9066 connectés
  Possible de mettre le Sanyo-denki du PAL6035 MUC sur un Aqua690 ?
n°448250
dauphin
Posté le 05-04-2002 à 17:20:48  profilanswer
Si oui, il me semble que le Sanyo-denki est plus haut que le ventilo d'origine de l'Aqua -> il faut récupérer des vis ?
Dans l'autres sens est-il possible de monter le ventilo de l'Aqua690 sur le PAl6035 pour ne pas se retrouver avec un radiateur inutile ?
Dernière question ;) : le changement des ventilateurs influe t'il sur l'efficacité du PAL et de l'Aqua ?
Merci d'avance :)
n°448252
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-04-2002 à 17:29:41  profilanswer
oui, tu peux clairement gagner des perfs en mettant un meilleur ventilo sur l'aqua...
tu n'auras ptet pas besoin de changer de vis...
ça dépends comment sont les pates d'attache du sanyo...
n°448257
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 05-04-2002 à 17:39:26  profilanswer
oui parfaitement tu peux recuperer les vis je lai fait
enfait au lieu de traverser toute la hauteur du ventilo tu ne fais ke la partie basse
enfin je sais pas comment texpliker mais en bidouillant un peu ca marche..
sinan a priori le sanyo souffle legerement moins ke le delta.. mais fait bcp bcp moins de buit
poor le delta sur le pal il faudra des cales je crois passeke les vis sont pour du 25 mm de hauteur de ventilo je crois
a quel voltage je dois mettre pour un 450@558 ?Un Alpha PAL6035 MUC c'est Ok pour les nouveaux P4 ?
Est-il possible de faire passer un PIII 700E a 933 sur une abit sa6-rModif voltage PIII par bidouille possible ?
OC un radéon 8500 LE aux fréquences d'un 8500 est ce possible ?Besoin d'infos pour faire le meilleur oc de P4 NorthWood possible
Ventilos sanyo denki (autre que celui du 6035) ca marche bien?Newbies idee pour ma carte possible ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : Possible de mettre le Sanyo-denki du PAL6035 MUC sur un Aqua690 ?
