3230 connectés
probleme avec mach2
n°1198152
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 10-02-2005 à 13:05:58  profilanswer
voila j'ai un probleme j'utilise une p4c800 e deluxe depuis longtemps
sans aucun probleme particulier mais en voulant utiliser dessus un prometetia mach2 je n'es jamais reussis a booter sur windows
tout d'bord ma config
p4c800E deluxe
p4c 2.6
2*256 Mo 3700  gold OCZ dual channel
9700 pro
fortron 400w
alors lorsque j'essaye de booter le pc redemare sans cesse pendant le prmeier ecran de windows (ecran noir avec windows)
j'ai refais l'installation a plusieurs reprise mais rien n'y fais
tout semble correct
si on exclu un mauvais montage d'où peut provenir se probleme
actuellement mon pc fonctionne  nickel sans aucun changement a part le montage du ventirad intel a la place du mach2
je precise que j'ai teste sans oc pour que cela ne rentre aps en compte
Message édité par akrapovic le 10-02-2005 à 14:05:06
n°1198175
Seb_XX
Posté le 10-02-2005 à 13:26:45  profilanswer
Ton alim qui serait trop juste ?
T'as essayé en débranchant le superflu ? (lecteurs optiques, HDD supplémentaires...)
Message édité par Seb_XX le 10-02-2005 à 13:27:23
n°1198189
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 10-02-2005 à 13:40:56  profilanswer
mon alim est une fortron 400w
j'ai teste avce jsute le DD et le CD
je doute que ca vienne de la
n°1198362
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 10-02-2005 à 17:31:53  profilanswer
help
n°1198494
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 10-02-2005 à 20:24:50  profilanswer
personne n'as d'idée sur mon probleme ??
n°1198571
francki
Posté le 10-02-2005 à 23:29:46  profilanswer
p4c800E deluxe
p4c 2.6
9700 pro
fortron 400w
tout semble correct
bonsoir :jap:
Et tu sur de tes connexions
n'as-tu pas branché le jaune sur le reset switch a tu une connexion usb sur ton Mach II si oui débranche la a tu ton firmware a jour ?http://www.extremecoolingtechnolog [...] loads.html
francki : :hello:
Message édité par francki le 24-02-2005 à 15:23:42
n°1198653
Seb_XX
Posté le 11-02-2005 à 08:11:18  profilanswer
A tout hasard, t'as vérifié quand il reboot dans le BIOS quelle température atteint ton CPU ?
(Peut etre qu'il est mal refroidit, et que de lancer l'interface graphique c'est la "goute d'eau" de trop)
n°1207494
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 23-02-2005 à 18:27:44  profilanswer
j'ai teste sans l'usb mais c'etait pareils
sinon le mach annoce -50° et le bios -28°
sinon coment met on le firm a jour ?
n°1212450
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 02-03-2005 à 23:20:59  profilanswer
j'ai tete de remonte le prommy mais j'ai toujours des probleme des que j'esaye de booter sur le DD ou sur le CD
quelq'un aurais une idée?
n°1214770
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 07-03-2005 à 13:01:06  profilanswer
:pt1cable:
probleme avec nvflashprobleme de ram!
Probleme stabilité Amd 2400+Probleme o/c...
Probleme pour overclocker mon p4B 2.53ghz!!!Problème pour overclocker mon P4C 3.0Ghz.
Problème avec ventilateurs qui "grésillent"Probleme avec l'aquagate
Problème matériel graphique 6600GT (screenshot)Ventilateur avant probleme !
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mach2
