de passer les 50°c en jeu, c’est de pire en pire chaque jour ! Rien d’alarmant mais dans le contexte, c’est tout de même 20°c de plus qu’il y a un mois…
n°2107156
isaak
Artpop
Posté le 02-04-2011 à 08:54:31  profilanswer
et la température de l'eau de ton système ? à combien est elle ?
avec les températures plus clémentes en ce moment, normal que les WC tournent avec qques degrés de plus donc la température du cpu s'en ressent ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2107205
mcgiver76
Posté le 02-04-2011 à 11:57:38  profilanswer
Exemple :
cpu := 43°c
eau := 22°c
waterblock := 22°c (dans la musure ou j'ai pu le musurer)
n°2107381
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 02-04-2011 à 17:59:24  profilanswer
salut ^^
si je peux me permettre, un petit nettoyage interne du wb pourrait peut être sympa ^^, mon ancien EK suprême avait au bout d' 1 an quelques "impuretés" qui diminuaient un peu son efficacité ( pas 20°c non plus mais 4/5°c quand même  )
bon courage ^^
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
  CPU
Aide pour oc mon core i7, impossible à stabiliser!Problème ventirad TX3
Probleme avec réobus Zalman zm-mfc2Problème d'OC sur un Q6600 !
Watercooling I7 920 passif + possibilité evolution pour 5970Qui peut m'aider dans mon overclocking ? 2 (Gigabyte P67-UD7/i7 2600k)
P67A-GD55, I7 2600k problème de vcore sous 7[AVIS] probleme watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème temperature i7 920 D0
