4800 connectés
  CPU
  problème 3Dmark06
problème 3Dmark06
n°1495199
manu_de_tr​yo
Chez yakamoneyé
Posté le 12-11-2006 à 19:55:23  profilanswer
salut,
ayant installé 3Dmark06 pour tester l'o/c de mon C2D, des que je le lance, il scanne ma config et me marque l'erreur suivante :
System info error : no wbem connected
MO_WMI::CWMIObject::connectToWbem()
Savez vous d'où cela peut il venir ?
Merci de votre aide  :jap:
n°1495300
manu_de_tr​yo
Chez yakamoneyé
Posté le 12-11-2006 à 23:39:45  profilanswer
Bon j'ai trouvé ca comme erreur mais je ne sais pas comment réparer tout ca...
.1184 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1185 23:31:57 (0) ** -------------------------------------- WMI REPORT: BEGIN -------------------------------------------
.1186 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1187 23:31:57 (0) **
.1188 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1189 23:31:57 (0) ** Windows XP - Service pack 2 - 32-bit - User 'PC-xxxx\LSD3USER' on computer 'PC-xxxx'.
.1190 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1191 23:31:57 (0) ** There are no missing WMI system files: ..................................................... OK.
.1192 23:31:57 (0) ** There are no missing WMI repository files: ................................................. OK.
.1193 23:31:57 (0) ** BEFORE running WMIDiag:
.1194 23:31:57 (0) ** The WMI repository has a size of: .......................................................... 10 MB.
.1195 23:31:57 (0) ** - Disk free space on 'C:': ................................................................. 8277 MB.
.1196 23:31:57 (0) **   - INDEX.BTR,                     1433600 bytes,      05/11/2006 07:01:34
.1197 23:31:57 (0) **   - INDEX.MAP,                     724 bytes,          02/01/2002 23:00:55
.1198 23:31:57 (0) **   - MAPPING.VER,                   4 bytes,            02/01/2002 23:00:55
.1199 23:31:57 (0) **   - MAPPING1.MAP,                  4992 bytes,         02/01/2002 21:34:13
.1200 23:31:57 (0) **   - MAPPING2.MAP,                  4992 bytes,         02/01/2002 23:00:55
.1201 23:31:57 (0) **   - OBJECTS.DATA,                  8601600 bytes,      05/11/2006 07:01:34
.1202 23:31:57 (0) **   - OBJECTS.MAP,                   4268 bytes,         02/01/2002 23:00:55
.1203 23:31:57 (0) ** AFTER running WMIDiag:
.1204 23:31:57 (0) ** The WMI repository has a size of: .......................................................... 10 MB.
.1205 23:31:57 (0) ** - Disk free space on 'C:': ................................................................. 8277 MB.
.1206 23:31:57 (0) **   - INDEX.BTR,                     1433600 bytes,      05/11/2006 07:01:34
.1207 23:31:57 (0) **   - INDEX.MAP,                     724 bytes,          02/01/2002 23:00:55
.1208 23:31:57 (0) **   - MAPPING.VER,                   4 bytes,            02/01/2002 23:00:55
.1209 23:31:57 (0) **   - MAPPING1.MAP,                  4992 bytes,         02/01/2002 21:34:13
.1210 23:31:57 (0) **   - MAPPING2.MAP,                  4992 bytes,         02/01/2002 23:00:55
.1211 23:31:57 (0) **   - OBJECTS.DATA,                  8601600 bytes,      05/11/2006 07:01:34
.1212 23:31:57 (0) **   - OBJECTS.MAP,                   4268 bytes,         02/01/2002 23:00:55
.1213 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1214 23:31:57 (0) ** INFO: Windows Firewall status: ............................................................. ACTIVE.
.1215 23:31:57 (0) ** => Windows Firewall 'RemoteAdmin' status is INACTIVE.
.1216 23:31:57 (0) **    - This will prevent any WMI remote connectivity to this machine.
.1217 23:31:57 (0) **    - You can adjust the configuration by executing the following command:
.1218 23:31:57 (0) **    - e.g. 'NETSH.EXE FIREWALL SET SERVICE REMOTEADMIN ENABLE SUBNET'
.1219 23:31:57 (0) ** => Windows Firewall application exception for 'UNSECAPP.EXE' is missing.
.1220 23:31:57 (0) **    - This will prevent any script and MMC application asynchronous callbacks to this machine.
.1221 23:31:57 (0) **    - You can adjust the configuration by executing the following command:
.1222 23:31:57 (0) **    - e.g. 'NETSH.EXE FIREWALL SET ALLOWEDPROGRAM %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\WBEM\UNSECAPP.EXE WMICALLBACKS ENABLE'
.1223 23:31:57 (0) **
.1224 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1225 23:31:57 (0) ** WMI registry setup: ........................................................................ OK.
.1226 23:31:57 (0) ** INFO: WMI service has dependents: .......................................................... 2 SERVICE(S)!
.1227 23:31:57 (0) ** - Security Center (WSCSVC, StartMode='Automatic')
.1228 23:31:57 (0) ** - Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) (SHAREDACCESS, StartMode='Automatic')
.1229 23:31:57 (0) ** => If the WMI service is stopped, the listed service(s) will have to be stopped as well.
.1230 23:31:57 (0) **    Note: If the service is marked with (*), it means that the service/application uses WMI but
.1231 23:31:57 (0) **          there is no hard dependency on WMI. However, if the WMI service is stopped,
.1232 23:31:57 (0) **          this can prevent the service/application to work as expected.
.1233 23:31:57 (0) **
.1234 23:31:57 (0) ** RPCSS service: ............................................................................. OK (Already started).
.1235 23:31:57 (0) ** WINMGMT service: ........................................................................... OK (Already started).
.1236 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1237 23:31:57 (0) ** WMI service DCOM setup: .................................................................... OK.
.1238 23:31:57 (0) ** WMI components DCOM registrations: ......................................................... OK.
.1239 23:31:57 (0) ** WMI ProgID registrations: .................................................................. OK.
.1240 23:31:57 (0) ** WMI provider DCOM registrations: ........................................................... OK.
.1241 23:31:57 (0) ** WMI provider CIM registrations: ............................................................ OK.
.1242 23:31:57 (0) ** WMI provider CLSIDs: ....................................................................... OK.
.1243 23:31:57 (0) ** WMI providers EXE/DLL availability: ........................................................ OK.
.1244 23:31:57 (0) ** - Started at 'Root' --------------------------------------------------------------------------------
.1245 23:31:57 (1) !! ERROR: WMI ADAP status: .................................................................... NOT AVAILABLE
.1246 23:31:57 (0) **    You can start the WMI AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) process to resynchronize
.1247 23:31:57 (0) **    the performance counters with the WMI performance classes with the following commands:
.1248 23:31:57 (0) **    e.g. 'WINMGMT.EXE /CLEARADAP'
.1249 23:31:57 (0) **    e.g. 'WINMGMT.EXE /RESYNCPERF'
.1250 23:31:57 (0) **    The ADAP process logs informative events in the Windows NT event log.
.1251 23:31:57 (0) **    More information can be found on MSDN at:
.1252 23:31:57 (0) **    http://msdn.microsoft.com/library/ [...] events.asp
.1253 23:31:57 (1) !! ERROR: WMI CONNECTION errors occured for the following namespaces: ......................... 5 ERROR(S)!
.1254 23:31:57 (0) ** - Root, 0x80041002 - (WBEM_E_NOT_FOUND) Object cannot be found.
.1255 23:31:57 (0) ** - Root, 0x80041002 - (WBEM_E_NOT_FOUND) Object cannot be found.
.1256 23:31:57 (0) ** - Root/Default, 0x80041002 - (WBEM_E_NOT_FOUND) Object cannot be found.
.1257 23:31:57 (0) ** - Root/CIMv2, 0x80041002 - (WBEM_E_NOT_FOUND) Object cannot be found.
.1258 23:31:57 (0) ** - Root/WMI, 0x80041002 - (WBEM_E_NOT_FOUND) Object cannot be found.
.1259 23:31:57 (0) **
.1260 23:31:57 (0) ** WMI GET static operations: ................................................................. OK.
.1261 23:31:57 (0) ** WMI MOF representations: ................................................................... OK.
.1262 23:31:57 (0) ** WMI QUALIFIER access operations: ........................................................... OK.
.1263 23:31:57 (0) ** WMI ENUMERATION operations: ................................................................ OK.
.1264 23:31:57 (0) ** WMI EXECQUERY operations: .................................................................. OK.
.1265 23:31:57 (0) ** WMI PUT operations: ........................................................................ OK.
.1266 23:31:57 (0) ** WMI DELETE operations: ..................................................................... OK.
.1267 23:31:57 (0) ** WMI GET VALUE operations: .................................................................. OK.
.1268 23:31:57 (0) ** WMI static instances retrieved: ............................................................ 0.
.1269 23:31:57 (0) ** WMI dynamic instances retrieved: ........................................................... 0.
.1270 23:31:57 (0) ** WMI instances request cancellations (to limit performance impact): ......................... 0.
.1271 23:31:57 (0) **
.1272 23:31:57 (0) ** 5 error(s) 0x80041002 - (WBEM_E_NOT_FOUND) Object cannot be found
.1273 23:31:57 (0) ** => This error is typically a WMI error. This WMI error is due to:
.1274 23:31:57 (0) **    - a missing WMI class definition or object.
.1275 23:31:57 (0) **      (See any GET, ENUMERATION, EXECQUERY and GET VALUE operation failures).
.1276 23:31:57 (0) **      You can correct the missing class definitions by:
.1277 23:31:57 (0) **      - Manually recompiling the MOF file(s) with the 'MOFCOMP <FileName.MOF>' command.
.1278 23:31:57 (0) **      Note: You can build a list of classes in relation with their WMI provider and MOF file with WMIDiag.
.1279 23:31:57 (0) **            (This list can be built on a similar and working WMI Windows installation)
.1280 23:31:57 (0) **            The following command line must be used:
.1281 23:31:57 (0) **            e.g. 'WMIDiag CorrelateClassAndProvider'
.1282 23:31:57 (0) **    - a WMI repository corruption.
.1283 23:31:57 (0) **      Under Windows XP SP2, you can validate the repository consistency
.1284 23:31:57 (0) **      by executing the following command:
.1285 23:31:57 (0) **      e.g. 'WMIDiag CheckConsistency'
.1286 23:31:57 (0) **    Note: Under Windows XP SP2, when the repository is checked and detected INCONSISTENT,
.1287 23:31:57 (0) **          a new repository is automatically re-created based on Auto-Recovery mechanism.
.1288 23:31:57 (0) **          Note that some information can be lost during this process (e.g. static data, CIM registration).
.1289 23:31:57 (0) **          However, the original repository is located at 'C:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM\Repository.001'.
.1290 23:31:57 (0) **          The machine must be rebooted for the system to work with the re-created repository.
.1291 23:31:57 (0) **    Note: The WMI repository reconstruction requires to locate all MOF files needed to rebuild the repository,
.1292 23:31:57 (0) **          otherwise some applications may fail after the reconstruction.
.1293 23:31:57 (0) **          This can be achieved with the following command:
.1294 23:31:57 (0) **          e.g. 'WMIDiag ShowMOFErrors'
.1295 23:31:57 (0) **    Note: The repository reconstruction must be a LAST RESORT solution and ONLY after executing
.1296 23:31:57 (0) **          ALL fixes previously mentioned.
.1297 23:31:57 (2) !! WARNING: Static information stored by external applications in the repository will be LOST! (e.g. SMS Inventory)
.1298 23:31:57 (0) **
.1299 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1300 23:31:57 (0) ** WMI Registry key setup: .................................................................... OK.
.1301 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1302 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1303 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1304 23:31:57 (0) ** --------------------------------------- WMI REPORT: END --------------------------------------------
.1305 23:31:57 (0) ** ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.1306 23:31:57 (0) **
.1307 23:31:57 (0) ** ERROR: WMIDiag detected issues that could prevent WMI to work properly!.  Check 'C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LSD3USER\LOCAL SETTINGS\TEMP\WMIDIAG-V1.10_XP__.CLI.SP2.32_PC-xxxx_2002.01.02_23.31.55.LOG' for details.
.1308 23:31:57 (0) **
.1309 23:31:57 (0) ** WMIDiag executed in 2 second(s).
Message édité par manu_de_tryo le 12-11-2006 à 23:41:18
  CPU
  problème 3Dmark06
Probleme entre mon Chipset et Ma 7900GTX OverHeatprobléme de chaleur
probleme opti 144 et watercooling maison!!!!Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v
Problème d'allumage au matinProblème OC P4 3ghz : disque dur non détécté après..
probleme Vertex Shader[help]probleme avec potar!
Probleme avec speedfanProbleme 7800 gt et 3DMark06
Plus de sujets relatifs à : problème 3Dmark06
