7614 connectés
  CPU
  OC i7 2600K Problème température et stabilité
n°2258874
azerty-100​-8
Posté le 29-11-2012 à 22:40:05  profilanswer
Je galère à stabiliser mon i7 2600K @4.5GHz, voici ma config :
Asus Maximus IV Extreme (Bios 3603)
Intel i7 2600K
2x4 Go DDR3 PC12800 Corsair Vengeance (8-8-8-24)
Corsair H50
Avec un Vcore de 1.355V j'ai un Bluescreen au bout de 15 minutes, la j'ai passé le Vcore à 1.36V mais au bout de 8min OCCT stop le test car j'arrive à plus de 85°C.
Mes autres réglages dans le Bios sont :
Vcore : 1.36V
Ram : 1.5V
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
NF200 : 1.20575V
Core PWM mode : T.Probe
Load-line Calibration : 100% (Extreme)
Vcore  Over-Current Protection : 130%
EIST : Activé
EPU : Désactivé
Hyper-threading : Activé
CPUID : Désactivé
Execute Disable Bit : Activé
Speed Step : Activé
Mode Turbo : Activé
C1E : Activé
C3 : Activé
C6 : Activé
Speed Spectrum : Désactivé
J'ai renouvelé la pate thermique récemment mais j’atteins toujours des températures très haute et sinon BSOD si je met un Vcore plus faible. Une petite idée ou un réglage à changer ?
n°2258941
k4sh
Posté le 30-11-2012 à 16:25:59  profilanswer
Je suis pas spécialiste des ASUS mais 1.36 V avec un LLC à extreme je suppose qu'il s'agit du maximum.
Ce qui veut dire que ton CPU est volté à plus encore. Quid de tes tensions réelles en charge sous OCCT ?
85°C pour le CPU me fait dire que tu devrais plus que sérieusement reprendre les tutos dans ce forum.
A ce rythme la tu vas le tuer.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2259103
azerty-100​-8
Posté le 01-12-2012 à 17:39:44  profilanswer
Ouai je sais que 85°C ça fait beaucoup c'est pour ça que je suis redescendu un peu. La je suis stable @4.4 GHz avec un Vcore de 1.335V et un LLC à 75%, ça fait déjà moins de yoyo au niveau de la tension en charge sous OCCT (ça varie entre 1.33 - 1.34). Niveau température en idle : 35°C - 40°C et en charge sous OCCT : 70°C - 77°C.
n°2259105
k4sh
Posté le 01-12-2012 à 18:01:46  profilanswer
70-77 °C avec un système de WC c'est pas fameux. Je ne comparerai pas au mien puisque c'est un montage perso mais quand même.
Ton rad est bien en push pull ? La pâte thermique est bien appliquée en fine couche bien répartie sur le CPU ? Elle n'est pas sèche ?
Tu sais en re-vérifiant tout ça j'avais réussi à gagner quelques degrés.
n°2259192
azerty-100​-8
Posté le 02-12-2012 à 12:13:27  profilanswer
J'ai un Corsair H50, on peut pas vraiment appeller ca un vrai WC mais bon. Sinon ouai le radiateur est bien en push pull, pour la pâte thermique je l'ai renouvelée la semaine dernière (Artic Silver 5) mais j'ai rien gagné niveau degrés.
  CPU
Problème overclocking Intel i5 3570kProbléme refroidissement CPU Khuler H2O 620
Aide OC Q660 Svp :)Comment evaluer la capacité d'un radiateur GPU à refroidir pour OC ?
Mon premier OC, vos conseils !Mon premier OC, vos conseils !
Demande d'aide pour OC i5 3570k svPOC 3770K @ 5Ghz
OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H)[Résolu]Chauffe i7 920 OC
Plus de sujets relatifs à : OC i7 2600K Problème température et stabilité
