9208 connectés
  CPU
  Problème sur I5 4690K
n°2492098
tritrijl
Posté le 06-05-2018 à 01:24:18  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens vers vous car j'ai eu récemment des changements que je trouve bizarre avec mon 4690K...
Voilà maintenant plus de 3 ans et demi que j'ai donc cette machine que j'ai monté soigneusement moi même et qui à toujours très bien fonctionnée depuis.
Détail de la config:
MSI Z97 gaming 5, I5 4690K avec un Corsair H55, 4x4 Corsair 1600 et un SLI de 970 le tout avec une CX750m.
Depuis le départ le proc tourne à 4.8 avec un vcore de 1.24 en H24 donc. Tout les test ont été fait à l'époque et toujours été stable, occt, CPUstress.
Les températures même en full n'avaient jamais excédé 65-68° avec une température ambiante de 21°.
Mes depuis quelques jours, j'ai un BSOD erreur 101 qui commence à arriver premièrement en jeu (sur world of warcraft), d'après les informations que j'ai pu trouver, le problème viendrait du cpu,
je fais donc un test occt et effectivement moins de 30sec pour me faire un bsod.... Et c'est à ce même moment que je m'aperçoie que les temp des coeurs montent en flèche jusqu'à 85-90°
J'ai pu aussi entendre récemment un bruit d'eau qui circulait dans la pompe alors qu'elle n'en avait jamais fait auparavant...
Du coup je me pose la question, est ce que le bsod peut venir de la température trop excessive du processeur qui du coup par sécurité se coupe?
Pensez vous que la pompe est morte, car avec le bruit que j'ai entendu je me demande si le fluide aurait pas diminué et aurait laissé sa place à de l'air dans le circuit?
Beaucoup parle du vcore pour le BSOD mais ça me semble bizarre qu'après 3 ans et demi d'un coup le processeur me demande plus de vcore alors que l'utilisation de la machine n'a pas changé...
Quel avis avez vous la dessus?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une excellente soirée
n°2492099
rm3113
Posté le 06-05-2018 à 01:49:09  profilanswer
Salut
Tu as trouver la réponse tu as un problème de chauffe sûrement du au H55 du coup avec c’est même réglage mais avec 20° de plus le proc et instable
Souvent un blue screen 101 = manque de vcore
Message édité par rm3113 le 06-05-2018 à 01:51:18
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2492111
tritrijl
Posté le 06-05-2018 à 20:52:46  profilanswer
Salut rm3113 et merci pour ta participation!
Du coup j'ai fait un gros nettoyage, il y avait quand même un peu de poussière, et puis j'ai renouvelé la pâte thermique. Augmentation du vcore à 1.25 du coup ça tient occt mais j'ai tout de même des pics de température jusqu'à 87°.
J'envisage de changer l'AIO et puis je verrai bien.
J'attends de voir en jouant si je suis toujours sujet au BSOD mais logiquement non. Je trouve ça quand même bizarre qu'après 3 ans et demi de loyaux services, mon processeur me demande 0.01  de plus pour être stable... Il doit commencer à fatiguer....
Bonne soirée ;)
n°2492113
rm3113
Posté le 06-05-2018 à 21:43:04  profilanswer
non ça ne viens pas du proc mais bien des température c'est a cause de ça qui te demande 0.01v de plus
plus ton proc et froid et moins il demandera de tension pour une même fréquence
donc soit ça vient de l'aio soit de la pâte thermique en le die et l'ihs qui ce dégrade ...
Message édité par rm3113 le 06-05-2018 à 22:12:51
n°2494279
fabrices
Posté le 13-06-2018 à 16:16:06  profilanswer
"plus ton proc et froid et moins il demandera de tension pour une même fréquence"
j'ajouterai et plus tu monte la tension et plus il va chauffer et donc devenir instable (cercle vicieux)
n°2494322
toy42
Posté le 15-06-2018 à 15:23:11  profilanswer
Il y a de très grandes chances que le problème vienne de ton watercooling.
Tu peux aussi essayer de le démonter et de le nettoyer car en général c'est plein de saloperies et de calcaire dedans
J'en avais acheté un d'occasion et quand je l'ai branché il était carrément bloqué par le calcaire après un bon nettoyage au vinaigre blanc nickel.
Message édité par toy42 le 15-06-2018 à 15:24:05
  CPU
Probléme température watercoolingCooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Problème de boot os après flash biosOverclock i5-8600k avis
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEOC i5-7640X
OC i5 4690kProblème Overclocking de mon i5 750 4ghz
Plus de sujets relatifs à : Problème sur I5 4690K
