3299 connectés
Sujet : Possible de mettre le Sanyo-denki du PAL6035 MUC sur un Aqua690 ?
Cpu Toaster oui parfaitement tu peux recuperer les vis je lai fait
enfait au lieu de traverser toute la hauteur du ventilo tu ne fais ke la partie basse
enfin je sais pas comment texpliker mais en bidouillant un peu ca marche..
sinan a priori le sanyo souffle legerement moins ke le delta.. mais fait bcp bcp moins de buit
poor le delta sur le pal il faudra des cales je crois passeke les vis sont pour du 25 mm de hauteur de ventilo je crois
bjone oui, tu peux clairement gagner des perfs en mettant un meilleur ventilo sur l'aqua...
tu n'auras ptet pas besoin de changer de vis...
ça dépends comment sont les pates d'attache du sanyo...
dauphin Si oui, il me semble que le Sanyo-denki est plus haut que le ventilo d'origine de l'Aqua -> il faut récupérer des vis ?
Dans l'autres sens est-il possible de monter le ventilo de l'Aqua690 sur le PAl6035 pour ne pas se retrouver avec un radiateur inutile ?
Dernière question ;) : le changement des ventilateurs influe t'il sur l'efficacité du PAL et de l'Aqua ?
Merci d'avance :)
