6359 connectés
Sujet : Pour refroidir l'eau du WC sans k'elle s'évapore...
MC Reflechi un peu, ca n'a aucun interet.
La resistance thermique de l'huile est bcp plus grande que celle du metal, donc il te suffit de mettre l'eau dans un reservoir en metal pour avoir le meme effet... En bref tu te retrouve avec unbanl echangeur...
pyrojb ba, c vrément bidon ? Moi je me di k'avec une surface de l'ordre de 2 ou 3 dm² , le refroidissement peut etre efficace
La pompe prendrait l'eau au fond, loin de l'huile
Cette eau serait refroidie par toute la surface d'huile a température ambiante...
Cpu Toaster encore faut til ke l'eau soit réellemet mélangé a l'eau et je trouve ca un peu chaud
ds ton reservoir il y a deux phases l'eau et l'huile il faudrait ke ta pompe pompe au niveau du changement de phase et c pas super evident en plus apres faut ke la goutte soit pas troop charger en huile ... enfin ca ca reste a voir
[G@Z] DariuS ca te sert à quoi d'avoir un refroidissement bidon???
spacer28 un up incognito pour ti JB  [:spacer28]
pracolas pkoi tu veux pas d'evaporation??
pyrojb oui, ca je sais pour l'évaporation, j'ai meme lancé ca ya longtemps avant que ne sorte le bong mais on m'avé di ke ct tro cho a réaliser
Mais le but de la manip serait d'approcher la temp de l'eau de celle de la temp ambiante et non de la faire descendre en dessos par évaporation
Le refroidissement serait beacup moins efficace mais yoré pa de perte d'eau
Je pense ke ca serait moins performant qu'un rad, mais bon
merci  de votre aide
aligatour eh non car c est justement le faite que l eau s evapore qui refroidit l eau qui est reste ds le reservoir ...
pyrojb G pensé a ca, mé je sé pa si c'est viable :
Ca donnerait quoi si on ajoutait a l'eau de l'huile (de cuisson par ex) qui ferait alors une couche (5mm ou 1cm) organique en surface comme l'huile est beaucoup moins dense
L'eau peut elle s'évaporer a travers l'huile ,
Je pensais entre autre a mettre un ventilateur soufflant l'huile qui dissiperait la chaleur de l'eau que l'huile conduit en partie
le tout sans evaporation (la pompe doit etre immergée assez profondément pour ne pas absorber d'huile)
Voila, dites moi ce que vous en pensez
