10745 connectés
  Divers
  Overclocking Ram impossible !
n°2510665
tdbchess
Posté le 21-02-2019 à 15:30:15  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'ai cette mémoire RAM : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0134EW7G8
cette CM : https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal [...] /index.asp
Ce proco : Ryzen 5 1400
Le firmware du BIOS de la CM est en dernière version : 5.40 et par défaut la ram tourne à 2133MHz.
Lorsque j'overclocke celle-ci @ 3000MHz (XMP 2.0 reconnu) le pc plante et ne démarre plus.
Merci pour votre aide
n°2510669
Chris-92
Posté le 21-02-2019 à 15:40:55  profilanswer
As tu essayé à tout hasard de paramétré les ram en manuel dans le bios sans passer par le xmp ?
J'avais le même soucis à l'époque sur une cm Asus, le xmp me faisait planter occt alors qu'en manuel tout allez bien !
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2510672
tdbchess
Posté le 21-02-2019 à 16:08:25  profilanswer
Oui j'ai essayé en manuel, même résultat :(
Ma CM est elle compatible avec cette RAM ? Limite d'overclocking peux être ? Ce que je n'ai pas essayé c'est d'overclocké la RAM @ 2666MHz peux que la ram est limité par cette CM ?
n°2510684
Chris-92
Posté le 21-02-2019 à 18:28:15  profilanswer
Bizarre alors !
D'après les fiches techniques oui tout est compatible pourtant !
Compatibilité: Série Intel 100, Série Intel 200, Série Intel 300, Série Intel X299, Série AMD 300, Série AMD 400, la tienne est une AB350 donc normalement les 3000 devraient passer sans soucis puisqu'elle supporte jusqu'a 3200 !
Le voltage est bien à 1.35v dans le bios pour les ram ?
n°2510697
lolo-1234
Posté le 21-02-2019 à 20:37:28  profilanswer
j ai la mème en 16go elle prennes 3400 c17-20-20-40-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) à 1.4v
en XMP j ai juste changé le coef en manu
 Corsair 16384 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: CMK32GX4M2B3000C15
Message édité par lolo-1234 le 21-02-2019 à 20:40:47
n°2510702
tdbchess
Posté le 21-02-2019 à 21:18:57  profilanswer
Je test différents réglages et reviens vers vous merci !
  Divers
Overclocking I3-8350K Delid[RAM] Overclocking DDR4
Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?IMPOSSIBLE d'éteindre le rgb de la carte mère
Overclocking carte mère bridée.Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"Overclocking RAM
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Ram impossible !
