3591 connectés
  Air Cooling
  Etude sur ventilation tour PC
n°2507021
thermostat​ 9
Posté le 16-01-2019 à 13:07:09  profilanswer
Je me penche actuellement sur le refroidissement de mon PC mais il s'avère que cela demeure au final plus complexe que ce que je pensais, causé en partie par les nombreuses contradictions des gens sur le sujet, qu'on trouve sur le net ce qui fait que je suis incapable de prendre une décision sur la configuration de ma ventilation.
Pour vous aider, je dispose d'un boitier Be Quiet pure base 600 avec vitre.
Selon vous, à partir des 6 images que j'ai créé, laquelle de ces dispositions vous semble la meilleure ?
Je me prononcerai après, pour éviter de vous influencer  :na:
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547640277-ventilo-modele-1.png https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547640277-ventilo-modele-2.png https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547640278-ventilo-modele-5.png https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547640279-ventilo-modele-6.png https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547640278-ventilo-modele-3.png https://image.noelshack.com/minis/2019/03/3/1547640278-ventilo-modele-4.png
A toute !
n°2507026
disabled 9​3
Posté le 16-01-2019 à 14:12:14  profilanswer
Pour moi avec le 500D j'ai les meilleurs performances de refroidissement et de silence avec :
2x140mm en facade
1x120mm a l'arriere parce que pas le choix.
2x140mm au top mais reste vraiment inutile.
1x140mm sur ventirad
L'ensemble en mode PWM avec profil "Silent"
Au repos 500/600RPM pour CPU a 26°C et GPU a 35°C pour 0 RPM.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/16/mini_190116021441197786.png
J'ai pas trouvé mieux comme rapport performance/silence.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2507027
thermostat​ 9
Posté le 16-01-2019 à 14:31:08  profilanswer
Très intéressant, merci de ta réponse.
Par contre, tes ventilos 140 en façade ils sont placés de quelle manière ?
Les deux collés et situés en bas ?
n°2507032
disabled 9​3
Posté le 16-01-2019 à 15:09:14  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/16/190116031009236302.jpg
Les 2 du haut servent a rien quasiment.
Les 2 de facade sont plutot vers le haut.
J'ai test aussi 3x120mm,meme résultat mais plus bruyant.
Donc j'ai opté pour 2x140mm.
Message édité par disabled 93 le 16-01-2019 à 15:11:36
n°2507034
thermostat​ 9
Posté le 16-01-2019 à 15:34:21  profilanswer
Je vois.
Mon boitier est plus grand, du coup j'ai la possibilité de mettre l'un des ventilateurs 140 façade tout en bas et donc plus bas que le GPU de sorte à ce qu'il aspire l'air "frais".
En revanche dois je mettre le deuxième 140 côte à côte ou tout en haut (en face du ventirad) ?
n°2507039
disabled 9​3
Posté le 16-01-2019 à 16:12:56  profilanswer
En bas en facade pourquoi pas,a test,possible que tu gratte un truc sur le GPU.
Pour le haut j'ai test mes 2x140mm a gauche,a droite,au milieu ca change que dalle.
Par contre le 140mm sur le rad avec le petit 120mm derrière c'est clairement performant.
Le petit 120mm apporte pas grand chose je crois que je gagne 2 ou 3°C.
Message édité par disabled 93 le 16-01-2019 à 16:13:11
n°2507044
thermostat​ 9
Posté le 16-01-2019 à 16:42:16  profilanswer
Ok, du coup je vais partir du 2x140 en façace et un à l'arrière.
Par contre je me suis mal exprimé, si en façade, j'en mets un tout en bas, est ce que le deuxième façade, je le colle à celui du bas ou je le laisse en haut de la façade ?
n°2507053
tigre
Posté le 16-01-2019 à 17:46:51  profilanswer
tout en bas tu vas refroidir en partie ton alimentation , tu n peut peut pas mettre 3x140?
n°2507054
thermostat​ 9
Posté le 16-01-2019 à 17:50:43  profilanswer
et non c'est soit 2x140 OU 3x120.
n°2507058
Koupin
Posté le 16-01-2019 à 18:40:42  profilanswer
Pour ma part avec le R6 c'est 2x140mm en admission frontale et 1x140mm en extraction arrière (1000tr/min pour les 3).
Même en charge max l'air ambiant au point le plus haut du boîtier (au dessus du ventirad cpu) ne dépasse pas 28°, 26° en bas entre la carte son et l'alim.
Le CPU ne dépasse pas 55° en gaming sur le core le plus chaud et 65° sur P95 small FFT, i7 8700 avec NH-U12S (NF-F12 remplacé par un NF-A12x25).
La carte graphique (EVGA 1070Ti FTW2) en gaming ne dépasse pas 71° sur le profil d'origine et 61° sur le profil proposé par EVGA precision, on rajoute 3° aux deux températures sur Furmark.
Le tout en silence (sauf quand je met le profil de ventil proposé par EVGA precision pour le GPU). Ouvrir la tour ne me fait rien gagner en termes de température, ça monte au même niveau mais un poil moins vite.
n°2507059
niklos00
Posté le 16-01-2019 à 19:49:20  profilanswer
Perso, j'ai opté pour un WC 240mm sur la façade avant avec ventilo en entrée.
+1 Un ventilo en entrée sur le côté de la tour, vers la CG.
Pour finir, 2 ventilos en extraction. L'un sur le haut de la tour, l'autre à l'arrière.
Le tout est thermorégulé par speedfan et iCue. Je peux donc tout couper si besoin.
Dans ton cas thermo, je partirai sur la solution 1 ou, pourquoi pas, la dernière.
n°2507206
HK25
Posté le 18-01-2019 à 00:25:25  profilanswer
Sur mon silent base 601
J'ai mis 2 ventilos de 140mm en façade sur la partie haute
Comme ça ils soufflent sur la carte graphique et le cpu
Et un 140mm en extraction
Mon seul soucis...le ventirad bequiet  et le socket am4
Le ventilo n'est pas dans le bon sens
Je pense partir sur un dark rock 4 ou pro 4
n°2508793
thermostat​ 9
Posté le 01-02-2019 à 15:52:46  profilanswer
Petit retour sur ma configuration donc ;
Je suis donc parti sur le schéma 1 avec comme modification supplémentaire l’installation d'un dark rock pro 4 + un delid cpu.
Température max cpu sous OCCT (4.4 ghz sur 6 cores): 59°
Température max gpu en jeux AAA : 65°
  Air Cooling
Question ventilation Phanteks p400s tg[worklog] fanless NH-D14 & ITX dans Lian-Li Q10 et Q17
Besoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PCRefroidir un PC sans poussière
[MOD] Desk PCPC trop bruyant
Aération PC dans MasterBox Lite 5[WorkBlog] PC cuivré / steampunk
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k[Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU
Plus de sujets relatifs à : Etude sur ventilation tour PC
