4151 connectés
  GPU
  probleme avec nvflash
n°1197817
sdif18
Posté le 09-02-2005 à 22:14:50  profilanswer
j'essai de flasher ma 6800 pour quelle soit tout le temps en 16p/6v mais je n'y arrive pas
j'utilise le logiciel nvflash 5.13 sous dos
pour mon bios j'ai bien fias le truc sous avec le patch rivatuner
j'ai tester avec vgabios et il me dit que tout est ok
au moment de flasher je tape:
nvflash -p -u -fmodif.rom
et il me dit: "no dpmi"
j'aurais voulu donc un peu d'aide pour resoudre mon probleme ou alors un autre moyen de flasher ma carte
n°1197863
trueman
Posté le 09-02-2005 à 23:21:18  profilanswer
tu tapes nvflash nomdubios.rom je pense pas ke ta besoin de rajouter -p -u...
n°1197976
sdif18
Posté le 10-02-2005 à 07:44:32  profilanswer
j'ai deja essyer mais ça me dit la meme chise
n°1197977
fablamenac​e
Posté le 10-02-2005 à 07:55:34  profilanswer
essaye ca
nvflash nomdubios.rom -4 -5 -6
n°1198464
sdif18
Posté le 10-02-2005 à 19:37:09  profilanswer
j'ai essayer et j'ai le meme message
j'ai aussi essayer nvflash 5.12 et ça me dit la meme chose
n°1198481
a1k
Posté le 10-02-2005 à 19:48:46  profilanswer
sdif18 a écrit :
met cwsdpmi.exe sur la diskette, pas que nvflash  ;)
n°1198482
trueman
Posté le 10-02-2005 à 19:51:10  profilanswer
c clair en fait c ca
n°1198489
sdif18
Posté le 10-02-2005 à 20:10:41  profilanswer
c'est bon ça marche (mais mon bios perso a merdé)
merci les gars
n°1198772
trascheur
Posté le 11-02-2005 à 12:11:11  profilanswer
salut a tous,
j'ai aussi un petit souci avec nvflash, quand j'extrai mon bios sous windows avec un autre utilitaire, il fai dans les 60 Ko et quand je l'extrai avec nvflash, il fait 4 Ko!
Dans le premier cas je peux le modifier mais les valeurs sont bizarres(il me met agp 4x au lieu de 8x et fast write desactivé alors qu'il l'est bien dans le bios CM...), dans le deuxieme cas impossible de le modifier (erreur: device not supported)
Ma carte est une 5900XT.
Voila merci de vos reponse si c'est deja arrivé a quelqu'un.
n°1201366
ZACO
Posté le 15-02-2005 à 22:21:43  profilanswer
sl j ai un probleme j essaye de flasher le bios de ma 6800ultra pcie et j ai toujours le meme message d erreure qui dit:ppci BIOS NOT PRESENT j utilise nvflash5.13 en invite de commande msdos aider moi svp
Message édité par ZACO le 15-02-2005 à 22:24:29
  GPU
Probleme stabilité Amd 2400+Probleme o/c...
Probleme pour overclocker mon p4B 2.53ghz!!!Problème pour overclocker mon P4C 3.0Ghz.
Problème avec ventilateurs qui "grésillent"Probleme avec l'aquagate
Problème matériel graphique 6600GT (screenshot)VGABIOS + NVFLASH
Ventilateur avant probleme !Problème avec NVFLASH
Plus de sujets relatifs à : probleme avec nvflash
