8441 connectés
  CPU
  Guide pour overcloker un i7 7700k
Performance de la maximus ix extrême
n°2530349
fred06400
Posté le 10-01-2020 à 00:43:36  profilanswer
:hello: Salut a tous débutants dans le millieu de l overcloking
Je suis a la recherche d aide pour overcloker mon cpu i7 7700k
Monter sur une maximus ix extrême merci pour vos conseils
n°2530356
disabled 9​3
Posté le 10-01-2020 à 01:56:21  profilanswer
Tu as pas vraiment besoin d'un tuto c'est assez simple.
Pour un petit 4.5Ghz par exemple tu règle ton coefficient sur 45 pour tous les Cores.
Vcore tu passe a 1.35v
La tu choisi le mode en fixe ou dynamic.
Tu test un petit coup de CinebenchR20 et/ou OCCT en Large Data Set juste 5mn dans un premier temps.
Tu surveille ta T° Package CPU.
Si ca passe tu test a 1.34v 1.33v 1.32v ...
Si ca passe pas tu test a 1.36v 1.37v ....Ou tu descend a 44 de coefficient.
C'est tout.
Bon après tu peux te prendre le chou avec la LLC et un tas de bordel mais le principal c'est ca.
Tu active ton XMP pour la RAM et roule jeunesse.
A la limite tu fais un petit bench plus long genre 30mn pour etre plus sur a la fin.
Pas besoin de faire des heures hein  ;)
Ta CM est très bien pour OC,c'est meme de trop  :lol:
Tu peux faire de l'extreme OC a l'azote avec ca.
Fait deja un petit test stock voir le résultat.
Et note bien ce que tu test.
Exemple:
Réglage stock:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/10/mini_20011003321211321.png
La en charge j'ai donc un CPU qui monte a 4.3Ghz all Core,normal.
Vcore Charge 1.208v
Vcore max 1.216v
Ventirad max a 1029RPM
T° max 63°C
Conso max 92.60W
Maintenant dans le bios je passe a 4.8Ghz en Dynamic Mode
Je fixe le Vcore a 1.33v + Adaptive Mode
Je fixe ma LLC a 6 parce que en AUTO je sais quelle balance de trop sur mon Vcore meme si je le fixe a 1.33v
J'active mon XMP pour la RAM
Je laisse le Turbo Intel activé
Je vérifie l'Enhanced Turbo et bien désactivé,c'est le MCE,une sorte de Turbo supérieur a celui d'Intel mais je le trouve pourrave et pas besoin quand OC.
Et je test:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/10/mini_200110034842437230.png
La en charge j'ai donc un CPU qui monte a 4.8Ghz all Core,normal.
Vcore Charge 1.336v
Vcore max 1.336v
Ventirad max a 1496RPM
T° max 76°C
Conso max 123.52W
Voila,500Mhz de gagner sur les 6 Cores.
Bon ca chauffe un peu quand tu es en bench mais c'est pas énorme non plus.
Et tu peux voir aussi quand idle j'ai bien le Vcore et la fréquence CPU qui descendent bien dynamiquement.
Pas besoin d'avoir un CPU a fond les ballons quand tu regarde une vidéo ou que tu surf pépère sur la toile.
Evidemment j'ai fais plusieurs tests avant de connaitre les bons paramètres pour ma configuration.
Message édité par disabled 93 le 10-01-2020 à 03:52:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2530361
yuudachi
Posté le 10-01-2020 à 09:05:00  profilanswer
Peut être qu'un screen du BIOS asus serait plus parlant (je n'en ai pas sous la main)
Pour te donner un aperçu des fréquences/vcore →
https://1610overclocking-1278.kxcdn [...] 00K-OC.png
Message édité par yuudachi le 10-01-2020 à 09:05:56
n°2530373
fred06400
Posté le 10-01-2020 à 15:48:34  profilanswer
ok merci a toi je te tien au courant de l avancement :)
  CPU
Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-HO/C i7 3770k + eco energie
OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115proAide overclocking i7-9700K - asus z390-E
[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770kOvercloker un Q6600 à plus de 3ghz possible?
[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45vOC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Undervolt I7 3630QMConseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
Plus de sujets relatifs à : Guide pour overcloker un i7 7700k
