6611 connectés
  Led => Orde d'idée par rapport au mcd
n°1301601
noxus54
Posté le 29-08-2005 à 16:41:21  profilanswer
J'ai donc 2 questions par rapport au mcd "la luminosité d'une led"
Lorsqu'on achète des néons météors http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html ou tri-led http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html pour les pcs, les mcd des leds sont de combien ?
Et donc l'autre question :), je vais acheter des leds rouges mais j'ai le choix entre 5000 ou 7000 mcd, il vaut mieux prendre quoi comme luminosité ? elle ne risque pas d'être trop fortes par rapport aux articles ci-dessus ?
n°1301607
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 16:49:55  profilanswer
La luminosité est exprimée en "millièmes de flammes de bougie", plus c'est élevé plus ça éclaire donc...
A savoir: qui peut le plus peut le moins.
Quant aux tubes chenillards j'ai absolument aucune idée de leur intensité...
n°1301612
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 29-08-2005 à 16:54:51  profilanswer
Pour les leds, prends des 7000.
Tu pourra toujours baisser leur luminosité.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1301654
noxus54
Posté le 29-08-2005 à 18:12:04  profilanswer
Ben, le plus pratique pour moi c'est les 5000 c'est pour ca que je me renseigne mais si il faut vraiment 7000 par rapport aux autres objets
n°1302056
glutz01
Posté le 30-08-2005 à 14:39:12  profilanswer
c est une question que je me posais aussi... y a pas quelqu un qui pourrait nous dire la valeur en mcd pour une led "standard" de lecteur CD ou la led power d'une tour par exemple pour avoir une vague idee?
[edit]
parce que c'est pas genial de payer 2x le prix d'une led normale pour des super haute luminosité qu'on va sous alimenter... :heink:
Message édité par glutz01 le 30-08-2005 à 14:43:23
n°1302151
Natopsi
Posté le 30-08-2005 à 18:32:10  profilanswer
[edit]
Dans l'ordre des 20mcd pour une led "standard".
n°1302522
glutz01
Posté le 31-08-2005 à 12:29:08  profilanswer
ah oui ca fait une sacrée différence et t'aurais pas une idee de la valeur à pas dépasser pour pas que ca soit trop agressif comme led "nue" d'indication power ou acces HDD?
(je sais je profite mais t as l air de connaitre pas trop mal  :D )
n°1302532
Natopsi
Posté le 31-08-2005 à 12:39:10  profilanswer
bin 1000 mcd ca réussit a éblouir alors...
Le truc c'est que si ton pc est à côté de l'écran, vaut mieux eviter de trop fortes puissance.
Donc une led standard pas chére fait un excéllent voyant.
n°1302533
Natopsi
Posté le 31-08-2005 à 12:39:58  profilanswer
50mcd grand max.
n°1302543
glutz01
Posté le 31-08-2005 à 13:00:55  profilanswer
d'accord, merci pour cette reponse rapide.
[idée]: peinture UV économiqueCherche une idée ...
Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ?bonne idee a piqué
Idée de water-cooling à base de lian-li pc60-10 (aquarium pannel)a quand le Zalman CNPS9500 LED
[Idée inside]Un "tube fluoréscent" ultra rapide.[ idée] WC a double circuit
mise a niveau dans rapport de si sandra lite possibiliter d'o/cRafraichir mon 2400+ - Meilleur rapport silence/prix
Plus de sujets relatifs à : Led => Orde d'idée par rapport au mcd
