7463 connectés
  problème montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molex
n°1964770
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 16:50:31  profilanswer
En remontant les pins d'un adaptateur pour carte graphique PCI 8pins vers 2 molex je crois m'etre trompé sur une des molex:
- pourriez vous me dire grace à ces photos quel fil va dans quel trou?
Sur ces trois photos j'ai entouré d'un cercle noir la molex incertaine, pour le reste je suis absolument sure de ne pas avoir fait de betise.
D'avance merci!  :hello:
http://img693.imageshack.us/img693/726/vudessus.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/7200/vumolex.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/2020/vupin8.jpg
n°1964778
marte
Posté le 20-12-2009 à 17:19:22  profilanswer
La 1ere est la bonne
n°1964786
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 17:44:28  profilanswer
merci Marte, mais les trois photos sont toutes les meme, juste sous un point de vu different. Donc comme ça c'est bon?
n°1964795
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 17:56:24  profilanswer
c'est TRES dangereux de mettre du rouge ou jaune alors que c'est une masse, perso je ne ferais jamais ça, c'est un truc pour se planter et après bonjour les dégats. tu as pas trouvé l'implantation des 2 prises sur internet? comme ca avec des photos c'est pas facile à dire!
Swisscore
n°1964805
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 18:16:17  profilanswer
en fait je gainais cet adaptateur et j'ai cru me tromper en remetant les trois fils sur la molex entourées sur les photos, je ne veux rien changer du tout mais juste remettre les choses comme elles étaient. Comment te montrer mieux les choses en prenant une autre photo? tu aurais besoin d'un autre point de vue? je n'ai pas trouvé de photo sur le net pour me montrer si les fils étaient correctement replacés
n°1964807
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 18:17:49  profilanswer
perso je pense que c'est faux, c'est pas possible que un jaune soie une fois rouge et une fois jaune, donc j'inverserais le jaune et le rouge
Swisscore
n°1964839
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 19:20:25  profilanswer
ok, donc comme ça tu penses que c'est bon?
[img]http://free0.hiboox.com/images/5109/262e4f7af23a69f864a162da486011a1.jpg[/img]
Message édité par bisheu le 20-12-2009 à 19:29:42
n°1964844
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 19:31:52  profilanswer
je suppose, mais à contrôler, je vais voir si je trouve une photo de l'autre bout, tu as pas bougé du coté 8 pins?
Swisscore
n°1964846
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 19:33:56  profilanswer
j'ai bougé mais je suis absolument sure que c'est bon. il n'y a que la molex que tu peux voir entourée sur les premieres photos qui est problematique.
merci pour ton aide!
n°1964854
marte
Posté le 20-12-2009 à 20:04:17  profilanswer
Les 2 rouges al opose sur le cote de la retencion "le clip" ils aurais 4 fils deux de meme couleur aus extremites et deux memes au milieux normalment jeune2, brun2, et noir2. la couleur importe peu il faut que sa fontione.
n°1964856
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 20:07:29  profilanswer
ok... je crois t'avoir suivi, merci de ton aide!
n°1964861
marte
Posté le 20-12-2009 à 20:19:11  profilanswer
chez toi le rouge doit aller ensamble  dans la trou milieu de la grife de retantion.-puis les noires aus extremites de chaque cote du rouge, puisles jaunes  aux estremites del autre cote vu...prieee
n°1964865
marte
Posté le 20-12-2009 à 20:24:55  profilanswer
Bordel chez toi un rouge est pas bien dans la molex....? remele bien
n°1964866
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 20:26:06  profilanswer
les rouges sont des masses...
Swisscore
n°1964881
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 20:46:51  profilanswer
Marte j'ai beaucoup de mal à te comprendre, je vous remontre une photo d'apres ce que vous m'avez dit.
http://img693.imageshack.us/img693/5898/dscf.jpg
Message édité par bisheu le 20-12-2009 à 20:47:17
n°1964885
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 20:52:23  profilanswer
http://img476.imageshack.us/img476/3329/pcieplugdiagramoa5.png
et ici une confirmation :
http://www.pcpower.com/downloads/S61_diagram2_3825.JPG
vala ce que j'ai trouvé, tu dois avoir les noirs et roue sur les noirs de la photo, et les jaunes sur les jaunes!
c'est surement vu de face coté connecteur et non fils(enfin logique pour moi)
Message édité par swissforever le 20-12-2009 à 20:55:19
Swisscore
n°1964896
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 20:58:40  profilanswer
merci beaucoup, je vais prendre le temps de comprendre tout ça! merci encore!
n°1964899
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 21:01:47  profilanswer
tes jaunes doivent etre dans les jaunes et tes noirs et rouges doivent etre dans des noirs, après c'est normal si tu as des vides, mais il faut surtout pas de noirs ou rouges dans un jaune et vis versa, sinon c'est court-circuit et alim aie aie aie, et carte graphique aie aie aie
Swisscore
n°1964903
bisheu
Posté le 20-12-2009 à 21:06:46  profilanswer
je vous embete encore; ces diagrames montrent les branchements coté PCI, j'ai verifié c'est bon. mais ce qui part vers les molex n'est pas indiqué. je suis surement completement nul mais je veux pas brancher ça sur mon alim avant de savoir si je vais pas tout faire peter!
n°1964909
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2009 à 21:12:29  profilanswer
si tu regarde sur l'alim de ton PC, et que le jaune tombe sur le jaune, c'est tout bon! si ca tombe sur le rouge de la molex, faut échanger entre ton jaune et l'emplacement vide du connecteur!
Swisscore
Problème Q6600probleme ventilateur
[MOD HM] InFleXioNProbleme sli gtx260
Probleme de RAMProblème du à clockgen ( est a moi meme.. ) HELP
[QST] Montage ledtouchpad portable vers ps2 = help
Probléme OC sur p5n-t deluxe
Plus de sujets relatifs à : problème montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molex
