3687 connectés
  [help]probleme avec potar!
n°1493446
tonyziano
Posté le 07-11-2006 à 18:22:12  profilanswer
bonjour a tous,
je voudrai savoir si quelqu'un pourai maider!
je vous presente le probleme g un potentiometre(50kohm je croi et tris branche)je l'es brancher en serie sur pour un ventilateur sur une source de 12v continu quand je lactionne le ventilo ne demarre pa tout de suite mais un bon tour une fois le ventilo allumer la plage de reglage(la ou il tourne)est vraiment tres petite et en fin de course du potar quelqu'un orai une solution a me presenter
tony
n°1493494
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-11-2006 à 20:10:02  profilanswer
normal faut un pot de 100 ohms max pour un 80mm pour que tu aie toute la plage de rglage du ventilo qui soie celle du pot, t'est 500 fois trop grand quoi
a moins que tu aie comme certains ventilo TT, un pot donné avec qui fait je crois 22k parce que c'est géré par le ventilo, faut un 100 ohms, ou 50 , grand max 200 mais ca arrete certain ventilo! et ca un ventilo arreté c'est un fil, donc court circuit!
Swisscore
n°1493524
tonyziano
Posté le 07-11-2006 à 21:01:36  profilanswer
oki merci!je te remerci de ma reponse il manke plus que j'aille en acheter lol
tony
n°1494021
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-11-2006 à 17:28:18  profilanswer
fait attention a la puissance, tu as quand meme quelques 100aines de mA qui passe dedans
Swisscore
n°1494122
tonyziano
Posté le 09-11-2006 à 22:24:09  profilanswer
tu veux que je fasse gafe a qu'elle niveaux?parce que la j'es acheter mon potentiometre et je les brancher et sa marche nikel!
tony
n°1494341
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-11-2006 à 17:08:39  profilanswer
ok bah controle qu'il chauffe pas! s'il ne chauffe pas, pas de blem, mais s'il est brulant, il risque de bruler et foutre le feu à quelque chose
Swisscore
n°1494477
tonyziano
Posté le 10-11-2006 à 21:27:45  profilanswer
ok merci de ton aide
tony
n°1494500
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-11-2006 à 21:52:42  profilanswer
de rien :P
Swisscore
n°1494503
tonyziano
Posté le 10-11-2006 à 21:55:36  profilanswer
tu pense que je peux brancher combien de ventilateur 80mm sur se potar?
tony
n°1494609
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-11-2006 à 09:59:22  profilanswer
1 je dirais c'est pas mal, déjà pour la raison de la puissance du pot.... et aussi parce que si tu met plusieurs ventilos sur 1 pot, tu n'a pas la meme tension de démarrage du ventilo, et risque de faire pas tourner un ventilo,e t un moteur qui ne tourne pas c'est un court circuit
Swisscore
n°1497990
geronimo14​3
Posté le 20-11-2006 à 19:27:05  profilanswer
ca me parais louche !, explique toi, si il y a court circuit, deja ca fait du chauffage ! et je pense que l alim se metterais en sécurité
si il peux mettre son potar a condition qu il mette en paralelle une resistance pour faire une resistance equivalente
Req=(R1*R2)/(R1+R2)
Message édité par geronimo143 le 20-11-2006 à 19:29:18
n°1498243
tonyziano
Posté le 21-11-2006 à 15:43:40  profilanswer
je suis d'accord mais tu prend quoi pour r1 et pour r2 etant donner que tu qu'une seule resistance qui le potar de 100ohm
n°1498428
geronimo14​3
Posté le 21-11-2006 à 22:07:20  profilanswer
Req=(Rpotar1*R2)/(Rpotar1+R2)
n°1498676
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-11-2006 à 17:22:28  profilanswer
bah une bobine, comme pour les moteurs, c'est quoi??? un fil, bon les moteurs ont surement une gestion contre les courts circuits... mais pas forcément tous!!! en tout cas ce qui est sur c'est que meme si ca tire pas une chiée et demi, ca tire plus de courant!
Swisscore
n°1498707
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 22-11-2006 à 18:11:24  profilanswer
Boa au pire c'est les charbons et le collecteur du moteur qui trinqueront...
n°1498759
geronimo14​3
Posté le 22-11-2006 à 19:29:16  profilanswer
moteur brushless = sans ballais, sans charbon
n°1499266
tonyziano
Posté le 23-11-2006 à 22:45:30  profilanswer
est ce que quelqu'un pourai me donner la resistance qu'il faudrai que je mette avec un potar de 100ohm pour metre de ventilo svp merci
n°1499541
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-11-2006 à 18:32:12  profilanswer
en francais??
si tu met un pot de 100ohms en série, tu ne met rien d'autre
Swisscore
[Help] Aidez moi à resouder un cable VGA de LCD 15' SVPProbleme avec speedfan
Problème overclocking a64x2 3800+Problème d'installation Reserator 2
probleme avec ma ram geil 6400Problème de fréquence RAM
probleme de fréquence sur 6600GTprobleme overclocking...3dmark2001 veut pas marcher!!!
A8N-E morte = soudure a faire help
Plus de sujets relatifs à : [help]probleme avec potar!
