10175 connectés
  Pkoi ca chauffe pas ???
n°944889
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 09-01-2004 à 19:01:20  profilanswer
J ai tout changé dans ma tour
En commencant par la carte grpahique sur ma 9600XT j ai mis un zalman passif.
Sur le proco aussi un zalman au minimum.
L'alim une fortron avec un ventilo 120mm au minimum.
En facade un baybus avec un ventilo qui aspire et deux ventilos en extractions mais ils sont eteins.
T Mobo : 34
T proco : 28
C quand meme pas bien elevé vu que ya deux ventilos seulement dans toute ma tour en 5V ?
Comment reduire encore le bruit vu que ca chauffe po :o
Message édité par Grumly- le 09-01-2004 à 19:01:38
n°944949
ze nerdz
gné ?
Posté le 09-01-2004 à 20:17:47  profilanswer
t sur que tu na pas inversé les deux sondes ? car un proco de T° plus faible que la tour c rare ...
n°945063
mr freeze@
Posté le 09-01-2004 à 23:07:08  profilanswer
c est mm impossible avec un systeme conventionnel
pour diminue encore plus le bruit tu coupe les deux ventilos
n°945126
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:20:26  profilanswer
pourtant ce sont les temperatures que m'indique asus probe.
J'ai une carte mere asus je ne fais que lire les resultats.
n°945127
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:23:39  profilanswer
En ce moment (mon ordi tourne depuis 6-7h)
http://mapage.noos.fr/gugus2000/temperature.JPG
n°945128
SniperLk
Posté le 10-01-2004 à 00:23:51  profilanswer
il faut avoir un minimum de bon sens situ est en air cooling il prend l'air de la tour donc il peut pas refroidir plus froid le proco que la temperature de l'air qu'il envoit
donc c'est l'inverse
n°945129
SniperLk
Posté le 10-01-2004 à 00:24:12  profilanswer
t'as touché le rad car 28 j'y crois pas trop
n°945131
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:26:23  profilanswer
franchement je vous jure que ce sont les tempartures indiqués par asus probe.
Mon alim fortron est au minimum ainsi que mon zlaman alcu (1339 RPM)
Pour les sondes je ne sais meme pas ou cela se situe a mon avis ce sont des sondes fixés sur la carte mere (une p4p800 deluxe)
Moi aussi ca m'etonne d'avoir des temperatures aussi basses
n°945132
SniperLk
Posté le 10-01-2004 à 00:27:46  profilanswer
je te croit mais c'est impossible que la temp mobo soit plus haute que la temp proco avec ce systeme de refroidisseemnt
n°945134
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:28:17  profilanswer
comment verifier ces temperatures ?
n°945135
SniperLk
Posté le 10-01-2004 à 00:29:43  profilanswer
Sonde senfu mais en mettant un doight sur le rad si le rad est tres chaud c'est sur que c'est pas 37°
n°945136
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:30:51  profilanswer
le rad il est comme si l ordi etait eteint et j ai l impression que l interieur de la tour est plus chaud que le rad
n°945139
stupidduck
Posté le 10-01-2004 à 00:36:57  profilanswer
 [:zytrafumay]  c'est pas possible ca. l'impression vient du fait que le metal du rad "absorbe" la chaleur de ta main :jap:
n°945140
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-01-2004 à 00:38:01  profilanswer
23° le cpu et 28° la mobo
ya un pb quelque part la :/ :D
n°945141
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:38:20  profilanswer
bah je donne mes impressions moi c tout :D
sinon meme si cela est inversé ca voudrait dire que mon proc tourne a 28 et le boitier a 22 hors il fait 22 chez moi dans mon appart.
Bref je trouve ca bizare ces temperatures en tous cas :o
n°945145
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-01-2004 à 00:40:22  profilanswer
c trés ( trop ) bas pour ètre les vrai temps :D
ma passerelle qui a un p3 1 giga @ 1.51v arrive a descendre vers les 28° si je laisse la porte ouverte du placard mais c un p3 par un xpai :D
Message édité par bitubo le 10-01-2004 à 00:40:34
n°945147
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 00:42:27  profilanswer
c pas un XP moi c un P4 ;)
n°945148
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-01-2004 à 00:43:41  profilanswer
faudrait mettre a jour sa config dans son profil alors ;)
puis ca me parait suspect quand meme surtout que le pross est plus froid que le boitier :D  [:mrbrelle]
n°945158
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 10-01-2004 à 01:03:16  profilanswer
je l'ai acheté il y a qq jours j y avais po pensé mais c fait :D
Message édité par Grumly- le 10-01-2004 à 01:03:24
n°945160
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-01-2004 à 01:06:13  profilanswer
ji ai pensé c pour ça que tu répondait plus  :D
voila tient j'ai ouvert la porte de mon meuble et le p3 est passé de 37° a 29° le pc n'est pas enfermé dans une tour mais posé dans le meuble en bas :D
Message édité par bitubo le 10-01-2004 à 01:06:24
Processeur qui chauffePkoi pas un topic unik pour configs de noobs ?
Pb de chauffeça chauffe trop???
quel cpu chauffe le plus?mon thorton fait combien de watt ? IL chauffe se salop :(
O/c des p4 2400 0.13 - ca chauffe pas !Chauffe de mon Northbridge sur msi 865 pe neo 2 ls
Chipset qui chauffepkoi je peux pas booter avec un fsb > à 167?
Plus de sujets relatifs à : Pkoi ca chauffe pas ???
