5674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1128278
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 16:42:56  profilanswer
The Mad a écrit :
Tiens, tant que j'ai ici des spécialistes du benchs, j'ai une question pour vous :
Certains disent que les scores que j'obtient sont faibles sous Q3 640 en timedemo 1 que je devrais avoir 140 fps avec un 4000+. Aprés avoir refait les tests, j'ai toujours ces chiffres, et sur plusieurs machines. De plus, ils semblent cohérent par rapport aux CPUs entre eux. Un japonais me dis que c'est parceque j'ai utilisé une carte ATi et qu'il y a un délire de préchargement de texture ou un truc du genre.
Ca vous dis quelque chose ? J'aimerais comprendre...
Je teste actuellement doom3 en 640X480 low Q (520/560) , j ai 126Fps a 2550Mhz au deuxieme essai contre 86 au P-M a meme freq. :whistle:
NB :J ai efface le Doomconfig.cfg avant de bench.
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 17:14:27
n°1128279
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 16:42:58  profilanswer
http://www.theinquirer.net/?article=19495
Four way servers with Pentium M en route
Why is this a bright spot? Enter Alviso, the new PM chipset debuting in a January. This offers dual channel DDR2-533 support and a 533MHz FSB, along with other goodies like PCI-Express. How well does it do? Try 1685/1304 at 2133MHz. It looks like a 33% bus and memory bump halved the FP gap. It kind of makes you wonder what DDR2-667 would get you, much less DDR2-800, on a more modern FSB, like, say, the one they introduced last week in the 925XE. All of this can be yours for a mere 27Watts.
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2004 à 16:46:18
n°1128282
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 16:49:33  profilanswer
+33% mais bcp + de consommation
n°1128298
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 17:17:08  profilanswer
Toujours a 2550Mhz 520/560 :
UT2004 Demo version detected.
Min details settings. 640x480 287.88 fps botmatch (dm-rankin: 453.74 fps, as-convoy: 137.14 fps, br-colossus: 272.77 fps )
 :heink:
Pour ceux qui veulent comparer avec le P-M , j ose pas :ange:
http://www.x86-secret.com/articles [...] i855-9.htm
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 17:22:11
n°1128300
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 17:22:38  profilanswer
allez je v lancer un 3Dmark 2003 a 2550Mhz
n°1128303
DivX
Posté le 05-11-2004 à 17:28:46  profilanswer
je comprends pas trop ce que tu essaies de montrer Misteroa2ster mais bon si ça t'éclate vas y continue, enfin bon c'est complètement HS avec le sujet mais bon fais toi plaisir :D
n°1128307
Posté le 05-11-2004 à 17:32:19  answer
il est jaloux des perf du pentium m sur un tres vieux chipset :D
il essaye juste de se rassurer qu'il a pas investit 900€ dans un fx alors qu'un dothan a 160€fait pareil :D
n°1128311
DivX
Posté le 05-11-2004 à 17:35:44  profilanswer
vu la carte mère du dothan il a pas trop à avoir peur je pense.
et puis bon le site x86-secret compare le dothan o/c au 4000+ non o/c donc forcément il y a une sacrée marge avec un système optimisé à fond à base de FX et clocké comme il faut, avec la ram qui va bien etc...
edit: je voudrais bien voir soit dit en passant ce que donne son FX refroidit avec un simple ventirad de chipset [:joce]
Message édité par DivX le 05-11-2004 à 17:36:18
n°1128312
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 17:36:40  profilanswer
nanan , po du tout, deja ca aurait ete bien dans l article de faire tourner le 4000+ a 2550mhz.
Alors je le fais, mais c est bizarre ca corresponds pas du tout aux resultats des benchs de l article :heink:
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 17:37:04
n°1128313
pierrotlem​aboule
Posté le 05-11-2004 à 17:36:57  profilanswer
l'absence d'hyper-theading sur le dothan :/
mais bon l'avantage cai que l'on peut le monter ds une barebone (genre aria) tt en ayant de tres bonne perf :)
mon topic de vente
n°1128319
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 17:41:10  profilanswer
Bah oui , ce qui est interressant c est de comparer a memes frequences ou a memes perfs.
Donc oui fallait mettre le 4000+ a 2550mhz.
Une question : Il est ou l interet de ton test avec un ventirad de chipset ?
Moi je mets un Hyper6 sans avoir a monter un echafaudage :kaola:
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 17:44:24
n°1128323
DivX
Posté le 05-11-2004 à 17:46:22  profilanswer
je sais pour le ventirad c'était juste une boutade ;)
n°1128343
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 18:11:31  profilanswer
13433 sous XP a 3Dmark 2003 a 2550Mhz contre 12732 pour le PM tjrs 520/560
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 18:20:40
n°1128344
Posté le 05-11-2004 à 18:13:33  answer
Misteroa2ster a écrit :
13433 sous XP a 3Dmark 2001 a 2550Mhz contre 12732 pour le PM tjrs 520/560
essaye en agp 4x en single ddr et avec un chipset qui a 1 an
le totu avec un rad de chipset  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2004 à 18:13:50
n°1128345
DivX
Posté le 05-11-2004 à 18:14:32  profilanswer
sont vraiment pas puissants ces matos, je faisasi 19800 avec un 2500+ à peine o/c (2.35GHz) et une 9700pro même pas en 9800pro (370/340).
n°1128350
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 18:20:30  profilanswer
merde EDITED :D
n°1128352
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 18:23:24  profilanswer
avec +33% de perfs en + mister tauras plus besoin de faire de tests  :D
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2004 à 18:24:08
n°1128353
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 18:24:48  profilanswer
faut pas se leurrer, le Pentium M est le meilleur proc actuel avec un des plus mauvais chipset actuels
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2004 à 18:25:06
n°1128356
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 18:26:24  profilanswer
faut bien qu'Intel bride quelque chose, menfin bon il se rattrappe avec le I925X pour Pentium M, meme si ce chip est pas le plus puissant, ca va quand meme donner un sacre boost aux perfs et a la consommation des portables, enfin bon nous on sen fout si c sur un pc de bureau
n°1128357
Posté le 05-11-2004 à 18:26:36  answer
+1  :jap:
un dothan avec un ht et un socket 478 compatible i875
j'achete de suite   :jap:
n°1128359
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 18:28:18  profilanswer
djangolefous a écrit :
+1  :jap:
ouai mais le prob c qu'il faudra investir a fond pour avoir des super perfs avec le dothan, ca limite un peu l'interet
menfin bon moi jai deja la cg pcie et la ddr2 si je la revends pas dici la
mais bon je sais pas quand ca sort exactement; SAM a dit mars pour le dual ddr, le I925X = dual ddr et sur the inquirer c annonce pour janvier pour le debut de la prod, faut 2-3 mois donc, janvier à mars, donc = 4-5 mois a partir de novembre?
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2004 à 18:29:48
n°1128369
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 18:36:50  profilanswer
Je le fais 10X255 single channel. et AGP 4X  :D
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 18:37:16
n°1128375
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 18:41:54  profilanswer
13064 [:rofl]
et sans le tweaker avec des timings qui font peurs !!
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 18:46:21
n°1128382
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 18:44:49  profilanswer
je vous la fait la ram a 133 ou koi :D
n°1128384
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 18:46:14  profilanswer
bah 2550 avec la ram au meme fsb que dans le test pour voir
elle etait pas a 255 mais moins de 180
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2004 à 18:46:31
n°1128387
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 18:46:46  profilanswer
175 ?
n°1128390
Posté le 05-11-2004 à 18:47:08  answer
avec u nrad de shipet aussi stp  :ange:
n°1128392
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 18:47:18  profilanswer
ouai
mais je sais plus si la ram etait desynchro vers le haut
n°1128399
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-11-2004 à 18:52:08  profilanswer
il dit pas dans le test que la ram tourne en ddr 566 ?
n°1128404
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-11-2004 à 18:55:17  profilanswer
c'est d'ailleurs ce que je trouve étonnant...
2Mo de L2, un core de p3 modifié et tout ça ne chauffe pas
j'ai pas l'impression qu'un axp soit plus complexe que ça mais ça chauffe nettement plus
j'ai l'impression qu'intel a finit par sortir un proc exemplaire sans pour ça des techno revolutionnaires (0.09µ et strained silicon ?)
par curiosité, j'aimerais savoir ce qui se cache vraiment dans ce ptit cpu et ses techniques de fab
mais là, je reve :/
n°1128415
Posté le 05-11-2004 à 19:03:44  answer
mais là, je reve :/
bah les p3 chauffait pas trop :)
me rappelle encore des p3 1ghz@ 1.3 en air  :love:  :jap:
n°1128416
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 19:05:04  profilanswer
euh deja ca serait plutot 466 et non 566 et je ne sais pas si c synchro a 170 (15*170)
n°1128417
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 19:08:19  profilanswer
allez on va le faire ram a 182Mhz cpu 2550mhz 520/560
tight timings  :sol:
n°1128418
cpulloverc​lock
Posté le 05-11-2004 à 19:08:43  profilanswer
tight timings  :sol:
15*170 plutot
meme pire
17*150!!
la tu rajoutes +32MHz au fsb, ca aide pas mal
http://www.x86-secret.com/pics/cm/dfi855/cpuz-03b.png
Message édité par cpulloverclock le 05-11-2004 à 19:10:27
n°1128421
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 19:11:44  profilanswer
moué bah c deja parti , on verra apres.
n°1128424
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 19:13:04  profilanswer
12827 a 182 Mhz.
Allons 15X170 pr monsieur Cpull !!!! c ma tournée !!!!!!!  :D
Message édité par misteroa2ster le 05-11-2004 à 19:13:34
n°1128428
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 05-11-2004 à 19:15:24  profilanswer
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°1128431
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 19:17:28  profilanswer
c est bizarre on arrive aux meme score que le PM a la meme frequence :)
On va voir dans Doom3 apres :D
n°1128433
Posté le 05-11-2004 à 19:18:09  answer
peut-etre que c'est les meme cpu au final :D
simplement il y en a un qui chauffe 10 fois moins :D
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2004 à 19:18:18
n°1128434
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 19:19:40  profilanswer
bah fo pas oublier qu y a un controlleur memoire ds l A64.
n°1128435
misteroa2s​ter
Posté le 05-11-2004 à 19:21:12  profilanswer
12705 :) kif kif bourricot
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
