3012 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon premier WaterCooling Custom
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2563352
iceim
Posté le 31-07-2021 à 12:43:21  profilanswer
Bonjour a tous,
Tout a commencer quand hier j'ai un ami qui est passé a la maison et ma dis que ma tour faisait bcp de bruit !
Ca ma donner envie de nettoyer mon pc, pas plus de poussière que ça mais après le nettoyer le bruit persister.
Après quelque test, ca vient enfaite des ventilateurs intégrés à la carte graphique.
Et après avoir cherche si je pouvais retrouver ses ventilateurs autre part que sur Aliexpress, sans succès !
j'ai penser et si je les enlever tout simplement pour mettre un watercooling custom :p (avec des ventilateurs de taille standard facile a changer quand ils sont en fin de vie.)
J'ai penser tout d'abord prendre un kit mais je trouve les prix extrêmement chère, et a chaque fois on doit en plus acheter le waterblock de cg a part (si j'ai bien compris).
Surtout que j'ai vu sur des forums que ct moins chère de faire son kit sois même.
Je vous donne ma config actuelle :
Boitier - Phanteks Enthoo Primo, Blanc
Carte Mère - Gigabyte Z370P-D3
Ram - DDR4 Ballistix Elite, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
Processeur - Intel I5-8600K (non overclocké)
Carte graphique - Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Edition, 11 Go (non overclocké)
Watercooling (CPU) - NZXT Kraken X62
Alimentation - Seasonic Focus Plus 650 Gold, 650W
Windows - 10 Pro
Disque dur - 2 (stockage)
SSD - 1 (Windows)
Ecran - AOC Écran AGON AG241QX
Ecran secondaire - iiyama 27" LED - G-MASTER G2730HSU-B1 Black Hawk
Refroidissement
Entrée air
2 ventilateurs en bas du boitier
2 ventilateurs en facade
Sortie air
2 ventilateurs en haut (pour le radiateur du watercooling cpu)
1 ventilateur arrière
Merci d'avance pour vos réponse !
Message édité par iceim le 31-07-2021 à 12:53:06
n°2563354
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 13:02:36  profilanswer
la  pate thermique du gpu dois etre séche il faut démonter et repaster avec de la bonne pâte si tu veux que ce sois efficace
profite pour mesurer l épaisseur des pads thermique sa t éviteras d être obligé de tout redemonter si tu décide de les remplacer plus tard
si tu veux passer au water il te faut au mini un gros 360 (juste pour la CG) pour etre bien et tu sur que sa rentre dans ton boitier ?
un dernier petit conseil delid ton cpu j ai eu un 8600k et une fois delid la température cpu baisse de +-20°
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2021 à 13:12:07
n°2563355
iceim
Posté le 31-07-2021 à 13:19:58  profilanswer
D'accord, Merci du conseil
de toute facon lorsque qu'on installe un watercooling il faut changer obligatoirement la pate thermique non ?
Et au niveau du budget pour un watercooling custom, tu sais vers combien ca peut tabler ?
n°2563356
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 14:17:32  profilanswer
tout depend de ce que tu recherche les prix peuvent s envoler c es quoi tes attentes ?
regarde deja les rad chez docmicro sachant que pour ta carte graphique il te faut à minima un 360 de 45mm mini d épais
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] teurs.html
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2021 à 14:23:10
n°2563358
iceim
Posté le 31-07-2021 à 15:57:39  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] ooling.png
J'ai trouver ca sur Ek
qu'est ce que tu penses de ce site ?
et comment il ce place au niveau des prix sur le marche ?
n°2563359
iceim
Posté le 31-07-2021 à 16:00:15  profilanswer
j'aurais préféré une budget de 300 euros mais j'ai prix les pièces pas les moins chère mais presque
n°2563361
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 17:31:59  profilanswer
ce site ou un autre il faut faire le choix du matériel et le choix du site ou tu commande il seras temps d y penser plus tard ! :)
oui c est pas donné par contre fais attention les bloc ne sont pas forcement tous compatible avec ton matos
il faut que tu le vérifie des amp il y en as 3 diferentes
https://www.ekwb.com/configurator/
https://zupimages.net/up/21/30/5ys8.jpg
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2021 à 17:44:09
n°2563366
iceim
Posté le 31-07-2021 à 21:25:52  profilanswer
Merci, pour le lien j'ai vérifier la compatibilité avec mes composants,
et tout est bon j'ai eu un bon flair ^^
j'ai vu qu'il faisait des kits qui permette de faire une centaine d'euro d'économie sur le pack !
si je récapitule pour l'instant j'ai trouvé ca :
Pour la CG : http://image.noelshack.com/fichier [...] 211654.png
Pour le reste du WC custom :
https://www.ekwb.com/shop/ek-classi [...] el-edition
mais ensuite j'ai remarquer que les composants utiliser du D RGB ou A RGB et je pense pas que ma carte mère soit compatible pour gérer du RGB (je viens de regarder et j'ai pas trouvé)
Ma carte Mère :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00247948.html
donc j'ai chercher des cartes mère compatibles et j'ai trouver deux choses différentes :
les ports 4 broches ARGB ou DRGB
et les ports 4 broches RGB
il y a vraiment une différence entre les deux ?
Carte mère RGB :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Carte mère ARGB : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Je te remercie de ton aide, c'est compliqué de si retrouver avec toute les nouveautés qui arrive tous les ans sur le marché ! ^^
n°2563367
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 22:08:44  profilanswer
fais attention dans le kit le radiateur est un 28mm d épais ca peut fonctionner mais au detriment des température et des perf
un peut dommage quand on sais ce que l on peut gagner en patate sur un gpu avec le boost nvida et config serais aussi bruyante qu en air
pour ce qui est du rgb je ne pense pas qu il sois judicieux de remplacer ta CM (méme si c est une XXXXX ) j ai eu la méme je compatis :lol:
tu dois pouvoir trouver un petit controleur rgb si elle ne gere pas
attend de changer de cpu pour changer de carte mére
j ai trouvé sa
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-manual
https://zupimages.net/up/21/30/k1cs.jpg
n°2563368
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 22:44:08  profilanswer
pour dépanner (3 pins 5v)
https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 14618.html
pas d interface graphique mais moins chere qu une carte mére
https://www.youtube.com/watch?v=1YaVeVsAkuM  :pt1cable:
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2021 à 22:55:40
n°2563369
iceim
Posté le 31-07-2021 à 22:50:33  profilanswer
J'ai trouver ca moi mais ca ne fonctionne pas, si il y a pas de prise rgb sur la carte si j'ai bien compris
https://m.fr.aliexpress.com/item/10 [...] VuEALw_wcB
https://m.fr.aliexpress.com/item/40 [...] lsrc=aw.ds
https://www.fnac.com/mp28435567/The [...] lsrc=aw.ds
XD c'est vrai que ma carte mère n'est pas la meilleure
Sur celle que j'ai trouver la Asus elle a un logiciel de gestion:  aura le bonheur
n°2563371
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 23:16:50  profilanswer
la tuf est une bonne carte mais bon est-ce raisonnable à ta place je ferais plutot un delid sur le cpu
j arivais à pousser mon 8600k à 5ghz avec cette carte juste en auto avec offset
en vcore manu c étais impossible elle tourne encore j ai vendus la config complete portant je lui en ai mis sévere je voulais qu elle brule  :lol:
j ai juste acheté un gros ventirad un macho 120 SMB et je dépassais pas 60° mieux que mon 9600K j ai hésité mais les conso étais plus importante sur le 8600K alors j ai garder le 9600k
sinons les perf sont quasiment identique
au dela de 160W l un ou l autre sont out  :lol:
n°2563375
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 01-08-2021 à 00:14:38  profilanswer
Les rads SE de EK sont pas les plus performant du marché comparé à leur prix ...
Un seul 360 (slim en plus) pour un 8600k + 2080ti c'est clairement pas assez; c'est un boitier qui accepte de grosse configuration, un 420/480 ça doit pas être trop compliqué à caser plus un autre rad.
Il n'est pas rare de voir de multi rad dans ce boitier tellement il offre de possibilité
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563384
iceim
Posté le 01-08-2021 à 06:45:29  profilanswer
Oui bien sur si je peux eviter de changer de cm pour l'instant c'est le mieux a faire
D'ailleur a tu regarder les boitiers de substitue que j'ai trouver ?
Encore plus parce que je suis pas fan de l'overclocking
Apres pour les rads je me rends pas compte, actuellement j'ai un WC AIO sur le cpu en 280mm x 28mm et la carte graphique est stock et je monte pas a plus de 40 / 45 en jeux
Apres je peux prendre un Pe 360 mais si j'ai choisi ca c'est surtout parce que il y a pas beaucoup de choiw au niveau des kits
n°2563385
iceim
Posté le 01-08-2021 à 06:47:16  profilanswer
Et vous penser que je peux récupérer le rad de mon AIO nzxt pour le mettre dans la boucle ?
n°2563388
sinixter
Posté le 01-08-2021 à 10:50:13  profilanswer
Plus un rad est fin moins il est performant
https://www.xtremerigs.net/2016/04/ [...] -review/5/
On voit vite que les EK SE font partis des plus mauvais
Mieux vaut ne pas démonter un aio, ils sont sertis, sauf certaines exception qui sont monté en G1/4"
Regarde du coté de l'occasion, l'investissement devrait être bien moindre, perso une grande partie de mon wc est de seconde main et en 2 ans zéro soucis dessus :jap:
Message édité par sinixter le 01-08-2021 à 10:51:26
n°2563392
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 11:20:48  profilanswer
faudrait virer la cage disque pour monter du 360 ou plus d épaisseur respectable
sinon il y en as qui on trouvé des solution
https://www.youtube.com/watch?v=Nu1JxBeT5A4
en bas tu peut mettre un enorme rad si tu veux
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 11:31:12
n°2563393
iceim
Posté le 01-08-2021 à 11:30:20  profilanswer
C'est vrai que le SE est souvent dernier sur le classement
Mais si j'ai choisi celui la c'est parce que au niveau des kits il n'y a pas bcp de choix et aussi j'avais entendu dire que plus les rads sont epais et plus les ventilateurs doivent tourner vite et donc faire du bruit (sinon avant de voir les kits j'avais sélectionné le SE 480 ou le SE 420)
Apres pour l'occasion oui c'est une bonne idee mais je sais pas trop ou acheter de l'occasion pour ce genre de produit.. sur ce forum ?
Et donc au final est ce que un PE 360 serait suffisant pour commencer (sans OC) au top du boitier
En push ou meme push pull
n°2563394
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 11:41:36  profilanswer
regarde  si le SE 480 passe  en bas Dimensions : 520 x 120 x 26mm
comme sa tu garde ton aio en top
et dé que tu as un billet tu monte un autre 360 en top
ou sinon le  PE 480 en bas mais limite avec tout dessus
si tu arrive à rentrer un XE 480 la t est bon niveau taile cpu/gpu
ici un 480 à 40E Dimensions : 121 x 35.5 x 515mm un poil plus court que les EK equivalent un poil - perf  au PE 480
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7831_1.htm
il ne te reste plus qu à mesurer si tu as la place si sa rentre pas tu passe sur du 360
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 11:57:49
n°2563396
iceim
Posté le 01-08-2021 à 12:15:16  profilanswer
Apres avoir regarder la taille des emplacements :
je tombe sur ca
le PE 360 classic du kit au top a la place du AIO
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-classic-pe-360
pour commencer le AIO en bas                 (je me demande encore si je le met en push ou pull)
dans un second temps
un CE 280 (ou équivalent) en bas                       (du coups je me demande aussi si je le met en push ou pull)
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-ce-280-dual
Message édité par iceim le 01-08-2021 à 12:19:03
n°2563398
iceim
Posté le 01-08-2021 à 12:21:00  profilanswer
je pourrais faire du push pull mais je veux éviter de mettre trop de ventilateur
déjà parce que si je veux mettre des RGB / PWM ca va couter cher
et parce que avec autant de ventilateur ca risque de faire un peu de bruit
n°2563399
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 12:51:10  profilanswer
LE PE 360 en top oui sa passe ! mais avec l aio
mais tu vas entendre un peut les ventilos si tu tape dans la CG
par contre l aio en bas je ne suis pas sur que les tuyaux sois assez long
au pire tu fais l inverse le pe 360 en bas et l aio en top
pour le sens des flux d air en intake sur les rad et les ventilo en pusch c est idéal
comme cela il sont alimenté en air frais extérieure et la température de l eau est plus basse de 3-4°
par contre si tu met du ventilo rgb tu seras obligé de les monter en push outake sa tourne aussi tu perd un peut sur la T° de l eau mais ton boitier reste plus frais
tes filtres en bas deviennent inutile
mais avec un ou deux ventilo de boitier en plus bien situé sa équilibre la chose et les perf seront identiques
il faut que tu monte tout les rad dans le méme sens intake ou outake c est toi qui vois mais pense à la poussière
le gain sur du push pull et leger surtout si tes rad sont pas épais aucun interé dans ton cas
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 13:03:10
n°2563400
iceim
Posté le 01-08-2021 à 13:02:45  profilanswer
D'accord au pire j'attends de tous avoir avant de le monter
mais pour le push sur le rad du bas
ca fait que les ventilateurs sont en dessous du rad
donc on ne les voit pas (inutiles de prendre des rgb)
n°2563401
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 13:10:04  profilanswer
pas forcement si tu fais du push outake sur le rad du bas le ventilo et au dessus et ton RGB est visible mais les filtre sous ton boitier devienne inutile car tu prend l air dans le boitier pour souffler dehors
tu fais pareil pour ton aio push outake et ton ventilo se retrouve en bas
par contre il te faut une solution pour filtrer l ai frais qui vas rentrer dans ton boitier sinon tu est bon pour le nettoyer souvent
moi sur mon boitier j ai  fais l inverse mais c est pas un problème car mes ventilo son pas rgb les deux fonctionne
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 13:13:56
n°2563402
iceim
Posté le 01-08-2021 à 13:12:08  profilanswer
d'accord mais en mettant les deux rad en outake il faut des ventilateurs en plus pour faire rentrer de l'air frais par devant par exemple
n°2563403
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 13:17:35  profilanswer
c est pas une obligation mais c est mieux et je suppose que tu dois en avoir deja c est sur ces ventilo qui alimente ton boitier en air frais qu il faut prevoire de filtres
si tu n est met pas l air rentrera un peut partout mais avec un debit inferieur et les ventilo sur les rad tourneront plus vite et la poussiere rentrera de partout
et ce deposeras sur tes beaux ventilo RGB  :D et finiras par colmater les rads
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 13:20:53
n°2563404
iceim
Posté le 01-08-2021 à 13:17:38  profilanswer
je préfère faire du intake en bas et un peu sur la façade
2 x 140 mm sous le rad CE 280 + 1 x 140 mm en façade
et du outake en haut avec
3 x 120 mm en dessous du rad PE 360
comme ca j'ai une pression positive (j'avais lu que ct mieux) et d'apres ma petite  experience perso je trouve ca bien)
n°2563406
iceim
Posté le 01-08-2021 à 13:20:16  profilanswer
Oui j'ai deja des filtres preinstaller sur le boitier en intake (en bas et en haut du coup) et les entrees d'air sans filtres ou qui n'arrive pas directement sur un ventilo je les ai boucher
n°2563407
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 13:25:30  profilanswer
si tu tourne en outake tes filtre haut/bas tu peut les virer il deviennent inutilement restrictif
sa ne sers à rien de filtrer l air chaud que tu souffle dehors
ne t en fait pas des solution existe https://www.amazon.fr/filtre-anti-p [...] ussiere+pc
n°2563410
iceim
Posté le 01-08-2021 à 13:38:29  profilanswer
oui j'ai vu ca mais justement j'attendais de voir comment aller s'organiser la ventilation avec le wc
donc oui en haut j'ai un léger filtre préinstaller sur la tour je vais essayer de l'enlever
sinon pour les rad un ce280 et un PE360 c suffisant pour aller jusqu a de l'oc ou pas ?
et 6 ventilateurs c'est suffisant ?
n°2563414
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 14:16:03  profilanswer
sa depend de tes oreille ! en water quasiment pas besoin de clocker ma rtx monte toute seul @2040 sans la clocker avec le boost nvidia lié à la température
ce qui compte c est la diference de temperature (delta) entre l air/l eau /vitesse de ventilation
en gros il faut une t° d eau la plus basse possible avec la ventilation la plus silencieuse possible et la c est la limite de tes oreilles (pour les mienne 750T/mn max)
ta carte n as pas un gros TDP 300W (350w pour la mienne https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-190716 )
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264-181021
compte 120w max pour le cpu
on arrive à un totale de 420w tu devrais être entre dans les 55°-60° gpu étant silencieux et un peut plus sur le cpu et si tu le delid les T° seront identique
pour les ventilo 6 au total c est juste pour les rad il t en faut 5 et un seul en alimentation c est pas lourd
prévois en deux ou trois en alim tu n est pas obliger le tout commander/monter en mème temps mais ce serais dommage c est en été qu il sont utile
tu peut  monter un au fond en outake pour les vrm c est mieux et en rgb tu peut aussi c est bien visible par contre il faut un de plus en aim air frais du coup
donc plutot 4-5 en plus des 5 des rad ce non visible tu  met du sans rgb et ventiilo plutot debit que pression à l inverse des rad ou la pression prime
ps
masquer les emplacement sans ventilo pour forcer l air à sortir par les rad et un bon moyen de gagner 3-4° sur la T° de boucle
à condition de ne pas en mettre qu un seul  :lol:
ou on les vois ps tu peut mettre du artic il sont bon et pas chere
si tu met des filtre (ventilo P pour pression )
https://www.amazon.fr/ARCTIC-P12-Re [...] ers&sr=1-3
si aucune restriction
ventilo F pour flow debit en anglais
https://www.amazon.fr/s?k=ARCTIC+F1 [...] _sb_noss_2
si tu met des filtres et si tu masque les emplacement pour monter le boitier en pression et forcer l air  au rad il te faut des P
c est le meme type ventilo que tu dois monter sur tes rad
tu peut trouver des pack de 5 pas trop chere
Message édité par lolo-1234 le 01-08-2021 à 14:59:36
n°2563416
iceim
Posté le 01-08-2021 à 14:57:44  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] difier.jpg
j'ai trouver sur internet une vidéo sur mon boitier qui explique tout les possibilités en terme de rad
n°2563417
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:00:30  profilanswer
6 rgb
3 x 140 mm en haut en outake sur un CE 420     RGB
3 x 120 mm en bas en intake sur un PE 360       RGB
1 x 120 en facade en intake                      NON RGB
1 x 140 en Facade en intake                     NON RGB
n°2563419
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:09:31  profilanswer
du coup les flow ils servent a quelle moment
n°2563420
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:10:38  profilanswer
ah si pression en entree et flow en sortie ?
n°2563421
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 15:22:30  profilanswer
les flow sont des ventilo boitier ordinaire gros debit faible pression sans filtre et pas pour les rad je te les ai mis au cas ou! pour une sortie direct oui c est utile
mais je te dirais sur mon boitier je sort le debit total des rad sur l emplacement arriere en 140 est pas de problèmes particulier
 meme si non alimenté le ventilo il tourne ! il y en as 7 qui pousse derrière :D
j ai trouvé une autre version 480
https://zupimages.net/up/21/30/rg6q.jpg
n°2563422
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:27:03  profilanswer
oui je sais bien mais le kit avec le rad le plus gros n'a que un PE 360 c pour ca que j'essaye de le garder a tout prix xD
avec les kits on a une économie de 100 euros environs
n°2563423
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:27:39  profilanswer
n°2563425
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:36:36  profilanswer
n°2563426
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:51:07  profilanswer
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Questions premier Watercooling CustomAide pour un premier watercooling custom
Premier watercooling custom.[HELP] Premier watercooling custom pb
Montage Impossible premier watercooling customDemande d'aide premier watercooling custom
Conseille premier watercooling custom[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
Premier Watercooling custom helppremier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WaterCooling Custom
