5515 connectés
[QST] Montage led
n°1959503
moi124
Posté le 03-12-2009 à 22:39:33  profilanswer
Bonsoir,
J'aurais une ou deux questions pour un montage de leds.
http://img8.imageshack.us/img8/7920/init0417.th.gif
Source ; http://etronics.free.fr/dossiers/init/init04.htm
J'aimerais faire le même montage mais avec plusieurs leds 3 ou 4 de plus.
Deuxième question ; peux on brancher les leds sur du fil de câblage 0.20 mm²
http://img138.imageshack.us/img138/5079/08956opt.jpg
Fil de câblage souple
Assortiment de 60 m de fil de câblage souple 0.20 mm² (10 mètres rouge + noir et 5 mètres des 8 autres couleurs). Pas de valeur ?
Source ; http://www.gotronic.fr/catalog/con [...] tframe.htm
Merci d'avance pour votre aide .
n°1959750
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2009 à 19:07:28  profilanswer
oui pour le 0.2mm2 si tu tire pas plus de 1A au total... environ
pour mettre les 3 leds, ca dépends de tes leds et de ta tension, si tu veux mettre en 9V, et que une led a une chute de tension de 2.5V, ca fait que tu peux mettre les 3 en série, et la résistance à mettre est de :
(Alim-3xUled)/Iled = (9-7.5)/0.02 = 75 ohms
2e solution, tu mets 3 branches avec R = 470ohms en série avec une seule led!
2e solution moins bonne pour 3 raisons :
1. tu consomme plus!
2. ça te coute plus cher!
3. c'est plus chiant à faire!
pour toi ça sera pas forcément 2.5V, si tu as des chutes de tension supérieur à 2.5V, c'est pas une bonne solution, il faut faire autrement et là je t'aiderais.
Si tu as moins de 2.5V tu peux remplacer simplement dans mon calcul le Uled par ta tension, donc pour les leds verte souvent c'est 2.1V, à moins que ce soie des leds de puissance!
Swisscore
Montage WatercoolingMontage NH-UP12 SE2
[MOD] Blood rage - Antec Twelve Hundred | Montage terminéPremier water', help? x) Wait For 5850
Montage Watercooling avec boitier thermaltake.Montage ok pour 4870X2 et PROCO Q8400 ???
demande de conseils pour montage de ledsMontage WC sur i7 920 >> conseil
[QST] Montage led
Plus de sujets relatifs à : [QST] Montage led
