4115 connectés
  CPU
  Probleme température processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2128536
joul244
Posté le 18-06-2011 à 03:12:37  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum c'est un ami qui me la recommander car on deviens fou avec mon processeur.
Je viens de me remonter un pc, avec watercooling, j'aimerai l'overclocker, tout fonctionne je suis arriver a le monter a 4.20Ghz mais quand je fait un teste OCCT
5 sec et mon processeur passe de 31° a 95° en 2 secondes. J'ai vérifié les fixation sur la carte mère aucun problème de se coté.
On a désactiver le turbo du I7.
Par contre quand je vais jouer, j'ai été sur Battlfield Bad company 2 qui demande pas mal de config quand on veux le faire tourner a fond aucun soucis enfin après 10 min le jeu freeze et plante retour windows sans aucun erreur.
Je désespère j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
Config de mon pc:
Alim: Cooler Master Silent Pro Gold 700w 80+
Processeur: Intel Core I7 860 2.80Ghz
Ram: Gskill 8 Gb (2x4gb) 1600Mhz
Carte graphique: Ati Radeon Spahire HD 6950 2gb
Carte mere: EVGA P55 FTW 200 s1556
HDD:Western Digital VelociRaptor 600GB, SATA3, 10'000rpm, 32MB
Boitier:Cooler Master - HAF 932 AMD edition Grand Tour
Watercooling: Swiftech H2O-320 EDGE
Message édité par joul244 le 18-06-2011 à 03:20:26
n°2128702
Manoroth73
Posté le 18-06-2011 à 18:54:03  profilanswer
95°c avec le proco à stock avec du watercooling ? A mon avis ça ne peut venir que du montage du watercooler, même si je ne m'y connais pas trop :o)
Sinon vérifie si ton vcore max quand t'es In Game avec HWmonitor, c'est peut-être ta CM qui deconne.
n°2128715
Badmacks
Posté le 18-06-2011 à 19:37:41  profilanswer
Je dirai la meme chose que Manoroth. As tu bien regardé si la fixe du wb ne touche pas un autre élément (composant éléctronik... socket du cpu) une fois serré ? Faut bien faire attention a ça, car meme 2 truc se frole... ça veut pas forcement dire que ça se touche pas.
Sinon, +1 pour le vcore (mais note aussi les autres volts... ça peut servir).
n°2128750
joul244
Posté le 18-06-2011 à 21:43:55  profilanswer
Bonsoir, merci pour vos réponse mais le watercooling ma rendu fous je l'ai complétement démonté pour monter mon bon vieux Asus triton 88
Je viens de faire un teste sur OCCT.
De base le processeur est a 34° et quand je lance le teste il tourne entre 64-65 pendant 10 min après j'ai arrêté le teste j'ai du aller jouer avec ma team.
Donc a mon avis mise a part si j'ai fait de la m... le water c'est vraiment ... no comment je vais reste polit ^^
Je vais faire des teste se soir pour l'overclock avec mon ami je vous redit si sa passe bon je sais que normalement je devrait pas aller aussi haut qu'avec un watercooling mais au moins avec mon Asus triton 88.
n°2128787
joul244
Posté le 19-06-2011 à 02:12:43  profilanswer
Bonsoir ou bonjour pour ceux qui lirons mon message demain ^^.
Alors mon proco est actuellement a 3.10Ghz et avec mon asus triton 88 il tourne en se moment même a 31° ^^ tellement content.
Pour se qui est du teste OCCT: 5 min de teste car j'ai peur qui soit trop haut en temp. il tourne entre 70°-73° max au bout de 5 min.
Vous pensez que je peux le faire tournée 1 heure pour faire le teste final?
n°2128791
thepilot64
Posté le 19-06-2011 à 04:54:55  profilanswer
Tu parle de water avec ton kit prefa ... Excuse mais pour moi s'en est pas !
Avec mon water a stock sur un 920 en full je depasse pas 48•
n°2128793
joul244
Posté le 19-06-2011 à 05:11:51  profilanswer
Salut, oui enfin bref y ma souler le water j'ai de meilleur perf avec mon Asus triton 88 peux être sa venais de moi, peux être sa venais de se water.
Dans tout les cas j'ai eu ma dose avec le water.
Ps: a stock avec mon 860 et mon triton 88 en full, sans le turbo, l'HT et toute les économie d’énergie je dépasse pas les 52° est je suis étonner d'ailleurs!
Message édité par joul244 le 19-06-2011 à 05:20:43
n°2128802
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 10:06:13  profilanswer
'lut a tout l'monde,
C'est vrai, les kit tout près sont pas terrible... On peut pas comparer un kit a 100euro avec un water @80euro par élément actif (wb, pompe, rad)
Ils permettent juste de débuter dans le water et de nous familiariser avec ce nouveau type de refroidissement.
L'oc est a proscrire surtout pour une temperature de l'air ambient a partir de 25°
C'était pas mal, avant l'arrivée des quadcores. Ces kits permettaient de gagner en silence (par rapport aux ventirad), et pouvaient permettre un petit o/c... A l'heure actuelle, c'est révolu car les processeurs actuels chauffe trop pour ces kit :/
Faut prendre le pb dans sa globalité, au lieu de se dire que si le cpu est watercoolé, alors je peu o/c comme un porc.
Je m'explique... Ton kit permet juste de refroidir le cpu, ce qui comprend que tu as dû enlever le/les ventillo du ventirad. ça fait moins d'air brasser dans la zone du cpu, du chipset et des mofset (étages d'alim du cpu). Ces 2 derniers élément chauffent pas mal (surtout si on oc), alors soit on les watercool aussi, soit on leur "colle" un ventillo (mais ça ne vaudra pas un wb).
2eme point... la cg... J'ai meme pas cherché a savoir ou va l'air qu'elle rejete (dans ou en dehors de la tour)... Dans les 2 cas, elle participe aussi a la chauffe, ce qui peut gener l'oc du cpu.
Faut pas oublier qu'un rad120 +ventillo @800tr dissipe 100W. Ton cpu dépasse les 100W puisque tu o/c. Donc cherche pas trop... Et surtout ne soit pas trop déçu du water... On t'a mal conseillé :(
n°2128886
joul244
Posté le 19-06-2011 à 14:55:00  profilanswer
Salut Badmacks, je me suis fait un plaisire de lire tout ton message j'ai pas tout tout compris mais au niveau de mon water oui on ma mal conseiler.
Pour le water je ne compte pas remonter se kit, mais début décembre je vais mettre mon pc en vente car au mois de décembre d’après se que j'ai vu sur le net il y a de nouvelle carte mère et proco qui vont sortir alors je compte me refaire un pc complet et la mon ami ma conseiller de me monter un water pièce par pièce comme le sien.
Par contre personne peux me dire si je peux laisser tourner OCCT avec mes température?
n°2128890
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 15:09:07  profilanswer
Ben, occt permet de faire chauffer le pc, et d'aider a verifier la stabilité (moyennant l'utilisation d'autres soft).
Si tu ne lance pas de test, ça permet de monitorer mais hw monitor est mieux, car il permet de connaitre les temperatures (entre autres) maxi... meme pendant un jeu... Ce qu'est incapable de faire occt.
Si ton pc plante (et/ou surchauffe) en cours de test avec occt, faut remédier au pb ou ne pas utiliser ce soft. Cependant, ça peut etre dû également a un mauvais oc comme des tensions trop élevée par ex qui font monter la temp, ou un oc instable qui fait planter le pc dans certaines circonstance ou avec certains soft/jeux.
Qu'a tu pas compris ?
Message édité par Badmacks le 19-06-2011 à 15:18:42
n°2128902
joul244
Posté le 19-06-2011 à 15:50:38  profilanswer
Pour OCCT je connais le programme et j'ai aussi le hwmonitor ^^ pour l'overclock c'est mon ami qui a aussi onverclock le sien et y tourne nickel.
J'ai un Asus Triton 88 comme refroidisseur la sur OCCT j'ai régler la temp pour que le teste  OCCT se coupe si mon proco monte a 75° se que je trouve énorme et la je viens de tester il y a 30 min il a atteint les 75° donc le teste c'est arrêter.
En se moment mon proco est a 3.5 Ghz
Pour se qui est de la config de mon bios.
J'ai désactiver l'HT, le turbo et les économie d’énergie, j'ai vu sur le net qu'on gagne un peux de température.
Pour le reste
le multiplieur est a x19
le Bus speed a 188mhz
PCIE: 100.8
Si tu arrive a me donner un avis sur le triton 88 car je pense que c'est pour sa que j'arrive pas a monter mon proco vu la temperature qu'il a après si tu a d'autres question sur la config de mon bios hésite pas si sa peux m'aider a stabiliser mon O/C.
Message édité par joul244 le 19-06-2011 à 15:55:03
n°2128963
joul244
Posté le 19-06-2011 à 17:43:22  profilanswer
J'ai un gros soucis, Sur Battlefield Bad Company 2 au bout de 30-45 min le pc freeze complet pas d’écran bleu rien, Je suis obliger de le reboot manuellement.
J'ai essayer de mettre tout le pc a stock donc mon proco a 2,80 enfin le bios par défaut comme sa je suis sur. La carte graphe par defaut aussi et sa plante toujours.
Ma question est, si le proco a pris un coup a cause d'un teste quand j'avais le water, quand mon proco monté a 95°, sa peux venir de sa? car si je suis sur demain no problem je vais me prendre un autre proco.
Mais si sa viens d’ailleurs j'aimerai éviter de mettre 200-250 euro dans un proco.
n°2128998
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 18:49:13  profilanswer
Moi aussi j'aime pas les temp cpu au delà de 70°C...
Et je peux pas t'aider plus :(
Je ne connais ni BC2, ni ton rad, ni meme si ton cpu aurait pû morfler.
Faudrait tester le cpu seul chez un pote pour voir si ça vient de lui, du rad, de la mobal ou du jeu qui est réputer planter régulièrement chez certains et pas chez d'autres.
EDIT, pour les 95°, c'est bien la temp du core le plus chaud, hein ?
Message édité par Badmacks le 19-06-2011 à 18:50:46
n°2129000
joul244
Posté le 19-06-2011 à 18:51:18  profilanswer
No soucis si tu peux pas faire plus ^^ t'es conseil mon deja pas mal éclairé.
Pour le jeux avant que je touche a l'overclock il allais nikel sauf que j'avais pas les perf que j'ai maintenant en jeu.
Edit oui c'est le core 1 qui arrive a 95°
Message édité par joul244 le 19-06-2011 à 18:53:04
n°2129001
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 18:59:11  profilanswer
Vaut mieux ça que la temp "générale" du cpu... Qui elle est plus faible
Normalement, ton cpu se coupe automatiquement si il chauffe trop, je pense que c'est ça ton pb... Faut encore savoir si la sécurité interne du cpu s'occupe de la temp de chaque core ou bien la temp générale du cpu ???
Au fait cette sécurité est a 100°C, il me semble.
Vérifie ton bios niveau freq ram et voltages (notamment, et aussi le reste)... Quand on fait un reset bios (clear cmos), les paramètres sont remis par défaut, mais certains truc sont peut etre pas bien régler.
L'idéal avec ce genre de pb, serait de pouvoir brancher un second ecran pour monitorer les températures en cours de jeux. C'est peut etre pas ton cpu qui plante, ça peut etre la cg/driver cg ou la mobal
Message édité par Badmacks le 19-06-2011 à 19:04:41
n°2129009
joul244
Posté le 19-06-2011 à 19:18:01  profilanswer
pas besoin du second écran ^^ enfin j'en est un 2 eme très petit ^^ G19 :P j'ai le monitor qui est fournit avec ma carte mère EVGA et franchement quand je suis in-game le proco est a 41° mini - 49° max c'est pour sa que je comprend pas.
n°2129011
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 19:24:37  profilanswer
Ok, tu as tenté un hyper pi 32M ?
Tu as regardé les autres temp sur ton G19 ?
Message édité par Badmacks le 19-06-2011 à 19:25:29
n°2129012
joul244
Posté le 19-06-2011 à 19:29:36  profilanswer
Pour le hyper pi 32 je vais teste sa je te redit, pour le g19 oui toute est stable jusqu’à que sa plante quand sa freeze je vois encore mon g19 pile ou il a planter temp correcte pour sa que sa me rend fous...
n°2129015
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 19:31:23  profilanswer
Essai ça: "Intel Processor Diagnostic Tool" @downloader chez Intel...
ça test le cpu
n°2129016
joul244
Posté le 19-06-2011 à 19:34:20  profilanswer
Okey je vais aller le dl de suite, pour le teste PI a stock le pc plante pas temp CPU 35° temp core le plus haut 39°
n°2129022
joul244
Posté le 19-06-2011 à 19:46:54  profilanswer
Voila j'ai fait le teste avec le logiciel de intel
Je te met le resultat si dessous je sais pas si tu comprendra quelque chose mais vu la reponse qui ma donner c'est stable.
--- IPDT64 - rev  1.7.0.0 ---
--- Start Time: 06/19/2011 19:41:09---
--- Skipping Config ---
 --- Reading CPU Manufacturer ---
Expected --> GenuineIntel
Detected --> GenuineIntel
Found --- Genuine Intel Processor ---
 --- Temperature Test ---
Temperature Test Passed!!!
Temperature = 57 degrees C below maximum.
 --- Reading Brand String ---
Detected Brand String:
Intel Core i7          860   2.80GHz
Brand String Test Passed!!!
 --- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 2.80
Detected CPU Frequency is --> 2.80175
CPU Frequency Test Passed!!!
 --- FSB NOT Supported on this Processor ---
 --- Running Base Clock test ---
Detected Base Clock --> 133
Base Clock test Pass ---
 --- Running Floating Point test ---
Million Floating Points per Second, MFLOPS --> 345.6
Floating Point Test Pass ---
 --- Running Prime Number Generation Test ---
Operation Per Second--> 4.65205e+006
Prime Number Generation Test Pass ---
 --- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 4 x 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 4 x 32
- Detected L2 Cache Size --> 1024
- Detected L3 Cache Size --> 8192
 Cache Size Test Passed!!!
 --- Determining MMX - SSE capabilities ---
   --- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
  --- MMX/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4.1/SSE4.2 ---
MMX  - Intel MMX Technology Feature Supported -->  Yes---> PASS
SSE  - Streaming SIMD Extensions Feature Supported --> Yes---> PASS
SSE2  - Streaming SIMD Extensions 2 Feature Supported --> Yes---> PASS
SSE3  - Streaming SIMD Extensions 3 Feature Supported --> Yes---> PASS
SSSE3  - Supplemented SSE 3 Feature Supported -->  Yes---> PASS
SSE4.1  - Streaming SIMD Extensions 4.1 Feature Supported --> Yes---> PASS
SSE4.2  - Streaming SIMD Extensions 4.2  Feature Supported --> Yes---> PASS
Test Cycle Count = 100
--- MMX_SSE - capabilities check complete ---
MMX - SSE Testing Passed !!
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 8.00GB
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test Pass!!! ---
Integrated Memory Controller Test Pass!!!
..Query 3..
 --- Querying for Intel(R) Integrated Graphics Device (IGD) ---
..Intel(R) Integrated Graphics Device not supported on this processor..
..Skipping Intel(R) Integrated Graphics Device Presence Test..
 --- CPU Load ---
 --- Load Level = 8
CPU Load Passed!!!
Temperature = 50 degrees C below maximum.
--- Test End Time: 06/19/2011 19:45:09---
n°2129025
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 19:52:25  profilanswer
Faudrait que tu essai d'autres jeux que BC2 pour voir ce que ça donne. Si c'est ok alors ça viendrait de BC2 ou du driver de ta cg...
Ou alors (je viens d'y penser)... Une option graphique que BC2 n'aime pas.
Bon courage  :sweat:
Message édité par Badmacks le 19-06-2011 à 19:56:15
n°2129047
joul244
Posté le 19-06-2011 à 21:04:53  profilanswer
Je revien de 1h30 de BF2 il n'a pas planter mais bon mon pc a 10 fois la config demander et le proco prend que 2° de plus avec le jeu lancer.
n°2129055
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 21:46:50  profilanswer
Donc, ça doit etre un élément qui chauffait trop... ou alors un bug du jeu, ou un soft quelconque qui déconne :(.
Depuis ton dernier plantage, tu as eu une différence de temp dans la chambre ?
n°2129056
joul244
Posté le 19-06-2011 à 21:52:02  profilanswer
Non c'est 3 dernier jour en suisse pluie pluie pluie y fait bon frai en plaine après midi et j'ai la fenêtre ouverte 24/24 et perso je me les caille mais quand y fait frai j'en profite pour le pc.
Un Soft peux être mon ami ma dit au pire de tout les cas si sur h.fr n'arrive pas a t'aider formate mais perso formater et réinstaller c'est une chose mais pour les mise a jour et mes jeux son sur steam plateforme sur internet donc télécharger 13 go tout mes prog ect. Je ne suis pas seul sur ma connexion internet on est 5 au total alors je peux pas me permettre de faire sa en plaine après-midi.
Bug du jeu je pense pas j'ai fait aucune modif du jeu pas de mise a jour pas de modif son ou graphique depuis que j'ai commencé l'O/C.
EDIT: Je vais retenté un BFBC2 on vera si sa remplante je repasse dans 1h.
Message édité par joul244 le 19-06-2011 à 21:53:58
n°2129060
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 22:05:07  profilanswer
euh oui, dans ce cas c'est cho.
Meme pas une MàJ windows automatique ?
Comme ça t'arrive de bugger en o/c, je me demande quand meme, si ça ne pourrait venir d'un voltage autre que pour le cpu/ram
Enfin, c'est pas forcé que ça vienne de chez toi mais du serveur qui gere le jeu en ligne, par ex.
J'ai eu des soucis comme ça sur un mmporg en beta, ça buggait parfois... Au mieux c'était des lag, au pire pc planté sur fond noir ou image fixe du jeux...
Après avoir pas mal testé mon pc, je me suis rendu compte que ça devait etre la connexion internet qui est instable chez moi sur les 3 pc qu'on a.
Message édité par Badmacks le 19-06-2011 à 22:07:12
n°2129074
joul244
Posté le 19-06-2011 à 22:34:04  profilanswer
Je vois se que tu veux dire pour les serveur mais non mon ami viens toujours sur le même que moi et il ne plante pas.
Par contre la je reviens de près que 1 heure de jeux pas de problème max temp enregistré par hardware monitor 50° .
Sa tien mais sa me deg je suis obliger de pas overclock mon proco pour pouvoir jouer.... moi qui voulais au moins l'avoir a 3.5Ghz
n°2129088
mano73
Posté le 19-06-2011 à 23:02:41  profilanswer
Au pire si tu as le moyens passe au air cooling avec un petit noctua NH-U12P SE2 à ~50 euros ou à un NH-D14 un peu plus cher, j'ai le permier cité et je ne dépasse pas 65°c en full à 4Ghz avec mon i5 760 ;)
n°2129106
joul244
Posté le 19-06-2011 à 23:56:39  profilanswer
salut mano73, écoute si j'arrive a être sur que sa viens du proco de toute façon je vais me prend un autres refroidisseur mais je pense plutôt un
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Et un i5 2600k avec une new carte mère et je revend se que j'ai en se moment sans parler du soucis car a stock il tourne sur les jeux mais je veux plus ^^
n°2129107
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 00:01:13  profilanswer
ça bug dès que tu o/c ?
Serait ce un mauvais voltage quelconque ???
Es tu sûr que ton/tes bloc (ventirad et wb) ne touche pas un composant de la mobal... C'est curieux
n°2129109
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-06-2011 à 00:04:50  profilanswer
C'est pas comparable un i5, sans l'HT c'est un frigo ce processeur ^^
i5 760 avec un Nh-D14 :
http://img813.imageshack.us/img813/9535/sanstitre1rj.png
et le i7 @ 4Ghz HT on avec le Nh-D14 => 85°C
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2129112
joul244
Posté le 20-06-2011 à 00:12:38  profilanswer
Jolie perf woot woot ^^
Justement pour sa que je veux prendre un i5 et le 2600k unlock c'est parfait ^^
badmacks
Sa bug pas mais on va dire que dut moment que je passe les 3 Ghz sa commence a chauffer grave.
Un mauvais voltage je sais pas j'ai tester mes overclock paraport a ceux la.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur552.html
donc je tourné un peux comme eux enfin celui que je prenais comme exemple. Après je sais que c'est pas forcement pareil mais chaque fois que je vais dans mon bios j'en est pour 1 heure a trouver le bon vcore pour que windows ne plante pas au démarrage.
EDIT: Si tu veux demain je fait un overclock léger et je te fait un screenshot de cpu-z et une avec OCCT
Message édité par joul244 le 20-06-2011 à 00:13:52
n°2129113
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 00:13:32  profilanswer
euh ? c'est quoi la différence entre les 2 cpu, en fait (c'est juste par curiosité) ?
Tu ne peux modifier que le voltage de ton i7 860 (vcore) ? rien d'autre ?
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 00:18:34
n°2129116
joul244
Posté le 20-06-2011 à 00:14:16  profilanswer
les quel?
n°2129117
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 00:17:58  profilanswer
le tien par rapport au screen de w00t w00t
n°2129118
joul244
Posté le 20-06-2011 à 00:18:05  profilanswer
Tu ne peux modifier que le voltage du cpu (vcore) ? rien d'autre ?
Si je peux les autres mais j'ai peur de faire une bourde c'est surtout sa après t'es conseil son toujours les bienvenue ;)
Pour les 2 la differance en faite c'est que le mien c'est le même sauf que j'ai L'HT les 4 core simule 1 core en plus par core donc j'ai 8 core
Mais en se moment j'ai le même que lui car j'ai désactiver l'HT
EDIT: Petite betise de ma part j'ai l'HT activer en se moment ^^
Tite screen de mon cpu-z en se moment
http://img43.imageshack.us/img43/2638/cpuzsm.png
Message édité par joul244 le 20-06-2011 à 00:25:08
n°2129119
w00t w00t
Posté le 20-06-2011 à 00:22:30  profilanswer
Non, là j'ai le i7 860 @ 4,10Ghz sous water.
Message édité par w00t w00t le 20-06-2011 à 00:22:37
n°2129120
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 00:25:08  profilanswer
Ben, je suis avec un 920, moi... C'est pas tout a fait pareil...
Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que presque a chaque màj bios, il m'a fallut refaire mon o/c, car les volts n'allaient plus.
Faudrait que tu ailles dans le topic dédié a l'o/c des i3/i5/i7 et demander conseils.
Car, c'est quand meme du gachis de lacher un pc a base de 860 pour, dans l'année aller vers le 2600 pour pas beaucoup de perf en plus... Economiquement, c'est pas rentable... Meme si les perf sont alléchantes :)
n°2129121
joul244
Posté le 20-06-2011 à 00:27:29  profilanswer
Lool c'est vrai mais de toute façons début d'année prochaine je vend le pc complet que j'ai la la total ecran souris clavier et je vais faire un monstre :P avec les économie que j'ai et d'ici janvier elle serrons plus grosse + les bénef de la vente de se pc.
Je vais partir sur les futur carte mère et proco qui nous resserve pour 2012
Pour le topic des I3/5/7 il est ou car je le trouve pas.
Message édité par joul244 le 20-06-2011 à 00:30:09
n°2129122
Badmacks
Posté le 20-06-2011 à 00:29:21  profilanswer
oui, ok... Je me basait sur le screen i5 @68° vs ton speech sur le 860 @85° avec le ventirad ;)
Donc oui, presque +20°, mais avec +4cores en HT
Ok jool ;) Tu compte quand meme pas galérer un an ? :D
Bon, il est tard... a 2main  :sleep:
Message édité par Badmacks le 20-06-2011 à 00:31:44
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Ecarts de température CPU[2600K] problème Vcore - Vdrop
oc i7 750 -> problemeProbleme avec mon pc suite a un overclocking
[Help] PB Disque Dur Non Reconu Sous Windows Suite à Un Overclocklogiciel temperature
dimensionnement processeur pour un NAS 12 Tb en RAID 6 ZFSProblème de température processeur > température core
Problème température processeur...probleme de temperature processeur : 80 °C !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme température processeur
