4194 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Mon premier WaterCooling Custom
n°2563716
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 06-08-2021 à 18:23:06  profilanswer
n°2563717
iceim
Posté le 06-08-2021 à 18:32:55  profilanswer
bah c'est plutôt pas mal ma fois !!
merci sinixter pour le lien ^^
n°2563719
sinixter
Posté le 06-08-2021 à 18:59:57  profilanswer
Plus bruyant que des a12x25, mais pas le même prix hein !  :pt1cable:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563720
iceim
Posté le 06-08-2021 à 19:05:42  profilanswer
bah oui et ils ont un super style, je trouve !
dommage que noctua ne fassent pas de RGB
n°2563721
iceim
Posté le 06-08-2021 à 19:08:44  profilanswer
luttymiix a écrit :
Pourquoi pas par contre les datas sont foireuses je pense ^^
Et oui ils ont du booster les stats mais au final ils se défendent bien
n°2563726
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 19:26:36  profilanswer
Ouai d'après les tests ça à l'air OK donc why not vu le prix ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563727
iceim
Posté le 06-08-2021 à 19:32:11  profilanswer
je vais jouer les cobayes alors ^^
n°2563728
iceim
Posté le 06-08-2021 à 19:44:37  profilanswer
j'ai lu quelques parts que les composants qui sont en contacte avec le fluide doivent tous de la même matière
je parle pour le block CPU et GPU, la pompe et les radiateurs
dans mon cas je pense que c'est bon ils sont tous en cuivre il me semble
n°2563729
iceim
Posté le 06-08-2021 à 19:50:22  profilanswer
n°2563730
luttymiix
Posté le 06-08-2021 à 19:56:10  profilanswer
Oui c'est good
n°2563732
iceim
Posté le 06-08-2021 à 19:58:16  profilanswer
ok super merci
n°2563741
lolo-1234
Posté le 07-08-2021 à 11:26:10  profilanswer
bonne config ! :)
je vois que sa ce finalise ! :)
n°2563969
iceim
Posté le 12-08-2021 à 20:52:09  profilanswer
re bonjour,
j'essaye de vendre des choses sur le forum etant relativement nouveau sur ce forum je voudrais votre avis sur le prix la forme etc ..
Merci d'avance
n°2564033
iceim
Posté le 14-08-2021 à 11:38:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai décider de changer de boitier car le primo n'avais pas de fenêtre suffisamment grande à mon gout pour un WC custom
j'ai pris un Phanteks Enthoo 719 en gris
Et avec cette achat j'ai de nouvelles possibilités au niveau du positionnement des radiateurs
J'ai trouver que cet disposition était plutôt bonne
A par peut être trop de ventilateurs dans le boitier ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/32/6/1628933778-capture-d-ecran-2021-08-14-111910.png
n°2564035
sinixter
Posté le 14-08-2021 à 12:42:36  profilanswer
Par contre je me permet de te le redire, les rad SE de EK font partit des moins performent en slim, et ils sont cher ...
n°2564036
iceim
Posté le 14-08-2021 à 12:45:47  profilanswer
Ah oui pardon, j'ai mis SE mais c'est un Gts 480 ^^ petite erreur
n°2564048
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 15:34:29  profilanswer
tu mets que 3 ventilo sur un rad de 480 ? prend un 360 tu auras le même résultat !  :??:
ou un 420 !
avec autant de place je serais partis sur 3 rad un 480 en front et deux 360 de 45mm  haut et bas  plutôt qu un gros en push/pull en bas
les perf serai meilleure et il resterai suffisamment d emplacement libre pour l extraction
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2021 à 15:48:48
n°2564063
iceim
Posté le 14-08-2021 à 18:27:55  profilanswer
J'en est mis que trois parce que le 4 eme passe pas avec la cage hdd mais je vais essayer de faire la place pour mettre un 4 eme ventilos plus tard
Ensuite si j'ai pas mis de Rad en extraction c'est parce que j'ai lu que les performances  des rads si ils n'ont pas d'air "frais" est tres réduite
("Frais" qui n'est pas deja passer par un rad avant, air extérieur au boitier)
Je sais pas ce que ca vaut comme infos
j'ai pas les compétences pour calculer la perte de performance par rapport a la température de l'air qui arrive au radiateur
Message édité par iceim le 14-08-2021 à 18:29:09
n°2564070
iceim
Posté le 14-08-2021 à 20:20:03  profilanswer
et je t'avoue que je trouve ca super beau un gros radiateur avec des ventilos de chaque coté  :D  :bounce:
Message édité par iceim le 14-08-2021 à 20:21:19
n°2564081
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 22:01:36  profilanswer
non si t en met 3 no probleme tous dans le même sens ! il te reste bien assez d emplacement pour l extraction  :)
tu gagne pas grand chose avec une rangé de ventilo en plus
je sais aussi que 3 rad sa reviens un poil plus cher mais tu n est pas obliger d en monter 3 maintenant
réfléchis bien car les rad c est pas donné et un 60 mm c est assez gros et difficile à vendre si tu change d avis
perso j en ai monté un parce que j avais déjà un 240 de 45 mm sinon je serais partis sur 2x360
sur mon pc impossible de monter un 360 60mm et un autre 360 même slim sa ne passe pas !
les gain sur un rad épais VS un plus fin sont la certes mais plus limité !
le rendement  /KG de rad est un peux meilleur on vas dire sur les rad fin :D
au contraire sur les rad épais les première couche on de l air frais :)
mais les dernière supporte le flux d air qui c est deja un peut réchauffé ce qui fais baisser le rendement  :(
un peut comme quand tu en as un en in et un en out l un prend l air plus chaud de l autre
n°2564085
iceim
Posté le 14-08-2021 à 22:07:03  profilanswer
et justement le rendement n'est pas trop altéré si un des trois rad récupère l'air chaud des deux autres rad ?
n°2564086
iceim
Posté le 14-08-2021 à 22:14:29  profilanswer
Sinon je partirais bien sur Deux PE 360 en bot et top
n°2564088
iceim
Posté le 14-08-2021 à 22:30:28  profilanswer
j'ai déjà acheter les ventilos pour mettre sur le XE 360 donc je vais garder ce que j'ai fais et au pire je rajouterais un PE 360 ou un GTS 360 en top
je te remercie de tes conseils mais au pire ca fait pas de mal de ce planter un peu dans la vie !^^
n°2564090
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 22:35:41  profilanswer
on évite sa flingue le rendement sur le rad qui prend de l air chaud mais c est quand mème mieux que 2
je vais me répéter mais tu peut monter 3 rad dans le méme sens qui prenne de l air frais dehors tu à assez d emplacement ventilo restant   :D
c est pas un 120 in pour un out ou tu n as pas de rad tu peut passer bien plus d air que sur un emplacement 120 ou un rad est monté
avant de démonter mon pc (j ai modifié le sens des flux pour rendre les ventilo apparent de leur beau coté) j avais le rad 360 front en intake le rad 240 top en intake deux 140 sur les emplacement du bas en intake
et je sortais juste la totalité du flux sur un seul emplacement 140 à l arriere et les T° étais top aucun problem (à par les VRM de la CM)
oui tu peut aussi faire comme sa et tranquillement plus tard integrer le rad de ton choix en front si tu trouve que sa chauffe trop à ton gout
ou si le bruit te dérange trop
le tout c est de bien y reflechir avant pour que l upgrade sois facile à faire ultérieurement aussi bien sur la taille des rad , leur emplacement et aussi comment tu vas réaliser ton circuit
il serais dommage de modifier plus d'un 1 tube quand tu monterai un autre rad pour X raison .réservoir , pompe ,..... etc mal placé ou le sens des entrée/sortie d'eau des rad existant
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2021 à 22:42:45
n°2564092
iceim
Posté le 14-08-2021 à 22:47:00  profilanswer
Ah oui d'accord, j'ai pas capté toute a l'heure quand tu as écrit "3 rad dans le méme sens" ! Déso :p
Les trois en entrée d'air !
Ah oui tu sortais tous par 1 x 140mm !! je suis choqué :O
c'est vrai que je prends pas assez en compte la vitesse des ventilos qui peut varié et donc un ventilo peut rivalisé avec plusieurs si il tourne plus vite !
n°2564096
lolo-1234
Posté le 14-08-2021 à 23:54:07  profilanswer
oui j ai vus au bout de 3 fois j ai mis en rouge ! :lol:
oui !c est bien mieux ! :)
faut pas! sa tournais super bien avec des gros rad les ventilo tourne à faible vitesse !
non ! tu te plante mème sans ventilo sur les sorties sa marche aussi c est tous simplement que les rad sont bien plus restrictif au flux d air qu une simple grille et plus c est épais pire c est
mais c est vrais que tu peut ajuster avec les vitesse de ventilo mais bon avec deux gros rad tu dépasse jamais les 1000rpm
Message édité par lolo-1234 le 14-08-2021 à 23:54:28
n°2564097
iceim
Posté le 15-08-2021 à 00:09:24  profilanswer
Du coup je vais suivre ton conseil (xD je change d'avis genre tous les 10 mins, il y a trop de paramètres qui rentre en compte)
GTS 480 en facade (intake)
Xspc RX360 en bot (intake)
Plus tard: GTS 360 ou PE 360 en top (intake)
1 x 140 a l'arriere (outake)
2 ou 3 x 120 lateral (outake)
Merci de ton aide bonne soirée a toi
Message édité par iceim le 15-08-2021 à 00:15:14
n°2564104
sinixter
Posté le 15-08-2021 à 01:40:39  profilanswer
Pour info j'ai 6 ventil sur 2 pe360 et un seul 140 en extract, et tout ce passe bien :jap:
Il vaut mieux avoir un boitier en surpression, de toute façon l'air trouvera toujours le moyen de sortir
n°2572083
iceim
Posté le 07-02-2022 à 00:40:07  profilanswer
Je reviens pour vous remercier de votre aide ☺️ Et pour vous montrer que vos efforts pour me faire comprendre tous les rouages du watercooling custom n'ont pas était vain
Message édité par iceim le 07-02-2022 à 00:42:37
n°2572084
iceim
Posté le 07-02-2022 à 00:43:12  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2022/06/1/1644190545-e041901c-afb2-4474-8a7b-088fd9b1db98.png
Encore merci et bonne continuation ^^
n°2572202
Worldkermi​s
Posté le 09-02-2022 à 07:12:17  profilanswer
Jolie.
Mais quelque chose me chagrine
L'une des plus grande erreur que beaucoup font ou ne pense pas.
C'est qu'ils oublient une vanne de vidange !
Lorsque tu va vouloir vidangé, tu va en mettre partout a l'intérieur du boitier.
n°2572213
Yarrick10
Posté le 09-02-2022 à 17:29:14  profilanswer
 :love:  [:sniper29]
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Questions premier Watercooling CustomAide pour un premier watercooling custom
Premier watercooling custom.[HELP] Premier watercooling custom pb
Montage Impossible premier watercooling customDemande d'aide premier watercooling custom
Conseille premier watercooling custom[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
Premier Watercooling custom helppremier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WaterCooling Custom
