5143 connectés
  Problème de soudure
Problème de soudure
n°1207247
Cooler2
Posté le 23-02-2005 à 11:52:20  profilanswer
Voilà en voulant faire un mod Vcore sur une Abit KT7A en chauffant la patte du CI pour y déposer de l'étain j'ai soudé les deux patte côte à côte  :(  et je n'arrive pas à enlever le surplus d'étain.
J'ai essayé d'enlever avec une tresse à dessouder en cuivre, ca a enlever le plus gros mais il en reste encore un peu.
Ma question est comment enlever le reste d'étain ?
n°1207288
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-02-2005 à 13:12:25  profilanswer
cuter ou scalpel, autrement faut pas chauffer entre les 2 pattes, il faut chauffer la patte ou tu veut que la soudur aie, la soudur va ou c'est chaud, si tu chauffe les 2 en meme temps, la soudur va toujours rester entre les 2! le mieu est donc de chauffer l'une après l'autres les pattes! avec une panne de fer à soudé très propre biensur
n°1218379
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 13-03-2005 à 17:50:06  profilanswer
j ai fusilé :(  une asrock k7s8x en faisant la meme gaffe
n°1218543
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2005 à 22:00:28  profilanswer
pk faire des mod sur les carters mère, tout le mnd sais que sans le matos et encore, il faut pas trembler de 0.5mm
n°1218553
ludo335421
Posté le 13-03-2005 à 22:14:21  profilanswer
pourtant c etais po ma premiere fois et ca ne sera po ma derniere loin de la,lol,mais le probleme c est que ce jour la j avais la tremblotte,pourkoi, bah parce j ai hesité donc il ne faut jamais hesiter dans le vie sinon v'la ce qui arrive
edit : et j ai le matos pour
Message édité par ludo335421 le 13-03-2005 à 22:15:10
n°1218556
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-03-2005 à 22:18:00  profilanswer
Hum et moi avec mon fer pourri je l'ai pas raté ce mod  :whistle:
n°1218563
ludo335421
Posté le 13-03-2005 à 22:35:33  profilanswer
[:acherpy]
n°1218881
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2005 à 19:19:45  profilanswer
lol bah si tu a le tremblotte, serre très fort quelque chose dans ta main, moi perso je fait avec les 2 mains et je serre très fort, et après oh miracle pdt un moment je tremble plu, mias moi je tremble 24h/24....
n°1221708
Cooler2
Posté le 19-03-2005 à 23:03:01  profilanswer
Moi aussi j'ai moddé avec une panne pourrai et résultat l'étain à souder les 2 pattes. Ces 2 pattes en questions correspondent à la masse et au Vsen
http://www.overclockers.com/tips704/hip6301.jpg
J'ai essayé sur un autre CI sur les même pattes et que trouvé une résistance. Alors je me demande si entre la patte VSEN et la masse il devrait y avoir contact ? ( si quelqu'un pourrait tester ou me le confirmer)
Sinon sur cette carte mère j'ai été obliger deux condensateurs qui avaient des fuites, alors je les ai remplacés par des condensateurs de capacité supérieure ( 4700 µF ), est- ce que cela pourrait poser un problème ?
n°1221720
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-03-2005 à 23:40:09  profilanswer
Quel etait la valeur des anciennes capa ?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1221813
Cooler2
Posté le 20-03-2005 à 10:53:46  profilanswer
Je viens de regarder 1500µF ca doit faire un peut beaucoup d'augmentation ?
Et par rapport à 3300µF pour une autre carte mère ?
n°1221936
SH4 Origon​ X
Posté le 20-03-2005 à 17:37:11  profilanswer
Normalement mettre des condo de plus grande capacité n'est pas sensé poser de problème...
M'enfin à mon gout vaut toujours mieux metre la référence exacte.
n°1222076
shubaka
Posté le 20-03-2005 à 22:37:16  profilanswer
Si il y a des condos de trop grosses valeurs .. l'alimentation au demarrage risque de ne pas suivre (trop de surge current).. bref c'est un risque .. mais ci cela ne concerne que deux capas et que ton alim n'est pas trop limite.. ca devrait aller :D
n°1222091
Cooler2
Posté le 20-03-2005 à 23:01:59  profilanswer
Apparement ca démarre pas donc il doit bien y avoir un problème de ce côté là.
Et sinon pour ce qui concerne les deux pattes du CI entre le Vsen et la masse vous avez une résistance ?
  Problème de soudure
problème overclock xp2400Problème AMD64 3500+
Probleme d'écran avec overclocking d'un Athlon 64 3400+Problème MSI 915Combo
Probleme avec 2500 barton M !!!!!!![Problème résolu] PIII - CPU Fan Failed - CUSL-L
Probleme artefacts(sauf dans jeux 3d)probleme avec mach2
probleme avec nvflashprobleme de ram!
Plus de sujets relatifs à : Problème de soudure
