9253 connectés
  CPU
  Probleme d'écran avec overclocking d'un Athlon 64 3400+
n°1203269
sonny blac​k
Posté le 18-02-2005 à 09:52:14  profilanswer
Salut, deja execusez moi d ouvrir un topic juste pour ca mais j ai fait tout les topics et j ai rien vu a ce sujet.
donc voila j ai un probleme, quand j overclock mon athlon 64 3400+, quand j ouvre un jeu l écran par en vrille et me marque "out of range", defois j arrive a voir un message de rapport d erreur sous windows au sujet de "vpu" un truc comme ca en rapport avec la carte graphique alors qu elle n est pas overclocker et qu elle a toujours bien tourné.
Sur le web je me suis renseigner au sujet du probleme "out of range", probleme de frequence de rafraichissement de l écran mais je ne vois pas le rapport avec l overclocking du pros parce que quand j enleve l overclocking tout redevien normal et les jeux marchent sans problemes.
De plus ce probleme n est pas arrive des mes premiers overclocking c est venu ptit a ptit, j ai mis a jour ma carte graphique rien a faire, mon bios a jour change rien.
Mon processeur est overclocké a 2652 mhz (fsb221*12 volt cpu:1.6v)avec timings de la ram a (2.5).3.3.6 mais je pourrai mettre moins, ce n est pas l ordi qui plante parce que j entend encore le jeu tourné derrier, si cela vient de ma carte graphique je n ai pas chnager le voltage.
Donc voila si vous savez de quoi il s'agit,un de mes potes dit que ca devrait pas avoir un rapport avec l overclocking alors que quand je suis pas en overclocking ca marche, un autre dit que ca vient de mon alim vu que j ai une alim de merde (acheter avec mon boitier)
ma config:
processeur: athlon 64 3400+ 2.4ghz L2:512
ventirad: zalman 7000b cu
carte mere: asus k8n-e deluxe
ram: PC3200 2*512mhz corsair xms xl pro (2.2.2.5)
carte graphique: radeon 9600 pro
alim: e tech 460w
Vraiment le je sais pas quoi faire, alors n'hésitez pas !!
Message édité par sonny black le 19-02-2005 à 17:06:48
n°1203606
sonny blac​k
Posté le 18-02-2005 à 15:11:39  profilanswer
j y arrive toujours pas, yen a pas un qui capte ce qui ce passe ???
n°1203619
kaifen
Posté le 18-02-2005 à 15:24:43  profilanswer
Pour moi ça vient de ton moniteur qui ne supporte pas la résolution ou la fréquence de rafraichissement que tu utilises... le rapport avec l'o/c.. je n'en vois pas. Essaye en mode sans echec (F8 avant le boot de windows) , baisse résolution et fréquence de rafraichissement et redémarre en mode normal pour voir.
  CPU
écran PsoneA7v600 et Athlon XP-M 2600+: installation clean de xp impossible ?
[Silence] Ventirad pour Athlon 1,4 Ghz sur carte-mère K7 (ou KG7)Overclocking d'un Athlon 64 3000+ sans dangé
Problème MSI 915ComboProbleme avec 2500 barton M !!!!!!!
Athlon 2200+ + CMA7V333[Problème résolu] PIII - CPU Fan Failed - CUSL-L
Athlon 64 3400+ ---- 2.4Ghz/512Ko ou 2.2Ghz/1Mo
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran avec overclocking d'un Athlon 64 3400+
