4100 connectés
  GPU
  Probleme sli gtx260
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme sli gtx260
n°1961440
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 00:10:50  profilanswer
Bonsoir,
je viens de recevoir ma 2 eme gtx260 gainward golden sample et donc j'ai fais le montage ce soir mais mon souci est que je ne détecte pas la deuxième carte alors qu'elle est raccordé par le tit pont fourni ma carte asus P5N-D et alimentées ttes deux par 2 pci-e et bien évidemment les deux cartes ont leur ventilos qui tournent des le démarrage et ne s arrêtent pas.
J'avoue que là je bloque totalement malgré les sujets que j'ai pu lire, rien dans le bios , panneau de config nvidia qui ne contient pas de page ou case sli ou multi gpu, bref je m en remet a vos connaissances en espérant bientôt pouvoir profiter de mon premier sli.
Merci d'avance
gwi
n°1961446
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 10-12-2009 à 00:46:49  profilanswer
c'est dans le panneau de config nvidia, essayes de mettre tes forceware a jour ;)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1961490
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 11:23:28  profilanswer
Je n'ai malheureusement aucune option de mise a jour dans le panneau de config nvidia mais même en gestionnaire de périphérique ma carte n est pas reconnue.
n°1961496
wolfflyter
Posté le 10-12-2009 à 11:48:59  profilanswer
gwi60
tu as regardé sur le topic de ta carte ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 360_19.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1961500
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 12:00:27  profilanswer
wolfflyter a écrit :
gwi60
Vi j'ai déja lu tout le topic hier mais je n'ai pas trouvé la solution de mon problème dedans en fait ni dans d autres topics sinon je ne me serais pas permis de poser un topic de plus sur un sli de gtx260
ce matin ma carte n est toujours pas reconnue, j ai tester différentes choses comme déplacé le pont sli ( j'ai deux emplacement sur mes cartes )
D'apres le manuel de ma carte , ils disent que je devrais avoir un nouveau materiel détecté mais que dalle donc forcement je pense uqe l activation ne pourra se faire que si il y a détection.
n°1961532
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 13:42:37  profilanswer
Les maj, c'est sur le site de Nvidia, pas dans le panneau ...
tu as testé les cartes une par une ? au cas où une des 2 serait HS
C'est quoi ton alim' ?
Message édité par hidetoo le 10-12-2009 à 13:55:07
n°1961537
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 13:57:49  profilanswer
Les pilotes nvdia sont a jour j'ai refait un update ce matin mais les bons étaient dejé installés
je viens de démonter ma 2 eme carte graphique et donc je viens d ela mettre en principal et seule et elle fonctionne donc aucun soucis au niveau du fonctionnement des cartes je fais encore dans 15500 sur 3dmark06
je me suis également pencha sur le bios qui est une revision 11.01 mais aucune info trouver dessus concernant le sli
n°1961538
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 13:58:34  profilanswer
Mon alim est une tx 750w corsair datant de 2 semaines
n°1961542
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 14:09:35  profilanswer
hum donc pas de soucis drivers ou alim, tu n'as absolument rien dans le panneau de config nvidia, onglet performance ?
Ou dans le bios ? rien sur multi gpu, etc ...
Message édité par hidetoo le 10-12-2009 à 14:11:05
n°1961544
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-12-2009 à 14:12:13  profilanswer
Mise a Jour du bios ?! (sans conviction mais pour quoi pas ^^')
n°1961545
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 14:14:11  profilanswer
Je viens de verifier, il a la derniere version, la 1101 :/
n°1961546
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 14:14:59  profilanswer
Non je crois que c est ça mon plus gros souci le panneau de config nvidia ou alors le fait que la carte ne soit pas detectée... cela doit faire 8-9 que je parcours tous les topics et site asus ainsi que nvidia mais pourtant tout a l air bon sauf qu'en fait non ...
n°1961547
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 14:16:13  profilanswer
Je confirme rien dans le bios ou ailleurs concernant le muti gpu meme pas en grisé non cliquable..
n°1961549
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 14:21:22  profilanswer
Option Nvidia GPU ex, tu as essayé en l'activant ?
n°1961550
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 14:29:41  profilanswer
Tu parles du panneau nvidia ou du bios??? dans le bios j'ai rien trouver concernant le gpu pour le moment
n°1961563
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 15:33:46  profilanswer
J'ai une striker, 780i, dans le bios y a un truc NVIDIA GPU Ex dans extreme truc
Sinon au niveau du panneau de config, y a un onglet performance, ca devrait etre ici
Message édité par hidetoo le 10-12-2009 à 15:34:41
n°1961572
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 16:08:22  profilanswer
Pas d'onglet performance, rien dans le bios du genre de ce que tu me dis et mon chipset est un 750i repéré comme un 650i par cpu-z mais apparemment c'est normal
n°1961583
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 16:56:34  profilanswer
Onglet parametre 3D ? tu as quel version des forcewares ?
n°1961590
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 17:08:09  profilanswer
Forceware 195.62 et je ne sais pas si je l ai déjà dis mais je suis sous seven et donc comme il se doit j'ai mis les drivers qui allaient avec.
n°1961594
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 17:15:09  profilanswer
Tu as quelle version de pilotes pour ta carte mère ??? Si ce sont les 15.51 , il n'y a pas le pilote SMU pour le chipset de la mobo. Donc le problème pourrait être là !!!!
Edit : Télecharge le 15.35, il est intégré dan l'utilitaire d'installation.
Message édité par battlestar le 10-12-2009 à 17:16:35
n°1961599
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 17:25:49  profilanswer
je suis en train de le télécharger(15.35) j etais effectivement sous 15.51, je te tiens au courant. par contre faut que je monte ma deuxième carte avant mon redémarrage ou je peux voir si quelques chose a changer sans même monter l autre carte?
n°1961600
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 17:27:38  profilanswer
question con mais le SMU j'ai aucune idée de ce que c'est ????
n°1961601
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 17:28:08  profilanswer
Normalement tu peux la laisser monter. Moi même sans les pilotes tout était reconnu. C'est un peu bizarre ce qui t'arrive.
n°1961604
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 17:33:01  profilanswer
je sais que c est bizarre mais c est tout moi....juste un exemple comme ça qui s est passé y a deux jours je prenais un café chez moi quand j ai entendu une explosion et en fait c est ma voiture qui a flambée dans le garage donc bon niveau truc chelou j'ai ma dose mais là je suis encore plkus deg d avoir reçu ma deuxième gainward et de pas pouvoir l utiliser alors que je suis sur le problème depuis hier après midi...
n°1961607
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 17:41:27  profilanswer
Ne t'inquiete pas c'est par période.  :ouch:  Pauvre voiture  :(
Après si c'est pas les pilotes, faudrait voir en en branchant une seul mais sur le 2ème PCI-E.
n°1961616
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 18:02:14  profilanswer
quand la deuxième carte a ses ventilos qui tournent a fond au démarrage c est bien que la CM la reconnait logiquement???
j'ai donc remonté la deuxième carte mais tjrs le même souci aucune détection.
n°1961617
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 18:02:51  profilanswer
n y aurait il pas un souci de 8x et 16x par hasard?
n°1961619
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 18:07:02  profilanswer
La carte graphique lance le controle des ventilos de tes cartes graphiques, donc oui il doit la voir. Tout tes connecteur 6 pins y sont ?? on c'est jamais sinon tu utilise quoi comme connecteurs ou adaptateurs??
n°1961628
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 18:38:11  profilanswer
j utilise mes alims pci-e 6 ou 8 pins je ne sais plus
n°1961629
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 18:38:57  profilanswer
ceux qui vont dans les CG en fait lol
n°1961659
hidetoo
Posté le 10-12-2009 à 19:35:03  profilanswer
2x6pins par carte
n°1961668
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 19:50:43  profilanswer
oui ton tout va bien, car certain adaptateur son pas top.
Après pour le 8x ou 16x. Sur la P5N-D, le câblage est en 16x pour les 2 pci-e.
Et une seule carte sur le 2ème pci-e ca donne quoi ???
n°1961671
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 19:59:25  profilanswer
c est ça ;-)
n°1961672
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 20:00:02  profilanswer
j'ai pas essayé une seule carte sur le pci-e 2
n°1961673
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 20:00:15  profilanswer
je devrais?
n°1961674
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 20:01:59  profilanswer
Dis moi as tu déjà fait du sli avant ???
Si oui avec quel carte ???
n°1961675
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 20:02:54  profilanswer
j'ai essayé de brancher l ecran sur la deuxieme carte sans rien changer et là ça me dit qu il n y a aucun signal..est ce normal? cela veut il dire que le sli est bien en place ou tout autre chose?
n°1961676
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 20:03:36  profilanswer
non c est mon premier sli, cela n avait pas l air bien compliquer a la base..
n°1961677
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 20:04:41  profilanswer
Ca veut surtout dire que c'est la carte sur le pci 1 qui fait le rendu d'image.
n°1961678
gwi60
Posté le 10-12-2009 à 20:06:24  profilanswer
bon deja ça me rassure lol donc inutile de tester une seule carte sur le pci 2 puisque c ets le 1 qui rend l image?
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
  Probleme sli gtx260
Probléme OC sur p5n-t deluxeProbleme Coeur #-1 sous occt après 1min
Problème de surchauffe HELP pleaze.Problème Laing DDC
Problème PWM sur CoolMaster tx3Probleme de fixation avec H50
probleme bridage e6750 avec p5n sliProbleme avec mon ventilateur de cpu.
Problème compatibilité GTX260 Point of View :SProblème après montage WC GTX260+
Plus de sujets relatifs à : Probleme sli gtx260
