2745 connectés
  CPU
  probleme de ram!
probleme de ram!
n°1196890
bardack
Official GRAW member
Posté le 08-02-2005 à 22:07:56  profilanswer
voila, je voudrais savoir, si mes ram sont faites pour o/c, ou pas, se sont des corsair value select(2x512), mes timings: 2.5-3-3-8
la frequence de la ram est de 200. quand j'o/c de 2200@2475 (de 200x11@225x11),le test de memtest me met des erreurs!! et quand je suis sans o/, c bon!!!
est-ce-que mes rams sont a chier, pour l'o/c!!
ps, je voudrais monter a 11x230, pour l'instant!!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°1196900
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:14:59  profilanswer
up!
n°1196901
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 22:15:25  profilanswer
Tu es a quel voltage pour 225 de fsb?
n°1196910
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:21:03  profilanswer
pour le cpu: 1.65, et pour la ram:2.60
n°1196916
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 22:23:10  profilanswer
Mets la ram a 2,7v et relances le test.
n°1196923
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:27:30  profilanswer
en faite pour changer la tension de ma ram, je vais dans le bios, et la ya le ddr tension, un truc dans ce genre, il est en normale, et c la qui faut que je change la tension?
n°1196929
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 22:31:28  profilanswer
Apparement oui, ça correspond a ça.
ddr voltage ou un truc dans le genre.
n°1196936
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:34:51  profilanswer
ok, je vais tester!!
n°1196946
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:39:45  profilanswer
bon, ben il me marque erreur aussi(memtest)
n°1196947
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 22:40:25  profilanswer
Essayes en augmentant les timings alors.
n°1196948
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:40:58  profilanswer
ben c la que je capte pas, comment on peut les changer!
n°1196950
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 22:41:32  profilanswer
Normalement ils se changent dans le bios aussi.
n°1196952
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:43:12  profilanswer
tu peux me dire ce qui ya marqué!! sur ton bios pour m'eclairer!!
ma cg:k8nxp sli
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 22:43:36
n°1196956
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 22:46:31  profilanswer
dram cas latency
dram ras precharge
dram ras to cas
dram precharge delay
Mais j'ai pas la meme carte mère, mais ça doit y ressembler normalement
Message édité par Down to the Devil le 08-02-2005 à 22:47:13
n°1196962
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:49:36  profilanswer
bon, j'ai telechargé a64 tweaker v0.31, je peux changer les timings a partir de windows!! tu me conseille quoi comme timing!
n°1196979
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 23:00:17  profilanswer
Essayes 3/3/3/8 si tu as toujours des erreurs 3/4/4/8.
Mais bon, ce sont des timings de merde ça.
n°1196992
bardack
Posté le 08-02-2005 à 23:07:42  profilanswer
j'y arrive pas quand je changes les chiffres et que je valides ca bloque tout, obliger de tout eteindre!!! dans le bios tu y va comment toi?
n°1196999
Down to th​e Devil
Posté le 08-02-2005 à 23:13:08  profilanswer
Tu appui sur suppr au démarrage de la machine.
Tu y étais pour changer le voltage de la ram, non?
n°1197000
bardack
Posté le 08-02-2005 à 23:16:26  profilanswer
oui, je sais allez dans le bios! mais c pour les timings je l'ais trouves pas!!
n°1197107
Down to th​e Devil
Posté le 09-02-2005 à 07:21:41  profilanswer
Regardes dans tous les menus, normalement c'est dans le menu chipset.
  CPU
  probleme de ram!
Probleme stabilité Amd 2400+Probleme o/c...
Probleme pour overclocker mon p4B 2.53ghz!!!Problème pour overclocker mon P4C 3.0Ghz.
Problème avec ventilateurs qui "grésillent"Probleme avec l'aquagate
Problème matériel graphique 6600GT (screenshot)Ventilateur avant probleme !
Problème alimentation, origine ? o/c ?probleme sur 3dmark05
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram!
