3781 connectés
 Page :   1  2  3
Mon premier WaterCooling Custom
n°2563426
iceim
Posté le 01-08-2021 à 15:51:07  profilanswer
le reste en rgb 140 ou 120 suivant le rad
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar [...] 0-1600-rpm
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar [...] 0-2200-rpm
n°2563428
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 16:08:32  profilanswer
tu devrai regrouper tout tes lien ce serais plus lisible pour pouvoir comparer les prix sur différent magasin
sinon la on est pas mal j ai hate de voir le total
n°2563433
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 01-08-2021 à 17:07:02  profilanswer
iceim a écrit :
j'avais entendu dire que plus les rads sont epais et plus les ventilateurs doivent tourner vite et donc faire du bruit (sinon avant de voir les kits j'avais sélectionné le SE 480 ou le SE 420)
Non au contraire, plus un rad est slim et moins il y a de surface d'échange donc les ventilo doivent tourner plus vite pour compenser.
iceim a écrit :
Apres pour l'occasion oui c'est une bonne idee mais je sais pas trop ou acheter de l'occasion pour ce genre de produit.. sur ce forum ?
Oui par exemple, on trouve de quoi faire des wc complet à vil prix, section vente hardware
iceim a écrit :
Et donc au final est ce que un PE 360 serait suffisant pour commencer (sans OC) au top du boitier
En push ou meme push pull
J'ai 2 PE360 dans mon boitier pour un 9900k et une 1080ti, mes ventil sont réglés en 40%idle et 60%max, je ne dépasse pas les 50°C cpu/gpu et ça reste tout a fait silencieux :jap:
Ce n'est pas compliqué au final de ce faire un custom complet : rads wb gpu, wb cpu, pompe, tuyaux, réservoir, fittings, vanne de purge et liquide
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563437
iceim
Posté le 01-08-2021 à 19:45:14  profilanswer
ok d'accord,
merci pour l'infos ^^
n°2563438
iceim
Posté le 01-08-2021 à 20:07:18  profilanswer
Au niveau de ce que j'ai choisi
WB GPU : https://www.ekwb.com/shop/ek-classi [...] 0-ti-d-rgb                      110 euros
+ Plaque arrière : https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-rtx [...] ssic-black                 30 e
Rad CE 420 : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-ce-420-triple                                          120 e
Ventilateur (3 x 140 RGB) https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar [...] 0-1600-rpm   78 e    (3x26)
Ventilateur pour l'entree d'air frais en façade 2 x 140 mm : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1   20 e
Kit P360 : https://www.ekwb.com/shop/ek-classi [...] el-edition                      300 e
comprenant en principaux composants :
WB CPU : EK-Classic CPU Water Block 115x/20xx/AM4 D-RGB
Réservoir + pompe : EK-Classic Pump Reservoir 160 SPC PWM D-RGB
rad PE 360 : EK-CoolStream Classic PE 360
3 ventilateurs 120 mm RGB : EK-Vardar S 120ER D-RGB (500-2200rpm)
Total 658 e
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/30/7/1627822610-inkedcapture-d-ecran-modifier.jpg
J'ai étais traine sur d'autre forum et j'ai cru avoir remarqué que ma pompe était trop peu puissante par rapport a ma boucle je me trompe ?
n°2563440
lolo-1234
Posté le 01-08-2021 à 20:23:11  profilanswer
la puissance de la pompe c est surtout pour amorcer tu peut monter une D5 de suite c est un poil plus chere mais tu la met à bloc et sa s amorce bien mieux !
sinon sa peut tourner sans problèmes
n°2563443
iceim
Posté le 01-08-2021 à 21:23:19  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
https://www.ekwb.com/shop/ek-classi [...] -pwm-d-rgb
Pourtant entre les deux pompes il y a une différence de 750 l /h c'est énorme
n°2563444
iceim
Posté le 01-08-2021 à 21:23:52  profilanswer
Meme plus pardon parce que j'ai mis une d5 et pas une ddc
Donc il y a 1250 l/h
n°2563457
luttymiix
Posté le 01-08-2021 à 22:41:44  profilanswer
Tu ne les auras jamais en réel de toute manière. T'embêtes pas soit tu prends une DDC soit une D5 le reste il n'y a pas de question à se poser.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563470
iceim
Posté le 02-08-2021 à 05:01:24  profilanswer
D'accord
Donc plutot une ddc ou une d5
Mais pas trop une vtx ou une spc ?
n°2563471
iceim
Posté le 02-08-2021 à 05:08:41  profilanswer
Apres au niveau des diamètres des tuyaux j'ai l'impression que 10 - 13 mm c'est la référence de base
n°2563472
lolo-1234
Posté le 02-08-2021 à 07:22:30  profilanswer
ddc ou d5 ce sont des type de pompe le reste c est sois des marque ou des truc qu il faut eviter
pour 10-13 c est pas bien épais !
sauf en rigide sa vas à peut pret
n°2563474
sinixter
Posté le 02-08-2021 à 07:31:50  profilanswer
perso en souple je suis en zmt 10/16, c'est pas mal, ça pince pas pour faire des angles court ;)
n°2563582
lolo-1234
Posté le 04-08-2021 à 17:50:27  profilanswer
moi j suis moins épais si je tourne court sa ce pince ! alors je tourne pas court ! :D
n°2563598
iceim
Posté le 05-08-2021 à 11:50:04  profilanswer
et faudrait mieux pas du 16 / 12 pour avoir un meilleur débit ?
n°2563599
iceim
Posté le 05-08-2021 à 11:51:40  profilanswer
n°2563602
sinixter
Posté le 05-08-2021 à 12:09:43  profilanswer
On les trouve où les fitting en 11/16 ? ceux en 10 vont être trop petit, ceux en 12 tros gros ou vas falloir bien forcer pour le rentrer dedans
n°2563603
iceim
Posté le 05-08-2021 à 12:11:41  profilanswer
n°2563604
iceim
Posté le 05-08-2021 à 12:13:37  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/ek-torque [...] n-titanium
Technical data:
- Material: Brass
- Finish: Satin Silver
- Thread: G1/4" BSPP; 4.5mm male thread length
- Supported tube: 12/16mm (ID/OD)
- The outer diameter of a fitting: 23mm
- Installed height: 19mm
- Compatible soft tubing: PVC, EPDM, Norprene, silicone and most other flexible tubes
n°2563606
sinixter
Posté le 05-08-2021 à 14:11:57  profilanswer
ça ne change pas ce que je disais
Le tuyau est au diamètre interne en 11 https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-z [...] -3m-retail
Les fiiting que tu cite sont en 12
n°2563608
iceim
Posté le 05-08-2021 à 14:24:18  profilanswer
C'est pas juste une petite difference comme il y a pour les autres diamètres de tube
n°2563609
luttymiix
Posté le 05-08-2021 à 14:41:19  profilanswer
C'est compatible quand même.
https://www.ekwb.com/shop/accessori [...] 5-8-tubing
Tous les softs 12/16 sont enfait en 11.1mm de diamètre interne.
n°2563617
iceim
Posté le 05-08-2021 à 17:08:09  profilanswer
D'accord merci,
C'est vrai que si on le sait pas sa porte a confusion
Mais au final c'est bien le 12/16 par rapport au 10/16 ?
n°2563623
lolo-1234
Posté le 05-08-2021 à 18:09:19  profilanswer
au fonctionnement as moins d avoir 3 ou 4 mètres de tube c est pareil !
le 12/16 est plus fin (16-12/2=2mm) et risque de s aplatir dans les courbes serrées le 10/16 fais 1 mm de plus en epaisseur (16-10/2=6/2=3mm)
n°2563624
iceim
Posté le 05-08-2021 à 18:39:00  profilanswer
D'accord merci
n°2563626
iceim
Posté le 05-08-2021 à 18:48:19  profilanswer
ah si j'avais une autre question au niveau des liquides de refroidissement
il y a plusieurs possibilité soit du concentré a dilué sois même ou du "premix"
j'imagine que le meilleur c'est le premix au moins on peut pas se tromper avec une mauvaise qualité d'eau déminéraliser !
enfin a mon avis
Message édité par iceim le 05-08-2021 à 18:50:38
n°2563627
iceim
Posté le 05-08-2021 à 18:50:21  profilanswer
j'ai vu aussi les "solid" qui on l'air plus opaque, potentiellement plus de dépôt ?
et les autres plus transparent et fluide
Message édité par iceim le 05-08-2021 à 18:50:52
n°2563679
iceim
Posté le 06-08-2021 à 12:28:18  profilanswer
Petit hésitation au niveau des ventilateurs
Que valent les cooler master halo ?
en comparaison au EK-Vardar X3M
Merci d'avance pour vos réponses !
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar [...] 0rpm-white
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 6365959158
Message édité par iceim le 06-08-2021 à 12:28:46
n°2563683
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 13:16:16  profilanswer
iceim a écrit :
1.6 mmH²O c'est léger pour 1800rpm max ... pas ouf ces halos du moins pour mettre sur des radiateurs
Les EK sont hors de prix
Check ça :
https://www.caseking.de/en/noiseblo [...] u-051.html
et ça :
https://www.caseking.de/en/alpenfoe [...] l-034.html (j'ai ceux-ci)
Il y a aussi les P12 de chez Arctic version RGB
Message édité par luttymiix le 06-08-2021 à 13:23:50
n°2563684
iceim
Posté le 06-08-2021 à 13:22:49  profilanswer
Merci je vais rester sur les ek
n°2563685
iceim
Posté le 06-08-2021 à 13:23:29  profilanswer
au niveau du liquide de refroidissement pas de difference entre tous les types de liquides qui existe ?
n°2563686
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 13:24:29  profilanswer
Tout sauf Opaque . A moins que tu veuilles changer le liquide tous les 3 mois ou moins. Ca laisse trop de résidus les liquides opaques
https://linustechtips.com/topic/126 [...] 0er-d-rgb/
lis ça avant de les acheter. Problème qui dure depuis longtemps sur les modèles non rgb également. J'ai eu les EVO 120ER et c'était déjà un souci les roulements qui font un bruit horrible
Message édité par luttymiix le 06-08-2021 à 13:25:56
n°2563687
iceim
Posté le 06-08-2021 à 13:25:11  profilanswer
si quelqu'un a la reponse,
j'ai demander a EK par mail si
ce tube et cette pompe etait compatible mais ils ne répondent pas
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-400-354mm
n°2563688
iceim
Posté le 06-08-2021 à 13:26:47  profilanswer
c'est bête les opaques sont vraiment jolie :p
j'ai choisi celui ci il me semble que c'est bon
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofu [...] mix-1000ml
n°2563689
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 13:28:29  profilanswer
https://i.ibb.co/jWtjgPB/Capture.png
make the photo hd online
Il est opaque et juste comme ça :
https://www.reddit.com/r/EKWB/comme [...] ystic_fog/
il y a des tonnes de posts reddit sur ce liquide
n°2563695
iceim
Posté le 06-08-2021 à 13:52:45  profilanswer
Je te remercie tu me sauves littéralement la vie !
n°2563702
iceim
Posté le 06-08-2021 à 16:24:41  profilanswer
du coup j'ai trouver trois marque de ventilateur qui mon l'air intéressante
InWIn        prix bas : perf annoncer excellente
DeepCool   moyen
Lian Li       prix élevée : perf élevée
n°2563704
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 17:39:41  profilanswer
DeepCool   moyen
Je t'ai mis de très bonne ref plus haut aussi.
Inwin je sais pas ce que ça vaut. Les Lian Li sont extrêmement cher même si ils sont pas mal.
Deepcool c'est trop low budget mais c'est pas nul
n°2563709
iceim
Posté le 06-08-2021 à 18:03:26  profilanswer
Ah oui excuse j'avais pas vu tes liens pour les ventilos.
Oui les Lian Li sont bcp trop chère.
j'essaierais bien quelque inwin
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05434.html
n°2563710
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 18:06:43  profilanswer
Pourquoi pas par contre les datas sont foireuses je pense ^^
n°2563716
sinixter
Posté le 06-08-2021 à 18:23:06  profilanswer
 Page :   1  2  3
Questions premier Watercooling CustomAide pour un premier watercooling custom
Premier watercooling custom.[HELP] Premier watercooling custom pb
Montage Impossible premier watercooling customDemande d'aide premier watercooling custom
Conseille premier watercooling custom[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
Premier Watercooling custom helppremier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WaterCooling Custom
