10432 connectés
  CPU
  probleme de temperature
n°2159653
maver2008
Posté le 02-10-2011 à 15:23:20  profilanswer
Bonjour
J'ai quelques questions de débutant a poser si quelqu'un pourrait m'aider ça serait sympa.
Je viens d acquérir un i7 2600k, une 580 gtx de chez pny et une cm gigabytes  Z68xp -ud 4.
 J'ai des température assez énorme mon processeur est a 40°(chaque core a des variations allant jusqu’à  3° de différence) au repos et monte a presque 70° quand je jou a un jeu ( beta bf3) et ma carte graphique a 80°. Est ce normal?
j'ai télécharger OCCT pour tester tous ça, avec le test normal mon processeur monte en température a plus de 70° j'ai arrête la, ai je un probleme au niveau de mon cpu? est ce un bon logiciel ? ou y' a t il mieux?
Je vais acheter un ventilateur pour pouvoir overclocker par la suite mon cpu, auriez vous un ventilateur a me conseiller?
merci pour vos réponses!
n°2159656
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 02-10-2011 à 15:34:05  profilanswer
Salut
Pour la carte graphique c'est normal
Le procos si tu a le rad d'origine c'est normal aussi :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°2159658
maver2008
Posté le 02-10-2011 à 15:41:02  profilanswer
Merci de ta réponse rapide! pour le cpu a quel température  je peux commencer a m inquiéter ?
n°2159659
metalrg
Posté le 02-10-2011 à 15:45:39  profilanswer
A partir de 80 mais un conseil achete un rad (nh-u12p,h60,....)
Tu en trouve des pas cher sur le forum et tu aura des super temps
n°2159664
maver2008
Posté le 02-10-2011 à 16:28:27  profilanswer
merci pour tes conseils dernière petite question
http://3dmark.com/3dm11/1930410?sh [...] dCsJSbxtW8
je ne comprends pas pourquoi je suis en low?
n°2159692
metalrg
Posté le 02-10-2011 à 19:26:09  profilanswer
Ne te soucis pas de ça ;)
Sinon un conseil change de hdd car maxtor est réputé pour claquer rapidement et aussi de chauffé
Prend un petit caviar blue ou black
n°2159693
maver2008
Posté le 02-10-2011 à 19:28:58  profilanswer
merci pour les réponses! ++
n°2159765
metalrg
Posté le 02-10-2011 à 22:51:39  profilanswer
Derien
Content de t'avoir aidé
n°2159799
hametsu
Posté le 03-10-2011 à 09:12:18  profilanswer
Tu es en "low" car 3D Mark compare tes résultats avec ceux possédant à peu près les mêmes composants. Hors la plupart, ont overclock le CPU et/ou le GPU, du coup, tes résultats sont un peu plus bas qu'eux et donc "low". Mais ça veut rien dire ..
Tu lui recommandes le NH U12P SE2, mais je trouve pas qu'il refroidit tant que ça .. OC à 4.5GHZ (vcore 1.32..) il monte à 75°C max sous prime95, après c'est vrai qu'en jeu (beta bf3), il n'est qu'à 62°C max
Message édité par hametsu le 03-10-2011 à 09:13:58
n°2159843
metalrg
Posté le 03-10-2011 à 11:03:49  profilanswer
oui mais il est mieux qu'un rad stok et il n'est pas cher
Apres c'est sur il y a mieux mais plus cher ;)
  CPU
[Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)Probleme température processeur
Problème de température élevée sur Chipset/MosfetProblème temperature i7 920 D0
problème de température GTX 580Probleme Temperature processeurs
Problème température CNPS 9900Problème avec la température du CPU
Grosse bulle d'air...Probleme temperature
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature
