3378 connectés
  Air Cooling
  Rafraichir mon 2400+ - Meilleur rapport silence/prix
n°1277410
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 11-07-2005 à 16:24:44  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai un petit pbm
actuellement sur mon AMD XP 2400+ j'ai ce ventirad :
http://ch-img.com/produits/000000014876.jpg
a l'epoque il me semblait vraiment pas mal et assez revolutionnaire
et je m'etait bien embeter a le polire pour obtenir un effet miroire (-5° quand meme )
seul pbm il fait pas mal de bruit
et le rapport bruit perf n'est pas ultime (55° en full avec le ventirad a fond quand il fait pas trop chaud, sinon j'attend alegrement les 63°)
j'aimerai trouver un ventirad efficace et assez silencieux (je ne cherche pas non plus le silence ultime) mais pas non plus hyper chere (45€me semble une bonne base, non ?)
que me conseillez vous ??
Merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°1277423
BadgerBoss
Posté le 11-07-2005 à 16:37:16  profilanswer
je devrais recevoir d'ici quelques jours un SI97 qui semble pour certains etre le meilleur rad pour socket A
Couplé a un bon 92mm (SE2 dans ton cas si tu veux du silence) ça devrait etre bon
Mon 2200M@2215 devrait apprecier
sinon tu as les gros comme le big typhoon, sonic tower etc... (regarde le grand test de HFR)
n°1277434
Talisker
Posté le 11-07-2005 à 16:46:31  profilanswer
oki
mais les gros ne sont t'il pas synonyme de bruit ??
n°1277438
BadgerBoss
Posté le 11-07-2005 à 16:49:26  profilanswer
le big typhoon a un 120, ça lui permet de tourner doucement (donc moins de bruit) tout en assurant un bon debit d air
n°1277441
dyn@
Posté le 11-07-2005 à 16:52:29  profilanswer
le Si97 il est pas super, le systeme de fixation est delicat et il bouge.
Si tu overclok pas le si97+1  SE2    92mm  ca a 1 bon rendement.
actuellement le mieux est le big typhoon mais il ne vas pas sur toutes les mobo pui il est compatible 939, et soket 754 je crois aussi.
n°1277449
Talisker
Posté le 11-07-2005 à 16:57:23  profilanswer
ma mobo c'est une A7N8X Dlx V2.0 de chez Asus si ca peu permettre de mieux cerner le ventirad
n°1277497
dyn@
Posté le 11-07-2005 à 17:43:25  profilanswer
si tas deja le Si c pas la peine de changer, sinon  regarde ici pr voir si il sadapte, je pense que oui  tu as la place
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
n°1277499
Talisker
Posté le 11-07-2005 à 17:47:52  profilanswer
et entre le big thyphoon et le SI97 (a la limite avec un adatateur 92->120) quel est celui qui aura le meilleur rapport perf/prix/bruit ?
n°1277503
dyn@
Posté le 11-07-2005 à 18:02:06  profilanswer
ladaptateur sur le SI tu pourras pas le mettre car le truc tien avec des crochets et si tu pouvais le mettre ,disons que le 120 servirai a rien dessus car il tournera autour du rad
n°1277506
Talisker
Posté le 11-07-2005 à 18:05:22  profilanswer
a ben oui
c vrai que j'avai pas pensé a ca
d'autres avis ??
n°1277851
capigloo1
Posté le 12-07-2005 à 10:56:42  profilanswer
Un Thermalright SI-97 avec un noiseblocker 92 mm, c'est absolument nickel pour un XP 2400 !
Avec un XP 3200 je tourne à 49° - 55° en ce moment, qu'esperer de mieux ?
C'est vrai que le système de fixation du rad n'est pas génial, génial, mais bon, on n'est pas censé secouer son PC !
n°1277877
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 12-07-2005 à 12:01:07  profilanswer
Y' aussi la soluce pas chère et qui marche : trouver un bon vieil Aqua690, poncer légérement la base et y mettre n'importe quel ventilo de 80 sous volté ...
Cà coûte pas gd chose et çà marche très bien :jap:
n°1277921
Talisker
Posté le 12-07-2005 à 13:43:21  profilanswer
quand tu dis pas genial, qu'est ce que tu entend par la ?
n°1278056
dyn@
Posté le 12-07-2005 à 19:45:51  profilanswer
deja le ventilo tien par des crochet donc le ventilo né paas vissé donc il bouge ou peut trembler
puis  le rad lui meme est possé directement sur 1 spacer qui est livré avec, et tu as 1 atache en fer qui reli dun point a 1 autre le soket surl e rad, donc c delicat à mettre car ya 1 forte pression sur le core du cpu et puis le rad à tendance à bouger.
Message édité par dyn@ le 12-07-2005 à 19:46:04
n°1278087
Talisker
Posté le 12-07-2005 à 20:59:49  profilanswer
oki
c un peu flipant kan meme
c vraiment delicat a mettre ou bien c juste un peu casse bonbon ??
ca peu ce mettre sans enlever la carte mere du boitier ?
n°1278119
dyn@
Posté le 12-07-2005 à 21:55:45  profilanswer
faut enlever la carte mere du boitier
n°1278217
capigloo1
Posté le 13-07-2005 à 01:23:55  profilanswer
Je veux dire que le ventirad a tendance à tourner légèrement autour de sa base (autour d'un axe perpendiculaire à la carte mère) si on le touche ou si on remue le boîtier brutalement. Pour ce qui est de la pression sur le proc, elle est identique à celle des autres ventirads ayant le même système de fixation.
Le système de fixation du ventilateur, avec des clips, ne pose AUCUN problème; le ventilo ne bouge absolument pas 'et ne "tremble" pas non plus!
Quant au montage, il n'est pas difficile (attention toutefois à bien centrer le clip de fixation), et il n'est pas absolument indispensable de sortir la carte mère du boîtier, même si c'est toujours préférable (on voit mieux ce que l'on fait!).
  Air Cooling
le silence est d'or (vos avis sur ma config svp)OC et boitier premier prix
meilleur ventiloQuel est le meilleur waterblock pour mon socket 939 ?
Meilleur ventirad en socket ANforce 4 et silence
Le silence avant tout ...Solution pour silence
Ventilateur 120mm... Du silence s'il vous plait !!!Meilleur ordre pour WC?
Plus de sujets relatifs à : Rafraichir mon 2400+ - Meilleur rapport silence/prix
