3806 connectés
  Est-il possible de faire passer un PIII 700E a 933 sur une abit sa6-r
n°443293
Bakayama
Posté le 28-03-2002 à 12:29:25  profilanswer
Parce que moi ben, j'arrive pas a aller au dela de 840, y a rien a faire, le bougre refuse obstinement de monter plus haut.
Je le volt en 1.90 et mon ventirad, c'est un espece de clone de golden orb.
Est-il possible de trafiquer la mobo pour faire monter le voltage plus haut? Quelle ventirad me conseillez vous?
Est-ce que cet overclocking vous parait démesuré?
n°443304
marte
Posté le 28-03-2002 à 13:15:49  profilanswer
Yes
Garc. Jo
n°443308
Bakayama
Posté le 28-03-2002 à 13:40:16  profilanswer
yes koa?
n°443373
Posté le 28-03-2002 à 16:08:27  answer
ça depend du proco
le mien n est jamais monté a + de 868 meme a 2.05v :(
n°443393
bulou
Posté le 28-03-2002 à 16:50:11  profilanswer
mettre à bloc la tension d'alim c pas tjs le top.... il fô trouver un bon compromis fsb/tension dalim
Mon 800E montait 1000 Mhz sans problème....avec un ventirad pal6035 je crôa....
n°443398
Youpla
Posté le 28-03-2002 à 16:56:23  profilanswer
Sur une SA6-R j ai monté mon PIII700 a 1050 MHz avec un kanie hedgehog sous un voltage de 1.8 maintenant (mais je crois qu au debut il fallait du 1.9 Volts).
La SA6-R est une bonne carte, stable donc si ca ne monte pas ca doit etre ton proc qui ne suis pas.
Pour monter plus haut en voltage il faut relier les pattes du PIII
Youpla
PS le FSB a 160 MHZ c etait quand j avais mon watercooling
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Youpla--[/jfdsdjhfuetppo]
n°443409
Bakayama
Posté le 28-03-2002 à 17:17:55  profilanswer
mince je suis deg, bon, je vais essayé en montant le voltage un peu moins haut, ça passera peut etre...
J'ai quand mem réussi une fois a booter a 933, mais je me souviens plus des réglages que j'avais mis...
Par conte qd ça boote pas, je suis obligé de faire une reset sur le bios, y a pas un truc a activé dans ce dernier pour que qd la fréquence est pas bonne et que la machine boot pas, il redescende automatiquement la vitesse du pross?
n°443505
marte
Posté le 28-03-2002 à 18:48:05  profilanswer
Suis arrivee a monter a 147 x7 te dis pas ...il faut de la chance
Garc. Jo
n°443799
byron
Posté le 29-03-2002 à 07:54:43  profilanswer
Le mien tient 933 au voltage d'origine.
Modif voltage PIII par bidouille possible ?Comment debloquer le VCORE avec une ABIT TH7 II ????
Volcano 7 et ABIT KT7A ?avez des problemes aussi avec votre KT7A d'abit?
quel FSB max sur une abit kg7 silvouplai ???OC un radéon 8500 LE aux fréquences d'un 8500 est ce possible ?
Besoin d'infos pour faire le meilleur oc de P4 NorthWood possibleprojet d'overclocking de mon serveur (passage PIII / celeron tualatin)
Plus de sujets relatifs à : Est-il possible de faire passer un PIII 700E a 933 sur une abit sa6-r
