11122 connectés
  ça chauffe trop???
ça chauffe trop???
n°916762
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 18-11-2003 à 11:41:55  profilanswer
voila ma config:
athlon2700@12.5*185Mhz
temp sous winbond: 64.5°C  (au repos)
ventilo de base fourni avec le proco :D
y a t-il danger avec cette temp???
Message édité par snow_93 le 18-11-2003 à 12:07:49
n°916766
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 18-11-2003 à 12:07:24  profilanswer
g oublié:
MC: NF7-S rev 1.2 bios 1.5
donc je c pas si avec cette version la temp est correcte :/
n°916795
philo38
Posté le 18-11-2003 à 13:21:42  profilanswer
la version 1.5 rajoute 10°C par rapport à la température reel si je ne me trompe pas , mais méme si on tient compte de l'erreur ça fait vraiment chaud 54.5 au repos .
C'est quoi ta tension VCORE ?
ton proco est il stable (prime95 , toast , etc...)  ?
regardes si tu peux tenir ta main sur ton radiateur en FULL .
Y a des procos qui sont stables à + de 65C  :ouch: .
Mais à la longue ça peut fatiguer ton CPU   :pt1cable:  .
A+
n°916799
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 18-11-2003 à 13:51:33  profilanswer
non bah ça tenait pas trop alors pour l'instant c comme ça:
athlon2700@185*12
56°C au repos
vcore 1.66 (winbond) tout à l'heure gt à 1.75 et ct pas tro stable :/
et je c pas trop si fo q je change le voltage ddr...
  ça chauffe trop???
quel cpu chauffe le plus?mon thorton fait combien de watt ? IL chauffe se salop :(
O/c des p4 2400 0.13 - ca chauffe pas !Chauffe de mon Northbridge sur msi 865 pe neo 2 ls
Chipset qui chauffeNouveau programme pour tester la stabilité de vos O/C ! Ca chauffe !
Mon PIVc 2.8 chauffe !!!Mon CPU chauffe trop!
ZM80 A HP qui chauffe à fond sur ma ti4200 (le faisait po avant !!!)2 diques durs : les ventiler ou pas ? ça chauffe ?
Plus de sujets relatifs à : ça chauffe trop???
