2637 connectés
  CPU
  Aide premier overclock, problème et questions I53570K Z77A-G45
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2401741
canauos
Posté le 04-08-2015 à 04:30:42  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voilà, suite à ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3826_1.htm et après discussion sur d'autres forums, j'ai voulu me lancer dans l'overclock de mon matériel.
J'ai donc suivi principalement ces deux tutos :
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] pic=123884
https://www.youtube.com/watch?v=_KvyDxqSA_s
Mon problème est qu'après overlock à 4.00GHZ, OCCT ou wPrime ne fonctionne plus, alors que pour OCCT il fonctionnait bien avant overclock. Résolu
Dans l'ordre, voici ce que j'ai fait :
- téléchargement de MSI Updater et installation du dernier BIOS
- dans le BIOS, j'ai modifié le coef du processeur à 40.
J'ai regardé avec CPU-Z et l'overlock a bien été pris en compte.
Mais du coup, pourquoi les deux logiciels cités plus haut ne fonctionnent pas ? Comment je peux faire un test de stabilité ? résolu, les test que j'ai fais semblaient ok, mais à priori ce n'est pas super bien optimisé dans le sens ou beaucoup d'éléments sont réglés sur "automatique" dans le bios. Voir plus bas.
A priori avec mon overclock actuel, je ne risque pas grand choses, mais pour l'instant je ne peux donc pas pousser plus loin.
Sinon, quelques questions.
- Avec CPU-Z, j'ai constaté qu'avant mon multiplier indiquait 16-38 et maintenant c'est x40.0 (16-40)
Mais du coup, il vient d'où le 16 ? Et pourquoi avant j'étais à 16-38 ? alors que mon processeur est de base à 3.4GHZ ?
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438654782-pbcpu.png
- De même, pourquoi dans mon gestionnaire de tâches Windows, mon CPU fonctionne à 4.68GHZ ?
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438654782-pbcpu2.png
- Au niveau de l'overclock, pourquoi est ce que les tutos conseillent de faire les opérations en mode standard plutôt qu'en mode OC Genie de MSI ?
Je crois que c'est une histoire de températures trop élevés, c'est ça ?
Du coup il vaut mieux que je teste les choses petit à petit à la main. Mais du coup, avec mon premier problème, je ne peux pas ... J'ai lu que ça ne vaut pas un overlock manuel, donc je vais essayer de me débrouiller à le faire en manuel
- Est ce qu'il sera utile d'overclocker ma RAM ?
- Quand l'histoire du CPU sera réglé, j'envisage aussi d'overclocker ma GPU.
Donc là à priori ça se fait grâce à un logiciel installé sur le PC. Est ce que le AMD One Drive de Catalyste, peut faire l'affaire ? J'ai lu que c'est déconseillé, donc je prendrai MSI Afterburner
- Sur ma CG, j'ai un bouton qui permet d'enclencher un overclock d'usine. Est ce que je dois désactiver ce bouton si je procède à un overclock à la main ? J'ai trouvé ma réponse !
Voici ma configue :
Windows 10
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-G45
Carte graphique Saphire hd7950 vapor x with boost 3GB
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Alimentation Be Quiet Pure Power L8, 630W
Ventirad Alpenfohn Matterhorn
Merci d'avance ! Voir les post ci dessous
Edit : J'ai donc réglé mes soucis, masi quelques questions demeurent.
Je me suis bien documenté, mais j'ai du mal a adapter tout ce que j'ai lu par rapport aux options présentent dans mon BIOS. Donc une aide plus personnalisé ne serait pas de refus :)
Pour résumer, actuellement j'ai juste modifié le coef multiplicateur à 40. J'ai rien touché d'autre et par conséquent, tout ce qui est voltage etc, c'est réglé en automatique. Mon objectif serait de monter le tout à 4.40GHZ, pour un usage 24/24. A voir au niveau de la stabilité.
Message édité par canauos le 06-08-2015 à 06:13:24
n°2401907
canauos
Posté le 05-08-2015 à 22:31:04  profilanswer
Pour info, voici le message d'erreur que j'ai dès que j'essaye de lancer OCCT :
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438806567-sans-occt-pb.png
n°2401947
canauos
Posté le 06-08-2015 à 05:17:15  profilanswer
Re bonjour à tous !
Mon problème avec OCCT est réglé, mais les autres uestions tiennent toujours !!
Je me suis aps mal documenté pour le CPU, donc vendredi je pense que je vais commencer les choses sérieuses.
A savoir, augmenter le CPU ratio de 1, en faisant des tests de 30 min OCCT, jusqu'à ce que ça plante.
Et si ça plante, je toucherai aux tensions.
Dans l'idée, j'aimerai bien atteindre les 4.4GHZ. Je pense que c'est faisable !!
Après je m'attaquerai à la CG !
Pour la CG, j'ai vu qu'en fait, il est préférable de désactiver l'OC d'usine et de le refaire à la main. A priori, l'OC d'usine n'est pas très stable.
Bon en fait j'ai fais quelques autres recherches et je suis tombé là dessus :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ation-bios
Le gars conseille :
comence deja par mettre un ratio de 40
internal pll overvoltage : desactivé
eist : desactivé
intel turbo : desactivé
dram frequency : 1600
xmp : activé
cpu core vdroop offset : 100%
digital compensation level : hight
cpu core voltage : 1.20
cpu i/o : 1.05 ou environ
dram voltage : 1.50 (ou 1.65 tout depend de ce qui est marqué sur ta ram)
cpu pll voltage : 1.80
overspeed protection : desactivé
intel cstate : desactivé
[b]core ration limit : 40 sur chaque core
Le problème c'est que tous les trucs en gras me posent problèmes.
pour la plupart, j'ai pas l'option.
Pour cpu i/o : 1.05, je ne peux que mettre à 0.8 et quelques, sinon ça me met direct en auto.
Et pour la DRam frequency, je n'ai pas 1600 comme choix ...
A la limite je posterai un screen de mes options de bios (mais j'ai perdu ma clef USB et là il commence quand même à se ffaire tard !)
Message édité par canauos le 06-08-2015 à 05:59:54
n°2401977
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-08-2015 à 12:03:07  profilanswer
- charge les paramètres par défaut de ton bios
- lance un OCCT @ stock pendant 1 heure (laisse le vcore en auto, ça ne risque rien @ stock), on verra déjà si tout est stable et les températures de référence.
(La G45 ne survolte pas trop le proce donc suivant cette tension on verra vite ce que vaut ton proce)
Ensuite pour commencer tu montes un peu le vcore et le coef (généralement pour du 4.4 - 4.5GHz,  1.25V c'est suffisant), on ajustera en fonction de la température et de la stabilité.
Une fois tout stable, tu laisses le coef en auto et tu augmentes uniquement la fréquence "turbo", lorsque ton proce ne sera pas sollicité il redescendra automatiquement à 1.6GHz.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2402060
canauos
Posté le 06-08-2015 à 20:04:44  profilanswer
Merci pour la réponse !!
Je vais faire ce que tu me conseilles, donc je remet tous les paramètres par défaut et je lance OCCT pendant 1h pour vous poster les résultats.
Par contre questions :
Je dois lancer le test CPU : OCCT ou CPU Linpack ?
Sinon, si je remet mon BIOS par défaut, ça ne risque pas de me poser des problèmes (perte de données ou autre) ?
Pour info, avec mon réglage actuel le test OCCT Linpack ne dépassait de mémoire pas les 63° pour le corps le plus chaud.
Mais bon, je vais tout recommencer au propre !
Je vous poste tout ça cette nuit ou demain ! Avec les screen des réglages dispo dans mon BIOS, ça sera plus simple.
Je vais aussi enlever la poussière de ma tour et les poils de chat histoire de ne pas fausser le test parce que même si je sais que c'est pas bien, ça fait un sacré bout de temps que je ne l'ai pas ouverte ... :D
Message édité par canauos le 06-08-2015 à 20:06:10
n°2402061
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-08-2015 à 20:05:56  profilanswer
Occt linpack avec avx de coché
n°2402100
canauos
Posté le 07-08-2015 à 03:07:44  profilanswer
Salut !
Comme convenu, j'ai remis mon BIOS avec les réglages par défaut et j'ai fais 1h de test OCCT.
Voici les réglages de BIOS :
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909310-msi-snapshot.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909316-msi-snapshot-002.png
Voici les réglages sur OCCT, j'ai rien touché, à part avx :
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909268-occt-parametres.png
Voici les résultats :
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909295-2015-08-07-02h34-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909295-2015-08-07-02h34-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909296-2015-08-07-02h34-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909299-2015-08-07-02h34-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909301-2015-08-07-02h34-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909299-2015-08-07-02h34-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909299-2015-08-07-02h34-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909299-2015-08-07-02h34-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909302-2015-08-07-02h34-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909303-2015-08-07-02h34-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909305-2015-08-07-02h34-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909303-2015-08-07-02h34-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909307-2015-08-07-02h34-voltage-vbat.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909306-2015-08-07-02h34-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909305-2015-08-07-02h34-voltage-vin0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909305-2015-08-07-02h34-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438909306-2015-08-07-02h34-voltage-vsb3v.png
Voilà voilà !
J'attends les conseils pour la suite :)
J'en ai profité pour dépoussiérer ma tour du mieux que j'ai pu et par la même occasion j'ai désactivé l'OC d'usine de ma CG dans l'optique de le faire à la main.
n°2402105
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 07:12:59  profilanswer
OK
le vcore est très correct
Monte le coeff à 44 et bloque le vcore à 1.25V
n°2402170
canauos
Posté le 07-08-2015 à 21:23:09  profilanswer
Ok, puis je refais 1h de tests avec OCCT limpack ??
Sinon, au niveau des autres options de mon BIOS, je laisse tout comme ça ?
n°2402174
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 21:56:56  profilanswer
oui
et oui
n°2402175
canauos
Posté le 07-08-2015 à 22:00:45  profilanswer
Re salut, alors j'ai fais ce que tu m'a dit, mais le test OCCT n'a tourné que 20 secondes avant qu'il y ait une erreur.
Pour rappel, voici les réglages de mon BIOS.
Dans les encadrés bleus j'ai donc modifié le coef à 44 et le Vcore à 1.25000
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977448-msi-snapshot2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977438-msi-snapshot-0022.png
Voici OCCT avec son erreur :
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977418-occt-parametres-2.png
Voici les résultats OCCT :
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977453-2015-08-07-21h47-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977457-2015-08-07-21h47-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977455-2015-08-07-21h47-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977457-2015-08-07-21h47-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977456-2015-08-07-21h47-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977456-2015-08-07-21h47-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977459-2015-08-07-21h47-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977456-2015-08-07-21h47-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977456-2015-08-07-21h47-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977457-2015-08-07-21h47-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977456-2015-08-07-21h47-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977457-2015-08-07-21h47-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977459-2015-08-07-21h47-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977458-2015-08-07-21h47-voltage-vbat.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977459-2015-08-07-21h47-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977458-2015-08-07-21h47-voltage-vin0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977459-2015-08-07-21h47-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438977459-2015-08-07-21h47-voltage-vsb3v.png
Bon du coup,je vais recharger les paramètres par défaut.
n°2402176
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 22:03:03  profilanswer
Descend à 1.20V de vcore
Dans OCCT augmente la température max, c'est à 85°, tu peux mettre 95°
Pousse tes ventilos à fond pendant le test
n°2402178
canauos
Posté le 07-08-2015 à 22:08:58  profilanswer
Comment je peux faire pour pousser mes ventilos à fond pendant le test ?
Sinon, 95°, ce n'est pas trop ??
J'ai pas trop envie de tout casser ^^
En tous cas, du coup je viens de remettre les parametres par défaut et mon ordi a eu l'écran noir, pendant les 3 premiers redémarrages.
Ensuite, il s'est démarré mais j'ai eu un message comme quoi Windows n'a pas pu se charger correctement, du coup j'ai cliqué sur redémarrer l'ordinateur et là ça a fonctionné.
EDIT : Pour la température, je vais dans options et je met donc à 95 pour tous les cores ?
Message édité par canauos le 07-08-2015 à 22:11:01
n°2402179
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 22:12:45  profilanswer
95°C en burn ça passe, le proce est de toute façon protégé contre les surchauffe (il descendra tout seul son coef, puis si ça suffit pas il coupera la machine).
Ton ventilo de ventirad, il est branché sur la prise cpu fan ou autre?
Parce que pas tenir 1.25V en charge pendant 1 min, c'est vraiment pas terrible
Message édité par flagadadim le 07-08-2015 à 22:13:02
n°2402180
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 22:14:07  profilanswer
il doit tourner à 1500tr/min ton ventilo sur le proce
n°2402181
canauos
Posté le 07-08-2015 à 22:16:05  profilanswer
De mémoire, j'avais branché mon ventirad sur la carte mère ...
Du coup, je sais pas ... Peut être que ma pâte thermique est trop vieille ?
(2 ans)
Tu me conseil de retenter le coup quand même ?
C'est vrai que je ne comprend pas, pourquoi ça a augmenté d'un coup comme ça.
n°2402183
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 22:29:59  profilanswer
Dans les option bios tu dois pouvoir le forcer à 1500tr/min
n°2402184
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-08-2015 à 22:35:06  profilanswer
c'est dans:
setting - hardware monitor
cpu smartfan target "disable"
en dessous tu as la valeur du cpu fan, elle doit être à 1500tr/min
n°2402188
canauos
Posté le 07-08-2015 à 23:27:54  profilanswer
Ok, je vais regarder ça et je te tien au courant ...
Ça m'inquiète quand même un peu, ce premier constat !
n°2402193
canauos
Posté le 08-08-2015 à 00:30:15  profilanswer
Bon j'ai essayé de régler la vitesse de mon ventilateur, mais c'est grisé dans le BIOS et je ne peux pas y accéder !!
De plus, il m'indique déjà plus de 1600 tours par minutes !!
http://image.noelshack.com/minis/2015/32/1438986395-msi-snapshotventilo.png
Pour info, j'ai le boitier Coolermaster CM 690 II Advanced Version USB 3.0, donc normalement il y a aussi plusieurs ventilateurs pour le boitier.
Ca ne sent pas un peu mauvais tout ça ??
A quoi ça peut être du ? J'en reviens toujours pas du pic de température à 1.25 ...
Peut être qu'il y a d'autres options à activer ou désactiver ?
J'ai vu par exemple que tu donnes plusieurs indications sur ce post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par canauos le 08-08-2015 à 00:32:04
n°2402194
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 00:32:39  profilanswer
c'est pour fignoler après...
T'as essayé à 1.2V , les températures seront plus basses, si ça tiens tu pourras baisser encore...
n°2402195
canauos
Posté le 08-08-2015 à 00:34:25  profilanswer
Non, du coup je n'ai pas essayé.
Je vais tenter le coup !
Mais bon, du coup je me demande si il n'y a pas un problème autre.
n°2402196
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 00:41:37  profilanswer
ouvre ton boitier ça amènera un peu d'air frais...
n°2402200
canauos
Posté le 08-08-2015 à 01:53:53  profilanswer
Du coup j'ai fais le test sans ouvrir le boitier, mais oui c'est peut être une bonne idée.
Sinon, pourquoi est ce que j'ai le fan1 à 0 rpm ?? Parce que j'ai au moins 2 ventilateurs dans mon boitier en plus du ventirad. Peut être un soucis de branchement.
A l'époque, j'avais tout monté et branché moi même alors qu'honnêtement j'y connais rien, et j'avoue que même maintenant quand jouvre la tour et que je vois tout le bordel, je me surprend d'avoir tout branché pour que ça fonctionne du premier coup !
En tous cas j'ai fais ce que tu m'as dit + le test OCCT pendant 1h.
Ca chauffe quand même pas mal ...
Les réglages dans le BIOS :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991359-msi-snapshot3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991358-msi-snapshot3-003.png
Les résultats OCCT :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991331-2015-08-08-01h41-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991329-2015-08-08-01h41-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991332-2015-08-08-01h41-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991331-2015-08-08-01h41-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991330-2015-08-08-01h41-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991335-2015-08-08-01h41-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991335-2015-08-08-01h41-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991339-2015-08-08-01h41-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991333-2015-08-08-01h41-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991337-2015-08-08-01h41-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991335-2015-08-08-01h41-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991338-2015-08-08-01h41-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991336-2015-08-08-01h41-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991336-2015-08-08-01h41-voltage-vbat.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991338-2015-08-08-01h41-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991340-2015-08-08-01h41-voltage-vin0.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991339-2015-08-08-01h41-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438991339-2015-08-08-01h41-voltage-vsb3v.png
J'ai regardé le déroulement du test pendant quelques minutes, et j'ai remarqué que le core 2 a toujours presque 10° d'écart avec les autres.
Donc peut être que c'est simplement la sonde de ce corp, qui est moins précise .
Parce que les autres ont des valeurs assez semblables.
Sinon, est ce que pour les test OCCT je suis obligé de faire 1h à chaque fois ou 30 minutes suffisent ?
Est ce que je dois lancer un bench type 3D Mark, ou un jeu, pour valider le truc ?
EDIT : j'ai mis les images à la bonne taille, ça sera plus simple à lire, plutôt que de devoir cliquer dessus à chaque fois.
EDIT 2 :
J'ai aussi fait un test avec 3Dmark et je n'ai pas eu de soucis. J'ai un petit gain pour le test physique.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438999023-3dmark1.png
Message édité par canauos le 08-08-2015 à 03:59:27
n°2402207
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 07:15:36  profilanswer
Moi aussi j'ai un core plus chaud que les autres.
Maintenant que tu es stable 1h tu peux descendre le vcore de 0,05v et relancer, tu peux faire  1/2 heure pour dégrossir. Si t arrives à descendre à 1,05  pour 4,4 GHz, les 4.5 GHz passeront sans soucis
Après  faut valider à l usage.
n°2402209
canauos
Posté le 08-08-2015 à 07:57:08  profilanswer
Ok !
Bon je m'y colle, je descend de 0.05v et c'est parti pour 30 min de test :)
Par contre, quelques question :
Dans CPU Z, si j'ai (16 - 44) ça veut dire que mon coef varie suivant l'utilisation que j'ai sur mon PC ?
Dans le gestionnaire de tâches, je suis à 5.63 GHZ en vitesse, pourquoi ? A quoi ça correspond ?
Est ce que tu as besoin de tous les résultats après mes tests ?
Si non, qu'est ce que je dois regarder pour voir si ça passe ou pas ? Je dois juste attendre que ça plante ?
EDIT :
J'ai testé à 1.5v et je n'ai pas de soucis.
par contre lors de mes premiers essais avec OCCT, ce dernier m'a mis un message d'erreur en rapport avec je ne sais quel dossier. Du coup j'ai coupé le test pour le redémarer et là ça m'a mis OCCT a cessé de fonctionner au bout de 1 min ...
Du coup j'ai supprimé le dossier OCCT dans appdata et redémaré l'ordinateur. Là je n'ai aps eu de soucis.
De même j'ai lancé 3DMark et je n'ai pas eu de soucis (même si j'ai 10 points de mois qu'à mon test précédent).
Du coup je test à 1.10v
EDIT 2 :
Bon j'ai testé 1.10v et ça ne fonctionne pas. Dès que je démarre, ça me met Windows a rencontrer un problème, votre ordinateur doit redémarrer ...
Après plusieurs essai j'ai donc remis 1.15v. Par contre c'est pareil, l'ordinateur a eu du mal à se lancer, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois. A chaque fois j'avais le chargement de Windows, puis black screen.
Du coup, je pense que descendre le Vcore et augmenter la fréquence ça va être mort.
Ceci dit, actuellement à 4.4GHZ et à 1.15v, ça semble plutôt bon au niveau de la stabilité et des températures. Je vais voir en jeu ce que ça donne.
Voici les résultats OCCT du test que j'avais fait après le passage en 1.15v :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022799-2015-08-08-09h13-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022800-2015-08-08-09h13-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022800-2015-08-08-09h13-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022800-2015-08-08-09h13-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022801-2015-08-08-09h13-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022802-2015-08-08-09h13-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022802-2015-08-08-09h13-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022803-2015-08-08-09h13-temperature-core-3.png
[email]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022802-2015-08-08-09h13-voltage-3-3v.png[/email]
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022805-2015-08-08-09h13-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022802-2015-08-08-09h13-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022804-2015-08-08-09h13-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022804-2015-08-08-09h13-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022806-2015-08-08-09h13-voltage-vbat.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022805-2015-08-08-09h13-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022805-2015-08-08-09h13-voltage-vin0.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022806-2015-08-08-09h13-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439022806-2015-08-08-09h13-voltage-vsb3v.png
Voilà voilà, c'est plutôt bon ou il y a des trucs mauvais ??
Après je ne cherche pas a faire du plus pour du plus, je préfère être sûr que le truc et stable et qu'il ne me posera pas de problèmes.
Qu'est ce que je peux faire d'autre pour optimiser le truc ?
Des choses à cocher ou décocher dans le BIOS ? Des ajustements à fair au niveau des tensions ?
En tous cas je suppose que du coup, 4.5ghz on oublie ?
Et c'est plutôt correcte pour mon processseur, ou j'ai pas vraiment touché le gros lot ? (j'ai cru comprendre, que les résultats peuvent largement varier d'un processeur à l'autre même si c'est le même).
EDIT 3 :
Après un peu plus de 30 minutes de ArmA III, le jeu a planté avec ce message :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1439026811-pbarmaiii.png
C'est lié à l'overclock ou c'est juste un bug ?
Message édité par canauos le 08-08-2015 à 11:41:33
n°2402229
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 14:15:46  profilanswer
Il était stable arma avant l oc?
Si oui monte un cran le vcore
n°2402272
canauos
Posté le 08-08-2015 à 18:19:24  profilanswer
Oui, mais bon, c'est peut être juste un coup de pas de chance.
Je vais rejouer un peu ce soir, avec Arma et d'autres jeux. Si jamais j'ai un soucis, je re monterai à 1.20v
n°2402277
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 18:42:41  profilanswer
Tu as du gain en fps sur arma en passant à 4,4GHz?
n°2402286
canauos
Posté le 08-08-2015 à 19:06:16  profilanswer
J'ai l'impression que oui !
C'est pas énormissime, mais j'ai moins de drop en dessous des 30 FPS !
Sur une mission particulière qui me servait de bench, je remarque qu'avant, j'arrivais à peiner vers 28 FPS, alors que l'à j'étais plutôt vers les 32 FPS.
Pour info, je fais aussi beaucoup de DCS (simulation d'avion militaire) et ce sont justement des jeux qui sont connus pour être gourmands en CPU.
En tous cas, sur 3D Mark, je n'ai aps montré tous les tests, mais il y a de très nettes améliorations pour tout ce qui est tests de la physique.  (+20% en moyenne).
sinon, pour ces questions, tu as des idées ? :
Je te tiens au courant dans la nuit. Je vais jouer normalement à plusieurs jeux et je verrai si il y a des soucis.
Parce que pour ArmA III, je n'ai par exemple pas vraiment re testé depuis le passage à Windows 10 et le message en question n'avait peut être pas forcément de rapport avec le CPU. Donc à voir.
n°2402288
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 19:12:14  profilanswer
Si t oc par le coef général normalement tu vas toujours rester à 4,4GHz, sur le lien du topik que tu as posté plus haut, je te montre comment oc par les coef turbo et là ton proce redescendra automatiquement à 1,6GHz.
Pour la fréquence du gestionnaire des tâches, c'est simple, ça correspond à rien.
n°2402300
canauos
Posté le 08-08-2015 à 20:13:44  profilanswer
Ok, merci pour les précisions !!
Bon, j'ai essayé de relancer ArmA III et crash au démarrage, je vais tester sur un autre jeu ...
Dommage, si ça ne passe pas, parce qu'au niveau des températures c'était largement mieux qu'à 1.20v où ça chauffe jusqu'à 90°
n°2402314
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 20:56:53  profilanswer
Le test avx te fait chauffer le proce à l extrême, en utilisation normale il ne montra jamais aussi haut
n°2402318
canauos
Posté le 08-08-2015 à 21:48:44  profilanswer
Ok ok !
Bon, là j'ai eu très peur !!!
Après test sur ArmA III, j'ai eu quelques crashs aléatoires, mais ça passait. Après test sur DCS, je ne pouvais même pas commencer une missions sans que ça crash au bout d'une minute.
J'ai donc redémaré l'ordinateur pour remettre 1.20v.
Sauf que là, problème ...
Après redémarrage, j'ai eu un écran noir, donc j'ai fais reset, encore écran noir... Ca me l'a fait plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai le message d'erreur me demandant de redémarrer l'ordinateur.
Je redémarre et là, même si mes disques durs étaient nickel, j'avais plus aucunes donnés d'enregistrés, plus mes icones, plus mes options de démarrage, plus mes réglages d'affichage, plus mes touches d'assignés en jeu, plus mes paramatres graphiques de sauvegardés, bref, plus rien de sauvegardé !!!
Bon du coup j'ai tenté un redémarrage et là, ouf ! Tout est revenu.
Je suis donc à 4.4Hhz et à 1.20v. Je vais essayer de jouer voir ce que ça donne.
n°2402329
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-08-2015 à 23:37:46  profilanswer
Rien n'est stable là.....
Moi je retesterai quelques temps sans oc  pour voir si le problème ne vient pas de win10
n°2402330
canauos
Posté le 08-08-2015 à 23:53:04  profilanswer
Ouai ...
En tous cas, avant l'OC avec Win1 j'avais pas de soucis en jouant.
Là je reteste de jouer avec 1.2v et pareil, aucuns soucis. Je pense que je vais quand même laisser comme ça pour voir quelques temps !
Mais j'ai remarqué que j'ai des problèmes lors des changements dans le BIOS, dès que je redémarre l'ordi.
Et ça me le fait même si c'est pour remettre les paramètres par défaut ! (Ça me l'avait fait après ton premier post, quand j'ai remis les paramètres par défaut. (black screen etc ... Mais pas le truc où je perts toutes mes sauvegardes !!)
Sinon, il n'y a pas des tests à faire ou des diagnostiques, pour voir si je n'aurai éventuellement pas un malware ou un problème quelconque ?
n°2402339
canauos
Posté le 09-08-2015 à 06:03:48  profilanswer
Re salut,
Bon, j'ai joué toute la soirée à DCS en 4.4 GHz et à 1.20v.
Aucuns plantages depuis mes mésaventures en 1.15v.
Pour info, DCS a un moteur vraiment mortel pour les CPU, donc si ça fonctionne là, pas de soucis.
Qu'est ce que je pourrai faire d'autre pour fignoler ?
parce que c'est vrai que le problème des 1.20v, c'est que ça chauffe quand même pas mal ...
Environ 45° en idle, mais ça monte à 90° max avec OCCT Limpackk+ avx. Donc on atteins quand même les limites.
Est ce que ça ne serai peut être pas mieux, de baisser à 4.3 GHz, pour avoir un Vcore plus faible ?
De plus, j'ai eu l'occasion de discuter avec un pote simeur qui pratique l'overclock et lui il m'a expliqué, qu'il ne joue pas que sur le coefficient multiplicateur. En fait il modifie aussi le FSB.
Bref, maintenant qu'on sait que je sui sà 4.4 GHz, et que ça semble stable à 1.20v malgré la chauffe limite, qu'est ce que je peux faire pour optimiser la chose ?
Pour mon soucis de pertes de donné, franchement je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Toujours est il, que même depuis windows 10, tout semblait stable avec mon réglage par défaut.
Le problème, c'est qu'après modification du BIOS, j'ai toujours du mal à redémarrer la machine. J'ai des black screen et il faut que je m'y reprenne plusieurs fois.
Je pense qu'il serait peut être aussi judicieux, de faire un diagnostique de ma machine, pour voir si il n'y a pas de bugs, de malwares ou autre.
n°2402343
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2015 à 10:02:52  profilanswer
Tu montes à combien en jeux à 4,4GHz?
Tu peux certainement y rester... Sinon ton boîtier est bien ventilé?
Oublie pas aussi qu on est en plein été, la pièce est à combien?
Si tu oc par les coef turbo ta temperature en idle va diminuer un peu.
Pour te rassurer tu peux redescendre à 4,3GHz
L oc par le fsb c était bon pour les vieux core duo ça, avec cette génération  c est déconseillé, tu gagnes pratiquement rien par rapport à l oc par le coef et niveau stabilité c est pas gagné....
n°2402492
canauos
Posté le 10-08-2015 à 02:48:27  profilanswer
Je viens de faire une cessions de jeux, toujours sur DCS et j'ai laissé tourné OCCT (sans enclencher de tests) pour qu'il m'indique la température max.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/33/1439167484-occtjeux.png
Mon boitier est plutôt bien ventilé en tous cas.
Quand je le touche il est toujours bien frais et il y a pas mal de ventilateurs.
Pour la température de la pièce, c'est vrai qu'on est en plein été, mais il ne fait pas spécialement chaud. Je dirai dans les 25°, sauf pendant les périodes de grosse canicule.
Qu'est ce que tu entends par là ?
Je ne sais pas trop ... Pour l'instant j'ai pas de problèmes, mais j'attends que tu me dises, après avoir vu mes résultats en jeu.
OK pour le FSB.
n°2402514
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2015 à 11:17:02  profilanswer
4,4GHz pour 1,2v c'est pas trop mal, les températures ne sont pas trop élevées.
L oc par le coef turbo est expliqué dans le lien que tu as cité.
Ton proce redescendra tout seul à 1,6 si pas sollicité.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Résolu]Problème H100i GTX Ventilateurdemande d'aide pour overclock i7 920
demande d'aide pour overclock i7 920demande d'aide pour overclock i7 920
Overclock C2D Laptop lenovooverclock R9 270 sans surchauffe?
Overclock i7 4790KOverclock i5 2500K
Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)Premier WC CPU
Plus de sujets relatifs à : Aide premier overclock, problème et questions I53570K Z77A-G45
