6290 connectés
  CPU
  Problème du à clockgen ( est a moi meme.. ) HELP
n°1959972
mobystrike
Posté le 05-12-2009 à 15:14:28  profilanswer
Salut à tous, je ne vais pas y aller pas quatres chemain, j'ai fait une " boulette ", et j'en ai fait qu'a ma tete en me persuadant de pouvoir overclocké mon cpu ( malgrès que cela soit impossible , car j'ai acheter mon pc en grande surface ). J'ai donc décidé d'essayer clockgen, seulement evidament , ma carte mere ne dispose pas de " PLL ".. j'en ai donc choisi un au hasard et fait une petite modifications.
Ma config :
Processeur : Intel core 2 duo E600 1.86gz
Carte mere : MS - 7255
Ram : 2go kingston + 512 ( no name )
J'ai fait un test OCCT, à priori ma mauvaise manip dans clockgen, a modifier le cadencage d'un des deux core ou des deux, car sur le test OCCT ( et sur everest , mais également CPU-Z ) il affiche  CORE SPEED : 1596.3 Mhz ( contre 1860 avant ) et il affcihe multiplier : x6 ( contre x7 ) avant ( OCCT évalue une perte d'environ 14% :'( , et je tient à préciser que cela se ressent vraiment .. )
Je sais que cela est entierement de ma faute , cependant j'aimerais de l'aide, et si l'on pouvais éviter des remarques du genre " ne te prend qu'a toi " ce serais bien ^^.
Merci d'avance.
Message édité par mobystrike le 05-12-2009 à 16:13:19
n°1959996
isaak
Artpop
Posté le 05-12-2009 à 16:24:38  profilanswer
tu fais un clear CMOS et c'est bon ou dans ton bios tu as une option qui s'appele LOAD DEFAUTS VALUES ou un truc ds le genre et hop ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1960000
mobystrike
Posté le 05-12-2009 à 16:37:23  profilanswer
Un clear CMOS, c'est quoi? ^^ C'est un reset ?
Mes bios sont bloqué , toute la partie sur le cadencage et innacessible il me semble :S..
Message édité par mobystrike le 05-12-2009 à 16:38:37
n°1960004
isaak
Artpop
Posté le 05-12-2009 à 16:44:28  profilanswer
tu dois avoir une option pour remettre les paramètres d'origine, sinon tu débranches le PC et tu enlèves la pile de la CM
mais je suis sur que tu as une option ds le bios pour remettre à l'origine ;)
n°1960015
mobystrike
Posté le 05-12-2009 à 16:56:27  profilanswer
Je viens d'allé voir dans les bios , les parametres pour le cpu sont grisés, et de plus il y a marqué 1.86ghz ( 266 x 7 ) , jai fait f7 pour les options par defaults, et la jvien de regarder dans OCCT, la frequence du cpu est signalé par intermitence à 1596 ..
Sinon enlever la pile de la carte mère comporte des risques ? j'ai jamais fait alors bon , je prefere bien me renseigner cette fois ..
n°1960018
isaak
Artpop
Posté le 05-12-2009 à 17:07:22  profilanswer
c'est normal un utilisation normal le coeff varie entre 6 ( 1596) et 7
en test en lançant OCCT le coef doit rester à 7 et donc tu dois rester à 1.86 ;)
n°1960025
mobystrike
Posté le 05-12-2009 à 17:16:56  profilanswer
Oui , mais sa le fait aussi dans everest.. avant le coef rester a 7 et 1.86..
Toute facon c'est forcement du a sa car dans OCCT il y a marqué
Fréquence de CPU : Actuelle : 1596 : Initial : 1866  : Overclock -14.5%.
Donc je fais quoi , j'enleve la pile ? A supposer que je la trouve |^^|
n°1960470
mobystrike
Posté le 06-12-2009 à 18:49:20  profilanswer
up ?
n°1960481
scrobe
Posté le 06-12-2009 à 19:11:03  profilanswer
c'est normal
option d'economie activé
n°1960495
mobystrike
Posté le 06-12-2009 à 19:53:37  profilanswer
Ah ? en tous cas j'ai noté quelque probleme de stabilité depuis .. L'ordi met très longtemps à s'éteindre , parfois il bug meme .. et pareils quand je suis sous windows , au demarage sa m'est ariivé de freezé .
n°1960503
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-12-2009 à 20:40:48  profilanswer
C'est ça d'acheter des PC "pourris" en magasin  :kaola:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1960515
mobystrike
Posté le 06-12-2009 à 21:41:02  profilanswer
Lol , il marchait TRES bien avant sa..
  CPU
touchpad portable vers ps2 = helpPompe Asetek Waterchill [HELP]
Probléme OC sur p5n-t deluxeProbleme Coeur #-1 sous occt après 1min
Problème de surchauffe HELP pleaze.Problème Laing DDC
Problème PWM sur CoolMaster tx3De la PC12800 sur EX58-UD5? Help the noob..
Probleme de fixation avec H50
Plus de sujets relatifs à : Problème du à clockgen ( est a moi meme.. ) HELP
