4607 connectés
  CPU
  Problème d'allumage au matin
n°1493681
eric62100
Posté le 08-11-2006 à 13:26:07  profilanswer
hello à tous!
voila, j'avais déjà posté un message ici concernant un overclocking pour mon athlon 3800*2 car j'avais du mal à le rendre stable.
donc voila, j'ai réussi, j'obtiens 2.4ghz (au lieu de 2 ghz) stable:
fsb 240*10 * 3HT, une ram en ddr400 (au lieu de 533) et un vcore de1,5.
Après avoir fait ces réglages dans le bios, lorsque je démarre le pc manuellement plusieurs fois dans la journée (avec bouton de l'UC après l'avoir ETEINT), il démarre nickel, et lorsque je redémarre sous windows, il me suffit de rappuyer sur le bouton reset (c'est un problème récurrent sur les asus m2n-e). Il tourne ainsi nickel à longueur de journée (de 10h à 1h00)
Le BIG problème, même si c me fait rire:-) c'est que lorsque je veux allumer mon pc le lendemain matin (toujours manuellement par bouton - 9heures sont passées), il démarre pas lol. Il a trop refroidi vous croyez lol?
est ce que si je reglais dans le bios l'option qui permet d'avoir 50ma supplémentaire au démarrage ca servirai?
Merci de vos réponses!
n°1493689
gargoyl
Posté le 08-11-2006 à 13:35:34  profilanswer
c'est marrant j'ai le même probleme de reboot sous XP avec mon asrock 939dual...enfin c'est pas le sujet de ta question....
Normallement si t'as rien changer sur les options de boot dans ton bios, il y a pas de raison qu'il fasses...Esaies de baisser ton oc pour voir...
Sinon ton alim, peut être, toujours à tester en bootant avec le minimum de peripheriques....
Pour le 50 ma, j'connais pas donc....
n°1493691
piedmature
Posté le 08-11-2006 à 13:38:04  profilanswer
Ouai, c'est chelou cette histoire, j'ai le meme probleme que toi avec ma a8n-e (enfin ça y resemble en tout cas), le matin, s'il fait trop froid, je suis obligé de chauffer un peut le pc au sechoire pour qu'il démarre. :sarcastic:
Un forumeur m'avait dit que ça pouvait venir d'un condo défectueux, mais je les ai tous examinés, et ils on tous l'air en bon état (disons que aucun n'est gonflé ou présente un aspect chelou) donc bon...Du coup maintenant je range le seche cheveux a coté du pc... [:barthaliastoxik]
Message édité par piedmature le 08-11-2006 à 13:39:07
n°1493693
eric62100
Posté le 08-11-2006 à 13:45:21  profilanswer
lol trop fort le seche cheveux!! sinon j'ai une alim plus ou moins no name, et vous? piedmature, t'as pas d'option de "boost 50ma" sur ton a8n-e?
n°1493707
piedmature
Posté le 08-11-2006 à 14:17:18  profilanswer
ouai, ba j'ai testé avec 2 alims noname et une lc power (bon, ok, 3 alims noname :D ), mais ça change rien chez moi a ce niveau là.
Et pour ce qui est de l'option boost 50ma, je sais pas, j'ai jamais fais gaffe a cette option dans mon bios. et là, j'ai un peut la fleme d'aller chercher (d'autant plus que chez moi, a nimes, il fait pas encore assez froid pour que ma machine délire, donc je peus encore rien tester a ce sujet)
n°1493714
eric62100
Posté le 08-11-2006 à 14:40:42  profilanswer
ah oui, c'est pas le pas-de-calais lol! moi je vais modifier cette option ce soir avant d'aller me coucher et on verra lol
n°1493715
gargoyl
Posté le 08-11-2006 à 14:42:02  profilanswer
ben moi j'ai une trupowa mais ça va pas t'arranger j'ai pas le même souci que toi (quoique en activant mon smart et en mettant udma5 dans le bios mon pc reboot maintenant sous xp...va comprendre :) ), faudra que tu essaies avec le moins de periph possible car si ton alim est une noname peut ê quelle a du mal a fournir une tension correct (en3,5ou 12 v)...?
n°1493721
eric62100
Posté le 08-11-2006 à 14:53:15  profilanswer
le smart c'est pour le disque dur et ses informations?
n°1493723
eric62100
Posté le 08-11-2006 à 15:00:30  profilanswer
sinon j'essayerai de debrancher mes lecteurs graver dvd ce soir pour voir demain matin, mais jepense pas que ca demande beaucoup de courant
n°1493732
gargoyl
Posté le 08-11-2006 à 15:43:56  profilanswer
Smart, j'croit que c'est un outil de diagnostic du dd....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2244-1.htm
c'est bien ça....
Message édité par gargoyl le 08-11-2006 à 15:45:45
  CPU
Problème OC P4 3ghz : disque dur non détécté après..probleme Vertex Shader
[help]probleme avec potar!Probleme avec speedfan
Problème overclocking a64x2 3800+Problème d'installation Reserator 2
probleme avec ma ram geil 6400Problème de fréquence RAM
probleme de fréquence sur 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage au matin
