8289 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] Probleme wartercooling sa chauf !!
n°2131094
mark75
Gamer config pro
Posté le 26-06-2011 à 21:17:30  profilanswer
Bonsoir,
Alors vois cette apreme j'ai monter mon kit watercooling GPU et la je lance OCCT et le reservoir et les tuyaus et le radiateur
Et chaud et ma carte graphique super chaud! !!  :(
Si vous pouvez me répondre rapidement svp  :??:
Mon kit :
pompe Eheim 1046
Bloc gpu Zern
Radiateur HWlabs (black ice xtreme2)
Reservoir coolplex
Venlilateurs Papst 4412 f2gl
Voila voila merci de vos réponse
Mark :)
n°2131096
skamikazz1
Posté le 26-06-2011 à 21:19:15  profilanswer
Quand tu dis chaud c'est combien ?
Achats/Ventes Lian Li
n°2131098
mark75
Gamer config pro
Posté le 26-06-2011 à 21:24:22  profilanswer
ba la je lance OCCT toute ma carte graphique et brulante pour te dire 60 a 85c au moin
n°2131104
skamikazz1
Posté le 26-06-2011 à 21:38:08  profilanswer
plus de détails sur ta config ?
n°2131111
mark75
Gamer config pro
Posté le 26-06-2011 à 21:44:32  profilanswer
Alors sais que ma carte graphique ati hd 5770 1go gdd5 qui en watercooling 6go ram et athlon 64 x2 4600+ 2.4ghz
tu voulais sa?
n°2131126
Badmacks
Posté le 26-06-2011 à 22:13:36  profilanswer
Quelle taille le rad ?
Un 4600 @stock, c'est 90 ou 110w (il y a 2 modèles). (EDIT -> cpu pas w/c ?)
Techniquement, par temp ambiante de 20°C et avec des ventillo a forte pression (mais a 800-1000tr), il te faut un rad240 au strict minimum...
Maintenant, comme je t'ai dejà dis... il faut w/c la mobal... surtout par forte chaleur
Message édité par Badmacks le 26-06-2011 à 22:17:57
n°2131129
mark75
Gamer config pro
Posté le 26-06-2011 à 22:20:01  profilanswer
Non les mec,
je parle de mon wc
mon proc marche très bien
n°2131133
Badmacks
Posté le 26-06-2011 à 22:30:58  profilanswer
oui, mais sa chauffe participe... Ainsi que celle de la mobal... ça compte par près de 40°C (chez moi).
Comment sont watercoolés les puces memoires et VRM de la cg ?
Mauvais contact du wb sur le gpu ?
Le nom de ce bloc me rappel quelque chose... Tu aurais pas repris un bloc désuet par hazard ? Il faudrait peut etre le poncer (la qualité a évoluée, et comme je suppose qu'il était adapté aux cpu qui était concave, tu comprendra que c'est peut etre moyen) :/... A voir
ps: quelle taille de rad, stp
Message édité par Badmacks le 26-06-2011 à 22:33:41
n°2131136
mark75
Gamer config pro
Posté le 26-06-2011 à 22:39:26  profilanswer
taille pour mettre de ventilos 120 dessu
voila en image et oui y'a que le processeur graphique de recouverte pas la ram parceque sais un waterbloc
http://img189.imageshack.us/img189/4071/picture17zt.jpg
n°2131137
thepilot64
Posté le 26-06-2011 à 22:42:00  profilanswer
Met plus dinfo, detaille tout, config les vrai temp avec les sondes de ta cg, met une photo de ton install ...
Tuyau pincé ? Pate thermique bien appliqué ?
La pompe tourne bien ? Cest quoi le block de ta cg ?
n°2131138
mark75
Gamer config pro
Posté le 26-06-2011 à 22:44:27  profilanswer
Le block sais écrit plus haud
pate MX4
Merde j'ai mon proc qui sifle maintenant !
n°2131157
Badmacks
Posté le 26-06-2011 à 23:57:03  profilanswer
Sans refroidir les ram et les vrm, c'est de la folie  :sweat:
Est ce bloc là ?
http://www.info-mods.com/actualite [...] _Plus.html
Si c'est lui... Je suis dsl, mais il est hyper réstrictif (et moins perf qu'un Nexxos XP)... Et ta pompe n'est pas adaptée pour ce bloc
Message édité par Badmacks le 27-06-2011 à 00:01:36
n°2137345
mark75
Gamer config pro
Posté le 13-07-2011 à 23:45:24  profilanswer
ha bon?
n°2137872
raynes_
Posté le 15-07-2011 à 22:03:38  profilanswer
pate MX4
C'est pas pour faire le malin mais bon dieu l'ortographe et le vocabulaire c'est vraiment
pas ton fort  :ouch: Fais un minimum d'effort. Rien que ton sujet, on dirai un paragraphe redigé par un
Jeune qui est au collège. C'est pas pour critiquer, c'est juste que c'est difficile a comprendre
Pour ta chauffe, vérifie que ta pompe tourne correctement
D'après ce que j'ai réussi à décrypter, tu as un rad ou tu peux mettre "de"/"2"? Ventilo 120
Donc un 240, quel ventilo utilise tu ? Où est placé ton rad car meme la photo est aussi flou que tes explications et il est difficile de t'apporter une aide.
Message édité par raynes_ le 15-07-2011 à 22:06:34
Mon FEED : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8223_1.htm
n°2137933
mark75
Gamer config pro
Posté le 16-07-2011 à 03:13:15  profilanswer
Désoler pour les fautes alors,
Mon rad en dessous de mon pc fixer
n°2137961
thepilot64
Posté le 16-07-2011 à 11:14:35  profilanswer
change ton WB CPU et ta section de tuyau ...
n°2137963
thepilot64
Posté le 16-07-2011 à 11:20:08  profilanswer
et met des vrais photos.
n°2138330
isisky
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Posté le 17-07-2011 à 15:20:49  profilanswer
Ho mon dieux l'orthographe...
Sinon essaie de refaire avec un premier post avec ta config précise, ton watercooling, un shema de sa disposition et les températures précises que tu as...
♪ [ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
probleme flash 560tiOverclock d'un E6600@2,40ghz (help)
Probleme température processeurProblème de température élevée sur Chipset/Mosfet
Problème avec nvflash pour GTX460[2600K] problème Vcore - Vdrop
oc i7 750 -> problemeProbleme avec mon pc suite a un overclocking
[Help] PB Disque Dur Non Reconu Sous Windows Suite à Un Overclock
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Probleme wartercooling sa chauf !!
