3073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1312711
disinc
Posté le 24-09-2005 à 11:14:32  profilanswer
Pour ceux qui ont une p4gd1 un nouveau bios 1007 beta 2 est disponible ici:
http://support.asus.com/download/d [...] odel=P4GD1
Mais ATTENTION, ayant fait la mise à jour, adapteur+celeron-m ne sont plus reconnus.
Il faut revenir à la version 1006b1 (avec pentium 4) pour que ça fonctionne à nouveau.
Edit: Finalement mon ct-479 fonctionne, le problème était ailleur...
Message édité par disinc le 24-09-2005 à 18:44:25
n°1312716
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 24-09-2005 à 11:18:47  profilanswer
PeGGaaSuSS a écrit :
Si t'a le même score c'est a cause du throttle et de la temperature surement, pas a cause de ton OS.
Sa démonte sinon. :jap:
Surement mais j avoue que je suis un peu paumé avec les bios de cette P4p800 se , c'est ma 1ere config chez Intel , il y a des options ou j ai mis au pif
Par contre qd j ai agp/pci fix , j ai de mauvaises perfs (superpi , pas testé d autres benchs) c'est normal ou j ai oublier de mettre qq chose ds le bios  :??:
thank all  :jap:
Message édité par boblemagnifique le 24-09-2005 à 11:19:46
n°1312799
PeGGaaSuSS
Posté le 24-09-2005 à 14:45:29  profilanswer
Faut pas toucher a l'AGP/PCI Fix, normalement il est actif comme il faut de base (Auto).
Pour le reste des options, a part les standart j'ai jamais rien changé (genre les options poussées dans la partie RAM)
n°1312802
boblemagni​fique
Posté le 24-09-2005 à 14:49:23  profilanswer
non mais mon score a 2989mhz au 1mo  :
agp pci fix -> 26.0s
agp pci libre -> 24.7s
Il y a un ptit pb , mm coeff , mm timmings , je comprends pas trop la  :??:
Je boot a 199/200x14 pr le agp/pci libre et 201 et + pr le que le agp pci soit fix !!
Pourquoi une telle difference de perf ???  :sweat:
n°1312803
PeGGaaSuSS
Posté le 24-09-2005 à 14:50:30  profilanswer
Comment sa libre ?
Tu veut dire en 66/33 ?
Bizarre.
n°1312807
boblemagni​fique
Posté le 24-09-2005 à 14:53:40  profilanswer
je pars de 66/33 et regarde mon screen , jsuis a 71/35 et les perfs roxx
et Mon screen a 2885mhz (222x13) je l ai tester avec le agp/pci non fix et j etais a 25.3s comme le score a 2930 (209x13)
n°1312810
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 24-09-2005 à 14:57:25  profilanswer
quand tu bootes au delà de 200 : le PAT est off et tu perds énormément en perf comme tu le vois
il faut booter à 199 puis monter avec clockgen ;)
pour le pci/agp : 33/66
Pour les réglages chipset : je te dirais ce que j'ai trouvé de mieux, mais la je ne suis pas chez moi...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1312811
boblemagni​fique
Posté le 24-09-2005 à 15:01:14  profilanswer
je me disais bien que c t une histoire de PAT , par contre mm a 199 je regle bien mon agp/pci a 66/33 ds le bios et il n est qd mm pas bloqué :/
Je vais y regarder de + pres  voir ce qui ne va pas , surement oublier qq chose  :whistle:  ce qui m etonnerais pas
Thank all :jap:
n°1312814
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 24-09-2005 à 15:09:12  profilanswer
à 199 : le PCI/AGP est lock et PAT ON
à 200 : le PCI/AGP est libre et PAT ON
à 201 : le PCI/AGP est lock et PAT OFF
concernant les réglages chipset : de mémoire
2.2.2.5.8.16.64µs.Auto.Disabled.Disabled.1.4
puis l'idéal est d'utiliser le tweak I865/875
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip
voilà ;)
n°1312817
boblemagni​fique
Posté le 24-09-2005 à 15:16:11  profilanswer
le tweaker je l ai pris sur XS , il est pas mal , j avais a peu pres les mm reglages sauf le 1.4 , j avais laisser 1.1, mais vu que ca chauffe trop j ai pas vraiment tester :)
Bon maintenant reste plus qu a trouver le vmod (vcore , vddr(vio selon cpull il existe) et agp/vdd)
Message édité par boblemagnifique le 24-09-2005 à 15:17:54
n°1312825
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 24-09-2005 à 15:31:38  profilanswer
T'as pas monté un ZM 7000 Cu...t'es toujours en CT-479 box?
J'ai pas fais de VMod...ma config est avant tout orientée silence alors....
je me suis juste équipé d'un DDR Booster qui permet déjà 3.8 V  :whistle:
Me manque plus que de la BH5 ou BH6 :D
A+
n°1312852
boblemagni​fique
Posté le 24-09-2005 à 17:01:13  profilanswer
Non j hesite a prendre un SP94 plutot , Memesama en avait monter un sur son 780 donc je cherche mais pas evident a trouver en ocass ou mm neuf :/
n°1312853
Chiensoif
Posté le 24-09-2005 à 17:03:47  profilanswer
Un nouveau bios beta 1010.001 sur asus.com pour P4P800 E dlx est sorti également. Toujours pas d'accès aux coeff ! :cry:
J'espère qu'au moins la sortie de veille et le redémarrage ne buggueront plus...
Message édité par Chiensoif le 24-09-2005 à 17:04:53
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1312856
Chiensoif
Posté le 24-09-2005 à 17:15:16  profilanswer
J'y ai vu aussi un bios 1024 pour P4C800 E dlx. ;)
n°1312992
disinc
Posté le 25-09-2005 à 01:02:54  profilanswer
Un nouveau bios pour la p4p800 1021.006 avec vcore ajustable jusqu'à 1.6v...
n°1313920
shimo
Posté le 27-09-2005 à 15:42:49  profilanswer
Petite question, pour l'instant quels sont les ventirads qu'on peut placer sur le PM + ct-479 ?
Pour l'instant j'ai vu que le zalman 7000cu passait, mais je dois trouver une autre solution,
(permetant l'overclocking) car le boitier que je pense prendre (http://www.ldlc.com/fiche/PB00022454.html)
n'a pas la place pour laisser ce ventirad passer (d'après un proprio d'un slm-17) pour un probleme de largueur...
Sinon, overclocké, a combien de degré monte un PM 740 environ ?  :??:
Message édité par shimo le 27-09-2005 à 15:56:45
n°1314208
ostro
et la lumière fut !
Posté le 28-09-2005 à 10:40:40  profilanswer
tout depend du voltage que tu met .... de la facon dont tu as poser ton ventilateur ... mais en general l'overclocking des dothan se fais au voltage d'origine sans probleme.
n°1314259
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 28-09-2005 à 14:38:16  profilanswer
Mon ancien 740 montait à 45° @2.55 et 1.55 V avec le Zalman AlCu @1200 t/mn
n°1314337
shimo
Posté le 28-09-2005 à 18:10:37  profilanswer
ok, merci  :)
n°1314502
hardos1986
Posté le 28-09-2005 à 23:56:21  profilanswer
n°1314508
hardos1986
Posté le 29-09-2005 à 00:43:43  profilanswer
n°1314527
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 08:54:19  profilanswer
t'as essayé avec le coef 17 ?
quels sont tes paramètres chipset ?
Ram ?
A+
n°1314536
hardos1986
Posté le 29-09-2005 à 10:42:26  profilanswer
n°1314538
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 10:56:12  profilanswer
Les timing mémoires...
passe le PAT sur standard et non sur Turbo
mets tout en auto dans les réglages chipset pour commencer...
Comment peux tu être à 207 pour la Ram :??:
Monte en synchro pour commencer, tu verras après pour la ram ;)
redescend ton VCore et monte par palliers
A+
n°1314543
hardos1986
Posté le 29-09-2005 à 11:41:36  profilanswer
n°1314544
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 11:56:32  profilanswer
hardos1986 a écrit :
jai de la corsaire cas2 donc normalent ca vient pas de la memoire jai testé la max fsb, il se situe vers 175-180, pour la ram vu que je suis a 15*167 elles monte en desynchro à 207 Mhz.
Jai fait exacetment ce que t dit des que je lai installé mais vers les 2.55 il commencait a planter jai donc augmenter le vcore mai ca n rien changé a part augmeenter la temperature  :(
Donc ce n'est pas ton proc qui est à toc...
Attention : la Ram ne se comporte pas du tout comme avec le P4...
ma XL qui tenait 220 2.2.2.5 avec mon P4 sur la même plate forme ne veut rien savoir à + de 210 2.2.2.5
donc c'est certainement ta ram qui limite....mets la en synchropour essayer...
n°1314552
hardos1986
Posté le 29-09-2005 à 12:58:45  profilanswer
n°1314553
3dfx68
Posté le 29-09-2005 à 13:02:20  profilanswer
meme problème avec mon 730, qui passe pas plus de 2550Mhz à 1.6V...
n°1314565
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 14:16:28  profilanswer
jai desynchro la ram et je suis meme passé à 1.6V mais pas moyen de depasser  2.5 Ghz c plutot frustrant quand je vois des 725 qui depasse largment les 2.5Ghz
T'as pensé à désactiver le USB Legacy support ?
C'est pointu le PM....j'ai passé pas mal de temps à trouver les bons réglages bios ;)
je ne suis pas chez moi là, mais si tu peux faire des photos de tes écrans de bios : chipset....je te donnerai mes réglages ;)
n°1314585
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 16:01:13  profilanswer
Alors :
dans chipset :
essaye :
2
3
3
5
8
Auto
16
64µs
AGP/PCI
128
Activé
Désactivé
1.4
Dans APM configuration :
Power Management/APM : désactivé
Dans paramètres avancés PCI/Pnp :
Délai de latence PCI : 32
Configure systeme Frequency/Voltage :
DRAM frequency : 266 (synchro) on verra après
CPU VCore : 1.55 V c'est le bon compromis
DDR Voltage : 2.85 V
AGP VDDQ : 1,5 V
Performance mode : auto dans un premier temps (PAT : OFF)
Essaye ça ;)
n°1314717
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-09-2005 à 22:55:41  profilanswer
Le PM est vraiment à part ça c'est sur ;)
C'est bizarre que tu ai cramé ta P4P800 SE :??:
C'est space aussi que tu tiennes 2.6 à 70° et puis 2.5 ensuite sans raison.....
n°1314809
shimo
Posté le 30-09-2005 à 14:50:44  profilanswer
Mais comment ta fait pour cramer ta p4p800 se ????  :ouch:
Message édité par shimo le 30-09-2005 à 21:44:27
n°1314830
shimo
Posté le 30-09-2005 à 16:12:31  profilanswer
ça fait mal au ...  :o
n°1314865
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 30-09-2005 à 18:59:13  profilanswer
sinon personne n'aurait une idée pour augmenter la frequence memoire ?
Je ne sais pas si tu as accès à la desynchro sur la P4P800...
peux tu passer @333 ?
A+
n°1314920
all2505
Posté le 30-09-2005 à 22:09:05  profilanswer
Dites, je pense changer et prendre un p4p800 e deluxe avec l'adaptateur biensur, un pm 740 et jme demandais si le 7700 était "compatible" comme l'est le 7000 ?
Et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas ;)
D'avance merci :jap:
n°1314963
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 01-10-2005 à 02:39:35  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=62366
va faire un tour ici, tu trouveras ton bonheur ;)
n°1314979
all2505
Posté le 01-10-2005 à 10:01:43  profilanswer
Si j'ai bien compris vaut mieux prendre la Asus P4P800-SE, non ?
n°1315643
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2005 à 11:16:53  profilanswer
Apparement oui,
on en est ou sur la P4P800 simple ? On peut toujours pas monter le vcore sur celles la ?
n°1315718
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2005 à 16:59:11  profilanswer
^Non, la P4P800 standart, sans rien du tout...
n°1315770
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-10-2005 à 18:19:31  profilanswer
P4P800
- Change cpu vid = no
- Change cpu vcore = no
- Change cpu multi = no
- Change fsb = yes
- DDR voltage upto 2.8v
- At 100fsb ram = ddr 266
- At 133 and above ram = ddr 266 and 333
- At 133fsb only memory turbo for 3:4 settings but with turbo on no pci lock.
- OCZ DDR Booster ok so far upto 3.5v
- Difficult to get above 170FSB
- Flashing to P4P800-E bios gives 4:5 and 3:4 dividers along adjustable vcore
Message édité par JeanY le 03-10-2005 à 18:19:56
n°1315813
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2005 à 19:49:47  profilanswer
AH ! J'croyais que j'allais devoir changer mes deux P4P800... :) M'erci
Et par "Difficult to get above 170FSB " ils entendent quoi ?
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
