7617 connectés
  Modif voltage PIII par bidouille possible ?
n°442747
Nicodonald
Posté le 27-03-2002 à 17:39:06  profilanswer
Je voudrais savoir si il est possible de modifier le voltage des PIII en reliant des pin's. Merci d'avance
n°442762
Nicodonald
Posté le 27-03-2002 à 18:06:54  profilanswer
up
pliz help me :wahoo:
n°442769
moikiki
Posté le 27-03-2002 à 18:18:29  profilanswer
oui c possible si c'est un socket 370
http://www.hardware.fr/art/lire/324/1/
n°442775
Nicodonald
Posté le 27-03-2002 à 18:24:24  profilanswer
G un p3 866 EB c du sucket donc ?
n°442778
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 27-03-2002 à 18:29:13  profilanswer
Fonce alfonce  :sol:
n°442779
Nicodonald
Posté le 27-03-2002 à 18:30:17  profilanswer
merci jean phi !!  :D
n°442872
Nicodonald
Posté le 27-03-2002 à 20:32:38  profilanswer
Ya tout de meme un truc qui me turlupine, sur le lien vers HFR y disent que si on a un Vcore a 1.65 par défaut on doit passer direct a 1.90, mais c sur que ya po moyen de passer par 1.80 je préfèrerais ne pas faire le bourrin !!
 [:zerod]
n°442971
Nicodonald
Posté le 27-03-2002 à 21:18:32  profilanswer
Bon c bon g pigé qu'il fallait isoler les pattes, mais un p3 866 le voltage par défaut c 1.65 ? car j'ai aucun monitor sur ma mobo.
Merci de bien vouloir m'aider
n°443068
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 27-03-2002 à 22:29:52  profilanswer
regarde ds le bios ds les paras du proc
n°443091
AreS
2+2=
Posté le 27-03-2002 à 23:03:43  profilanswer
sympa larticle - mais si dorigine mon p3 tourne a 1.65 - je f comment pour obtenir du 1.80 ou 1.90 ???
je reli kelle pate plutot ?
n°443115
ouam
Posté le 27-03-2002 à 23:32:49  profilanswer
c mal explike :??:
relie vid3 a vss et t'auras une tension de 2.05V ..
n°443214
moikiki
Posté le 28-03-2002 à 08:48:13  profilanswer
tu relies les pins, apres le 1.90 c la tension par defaut mais tu peux baisser dans le bios sans pb
n°443256
ouam
Posté le 28-03-2002 à 11:03:23  profilanswer
apprends a lire et arrete de dire des conneries
on peut acceder a des tensions < tension par defaut sur sa6/st6 mais pas sur les asus cusl2/tusl2 ...
n°445493
Nicodonald
Posté le 01-04-2002 à 14:31:05  profilanswer
Sur mon p3 ya marqué 1.70 donc en fait c po du 1.65.
n°445853
Nicodonald
Posté le 01-04-2002 à 21:43:05  profilanswer
J'ai de nouveau un pb : j'ai monté le voltage a 1.8 mais c'etait pas 100% stable alors je l'a monté a 1.85, mais la il ne me trouve plus que 256Mo de ram au lieu de 320 présents. Que doisje faire ? De plus c'etait surement cette barrete de ram qui me bridait dans mon overclocking alors dois-je l'enlever ou la garder ?
Merci d'acance  :hello:
modif kg7 = mofig kt7 ???OC un radéon 8500 LE aux fréquences d'un 8500 est ce possible ?
Comment modifier le voltage ???Besoin d'infos pour faire le meilleur oc de P4 NorthWood possible
KT133A & SDRAM: quel voltage max?projet d'overclocking de mon serveur (passage PIII / celeron tualatin)
voltage de plus de 2.0V sur celeron cuminevoltage d'origine d'un duron 800
Newbies idee pour ma carte possible ou pas ??Mon duron boote mais n'indique pas la bonne fréq après modif du bios
Plus de sujets relatifs à : Modif voltage PIII par bidouille possible ?
